管理样式
样式 是可重复使用项目的集合,例如符号和其他显示在地图、场景和布局中的资产。 您可 将样式添加到工程中 以使其在符号库和其他元素库中可用。
管理样式的内容
样式中包含多种类型的样式项目,可分类为以下样式类。 样式类可以为空。 许多样式仅具有填充了项目的符号样式类。
浏览样式内容
可以通过 目录视图 查看并管理样式的内容。 在目录视图中,您可以查看工程中的所有样式。 在每种样式中,您可以看到每个样式类中的项目,对于每种样式项目,您可以查看(在某些情况下可以修改)它们的描述和图形属性。
要浏览样式内容,请按照下列步骤进行操作:
  1. 激活目录视图。 要打开目录视图,请在 视图 选项卡的 窗口 组中单击 目录视图 目录视图 。
  2. 确保 详细信息 面板已打开。 在 视图 选项卡上的 选项 组中,单击 详细信息面板 显示/隐藏详细信息面板 。
  3. 在 内容 窗格中,单击 样式 文件夹 样式文件夹 以查看所有工程样式的列表。
  4. 单击样式以将其突出显示。
    在 详细信息 面板中,显示名称、状态、描述、标签、颜色管理信息,以及包含样式项目的样式中的样式类列表。
  5. 或者,在 详细信息 面板中,单击样式类以查看和管理该样式类中的样式项目。
作为快捷方式,您可以直接从 目录 窗格打开一个样式的详细信息面板。 在 目录 窗格中的 工程 选项卡上,打开 样式 文件夹 样式文件夹 。 右键单击样式,然后单击 管理样式 管理样式 。 或者,在 格式化符号 窗格的 图库 模式下,单击 管理样式 按钮 管理样式 以直接转至目录视图中工程的 样式 文件夹。
显示样式类的内容
您还可以从功能区浏览样式的样式类。
在 管理 选项卡的 组织 组中,打开 显示 下拉菜单。 此列表仅显示已填充的样式类。
如果样式项目名称较长,则选择磁贴视图或列视图。 在 视图 选项卡的 选项 组中,单击 显示类型 下拉箭头 列表视图 。 选择 列 列表视图 或 磁贴 图标视图 。
您可以在 预览 窗格中查看样式项目的详细信息。 在 视图 选项卡的 选项 组中,单击 详细信息面板 显示/隐藏详细信息面板 ,然后单击 预览 选项卡。
按样式对项目进行排序
可在活动目录视图中对样式类项目进行排序。 样式项目可以按列或磁贴形式进行排序。 若要按列排序,可以单击列标题。 若要按磁贴排序,请在 样式 选项卡的 组织 组中,单击 排序 下拉箭头。
可使用 按 ID 按 ID 排序 或 按名称 按名称排序 选项对磁贴进行排序。 将在创建样式时设置每个项目的 ID。 将为添加到样式类的第一个项目赋予第一个 ID,并为随后每个项目赋予一个递增的 ID。 按 ID 进行排序将显示样式在创建时的顺序。 无法更改此顺序。 如果您需要特定顺序,请考虑创建新样式并以所需顺序将相关样式项目复制到其中。
要恢复到默认排序,请在 样式 选项卡的 组织 组中单击 默认 下拉箭头,然后单击 默认排序 。
在样式中创建符号和样式项目
您可以在任何可编辑的 工程样式 中创建符号和样式,包括 收藏夹样式 。 布局样式项目 (指北针、比例尺、格网和经纬网)无法在样式中直接创建,但是当您在布局中使用这些项目时,可以将其保存到样式。
要创建样式中的样式项目,请完成以下步骤:
  2. 确保 详细信息 面板已打开。 在 视图 选项卡上的 选项 组中,单击 详细信息面板 详细信息面板 。
  4. 单击可编辑的样式 样式文件 (*.stylx) 以将其突出显示。 如果您尚未将 自定义样式 添加到工程中,请选择“收藏夹”样式。
  5. 在功能区上,单击 管理 选项卡。 在 创建 组中,单击 新建项目 下拉箭头并选择要创建的样式项目类型。
    将在所选样式的相应样式类中创建具有默认属性的样式项目。
建议在 收藏夹样式 中保留经常使用的样式项目。 其内容始终显示在库的顶部。 此样式也是临时存放样式或进行测试的好地方。 将其他样式的项目复制并粘贴到“收藏夹”样式中的快捷方式是,单击以突出显示一个项目,右键单击并单击 添加到收藏夹 添加到收藏夹 。
通过从其他样式复制现有项目来创建样式项目
您可以通过复制其他样式中的现有项目在样式中创建样式项目。 ArcGIS Pro 随附的 系统样式 为只读样式,但是您可以根据需要将样式项目从系统样式(或从任何其他任意样式)中复制到可编辑样式中,并根据需要进行自定义。 两种样式都必须存在于中。 如果要复制多个项目,则打开两个单独的目录视图并在应用程序中将其并排排列可能会更加方便,这样可以同时显示。
要从另一种样式复制样式项目,请按照下列步骤操作:
  1. 浏览样式内容 并突出显示一个或多个样式项目。 按住 Shift 或 Ctrl 键同时单击以从一个样式类中选择多个项目。
  2. 右键单击选定的样式项目,然后单击 复制 复制 。
  3. 浏览并突出显示另一个样式。 右键单击,然后单击 粘贴 粘贴 。
在样式中修改符号和样式项目
为了帮助您组织和搜索样式项目,每个样式项目都具有下表中概述的元数据。 您可以在目录视图中的 描述 选项卡上进行查看和修改。 如果选择了多个样式,则您所做的更改将应用至所有选定样式项目,这可能会覆盖其他信息。
名称
描述性或识别性名称。 样式中的名称并非必须唯一,但是如果名称唯一,则更有利于组织样式。 符号名称将用于 符号搜索 以及标签。
类别
在大多数情况下,这是一个可选属性,可用于进一步组织样式项目。 当您在图库中 搜索符号 时,您可以按此类别将结果分组。 在一些 系统样式 中,类别用于确保在某些情况下显示正确类型的样式项目。
标签
标签将应用至样式项目,以使其可在库中被找到。 使用分号分隔标签。 将对样式项目名称、类别和标签进行搜索,因此无需在标签中重复名称或类别词语。
样式
包含当前项目的样式路径。
键
键是样式项目的唯一标识符。 它是自动生成的,但是您可以根据需要进行修改。 样式项目键在样式内必须唯一。
样式项目的图形属性位于目录视图中的 属性 选项卡上。 对于每种样式项目类型,它们都是不同的。 选择多个样式项目时,可编辑属性将受到限制。 有一些类型无法编辑,尽管其所属样式是可编辑的。
预览 选项卡将为您显示项目的外观。 请参阅 预览当前符号 以获取有关在此选项卡上预览符号的提示。
要浏览或修改符号或样式项目的描述或属性,请完成以下步骤:
  3. 在 详细信息 窗格中,单击以下选项卡之一:
    • 选择 描述 选项卡以访问项目的名称、类别、标签、样式路径和键。
    • 选择 属性 选项卡以访问项目的图形属性。
    • 选择 预览 选项卡以查看项目的图形预览。
升级样式
符号的基础结构及其他样式可能会随着后续发行的 ArcGIS Pro 而有所变化。 这意味着,在较早版本中创建的样式可能并非当前样式。 非当前样式仍可在工程中使用。 可在图库中查看其项目,并选择和使用它们。 在升级到当前版本之前,样式为只读模式。 在升级之前,您无法添加、删除或修改样式的内容。 使用非当前样式也可能导致性能稍微下降。
  1. 激活目录视图。 如果工程中未打开目录视图,请在 视图 选项卡的 窗口 组,单击 目录视图 目录视图 。
  2. 在 内容 窗格中,单击 样式 。
    目录视图将列出所有工程样式的图块。
  3. 在目录视图中单击一个样式 样式文件 (*.stylx) 。
  4. 如有必要,可打开 详细信息 面板。 为此,在 视图 选项卡上的 选项 组中,单击 详细信息面板 显示/隐藏详细信息面板 。
    将在 详细信息 面板中列出样式的名称、状态、描述和标签。
  5. 如果状态指示样式因使用较早版本的 ArcGIS Pro 创建而处于只读状态,请单击 升级 以升级样式。
    还可以在目录视图中右键单击该样式,然后单击 升级 。
不支持的样式
如果状态表示不支持样式,这是因为该样式是在较新版本的 ArcGIS Pro 中创建或由其升级的,或者样式在某种程度上遭到损坏。 检查样式所在的路径;可能已生成正确版本的样式副本。 或者,请添加该版本。
