使用图例项
在图例中,地图中的图层表示为图例项。 图例项包含图面,以显示地图符号和说明文本的示例。 可以在图例中添加、移除和重新排序各个项目以更改其外观。 此外,还可以调整每个图例项的属性,例如文本顺序、图面大小和所用项目的类型。
在内容窗格中,图例用图例符号 列出,而图例项用图例项符号 列出。 展开图例查看项目。
注:
图例的一些属性(例如图面)使用图层符号系统进行设置。 可以通过调整图层的符号系统更改图例图面和一些其他参数。
添加、移除和重新排序图例项
可对图例中的项目进行添加、移除和重新排序。 还可以关闭图例项,使其不再在布局中可见,方法为在内容窗格中将其取消选中。
要添加项目,请右键单击图例,选择添加图层,然后选择要添加的图层。您也可以选择多个图层并将其直接拖动到图例上。
注:
图例只能包含单个地图框中的项目。 您无法将图层从多个地图框中拖动到图例上。
要移除图例项,请在内容窗格中展开图例以查看项目,右键单击项目,然后单击移除。 取消选中图例项以关闭其可见性,而无需将其从图例中移除。
在内容窗格中展开图例 以显示图例项,然后在列表中向上或向下拖动项目,对图例项进行重新排序。
注:
如果为图例选中了图层顺序选项,则重新排序将不可用。 此时,图例项将与地图上的图层保持相同的顺序。
编辑图例项属性
在将图例项添加至图例后,可以修改其外观。 可以进行不同的修改,具体取决于在图例项中显示的图层的符号系统。 例如,可以使比例符号系统的形状相互嵌入,但是不存在多个形状的其他类型不可以。 可通过以下方式修改图例项的外观:
注:
图例项始终显示为要素图层设置的图例图面。 有关详细信息,请参阅使用图例图面。
要修改图例项的外观,请完成以下步骤:
  1. 在内容窗格中展开图例以显示图例项 。
  2. 在内容窗格中选择要修改的一个或多个图例项。
  3. 右键单击所选的一个或多个项目,然后选择属性以打开元素窗格。
  4. 在元素窗格中调整图例项属性。
    如果选择了多个图例项,则仅所有所选图例项共有的属性可用。
文本显示选项
在元素窗格的显示部分中,可以通过选中或取消选中图例项的不同文本组件将其打开或关闭。 如果禁用复选框,则该类型文本不适用于该图例项。 并非所有图例项都支持所有文本类型。 例如,对于图例当前显示的图层不在组中的图例项,不会启用其图层组名称选项。
以下文本组件适用于图例项:
文本组件
描述
图层组名称
将组图层名称显示为标题。 仅当图例项表示的图层在组中并且其为该组中的第一个项目时,此选项才适用。
图层名称
将图层名称显示为图面和标注上方的标题文本。
标题
显示图层属性中指定的标题。 仅当图层的符号系统支持标题时,此选项才适用。
标注
显示每个图例类别的标注
描述
显示在图层属性中指定的每个图层类别的描述。 仅当图层的符号系统支持描述时,此选项才适用。
此外,还可以单独调整字体、大小、颜色和其他文本组件。
了解有关在图例中设置文本格式的详细信息
图例项类型
图例项目类型用于控制图面和文本如何相对于彼此进行配置。 例如,在竖直图例项类型中,图面和文本竖直叠加。 在嵌套图例项目类型中,比例符号相互嵌套,文本位于外部。 可用的图例项类型不同,具体取决于图例项中当前进行制图表达的符号系统的类型。
要更改图例项类型,使用元素窗格中的类型下拉列表。 该列表中仅显示适用于图层类型的图例项类型。 选择图例项时,将更新窗格以显示适用于该类型的选项。 例如,水平图例项类型显示用于设置水平图面上方和下方文本的角度的控件。 这些角度选项不适用于其他图例项类型。
以下图例项类型可用:
图例项类型
描述
默认值
图面和文本在水平行中彼此相邻。 每行中有一个图面和一个符号。 对于具有多个图面的符号系统类型(例如唯一值和比例符号),图例项具有多行。
水平
一个或多个图面位于水平行中,文本位于上面或下面。 对于每个图层具有多个面的符号系统,可以对齐图面以形成一条单一的实心色条。 选择此类型时,还存在其他可用文本角度选项。
垂直
一个或多个图面位于竖直行中,文本位于上方和下方。
嵌套
图面彼此嵌套,文本位于外部。 可使用其他选项将牵引线从图面添加至文本、仅显示图面轮廓、调整标注文本大小以优化与嵌套图面大小的对齐情况以及仅标注顶部和底部图面,而不是全部图面。 此类型仅适用于具有比例或分级符号的符号系统。
二元
二元图例项。 图例项符合在二元符号系统中设置的图面方向和标注规范。
图表
图表图例项。 图例项符合在图表符号系统中设置的大小和图例部分规范。
排列和大小调整
为每个图例项绘制文本和图面的顺序在元素窗格的排列下拉列表中进行设置。 可设置图面、标注和描述的顺序。 已打开的任何其他文本元素在图例图面上方进行绘制。
根据整个图例的自适应策略设置,如要进一步调整图例项,可选中以下复选框。 新列选项用于将图例项移入新列中。 保留在单列中选项用于防止图例项跨多列显示。
图面标注及其描述之间的空格可以从图面宽度和图面高度下拉菜单中进行修改,也可以手动对其进行调整。
默认情况下,点符号将以其在地图中显示的大小进行绘制。 要缩放点符号以适应指定的图面大小,请选中缩放以适应图面大小复选框。
动态图例项
图例项可以为动态,意味着它仅显示在当前地图框范围内可见的要素。 在元素窗格中选中只显示地图范围内可见的要素,以仅当要素在地图范围内可见时才包含图例项。
如果图例项用于具有多个类的要素,例如按唯一值符号化的图层,则图例中将仅包含地图范围中显示的类。 对于具有单一符号的图例项,如果图层不可见,则不会绘制图例项,即使它在内容窗格中保持选中状态也是如此。 对于具有多个符号的图例项,例如使用唯一值符号系统的图例项,图例中将仅显示当前在地图框范围内可见的符号。 如果布局包含地图系列,则此项非常有用,因为可以更新每个页面的图例。 此外,如果在布局上启用空间地图系列,则可以仅显示地图系列形状内的要素,而非整个地图范围内的要素。 如果该图例项中不存在处于当前范围内的要素,则图例中将不显示整个图例项。
注:
仅显示地图范围内可见的要素选项不适用于某些图层类型,包括矢量切片或应用了聚类聚合类型的图层。 此外,某些图层符号系统类型(例如未分类颜色)使用的色带不支持此选项。
要将要素计数添加至图例,选中显示要素计数复选框。 要素计数基于在参考比例下应用于要素的符号的范围。 部分要素符号可能在地图框中显示,即使当要素的坐标几何位于地图框范围之外也是如此。 处于此状态的要素将计入计数。
当前范围内图例项类中的要素个数将显示在该类标注旁边。 如果图例项不包含标注,则计数将显示在图面旁边。 可以使用文本框来自定义围绕要素计数的文本。 如果要素计数超过 999,请选中显示千位分隔符复选框以显示千位分隔符。
图例项组
某些符号系统类型会产生多部分图例项。 可以打开或关闭这些更复杂的图例项的各个部分。
缩进选项
要更改图层名称、标题和图例类别的缩进,从下拉菜单中选择缩进值或手动进行输入。
保存到样式
修改图例项后,您可以将其保存为样式,以在未来工程中重用,而无需重做格式化。 要将已保存图例样式应用于一个或多个所选项目,在格式选项卡的图例项库下拉列表 中选择样式。
可使用默认设置对图例项进行预格式化。 右键单击图例项并单击另存为默认值以更改默认设置。 将其他图例项添加到图例时,它们将遵循上次保存的默认设置。
