排列图例
将图例添加到布局后,可以修改其外观并指定图例响应地图中更改的方式。 可以在图例级别对图例进行更改,由此会影响整体外观和行为;也可以在图例项级别对图例进行更改,由此会影响一个或多个单个项目的外观。 在内容窗格中,图例用图例符号 列出,而图例项用图例项符号 列出。
添加或移除图例项
可对图例中的项目进行添加、移除和重新排序。 还可以关闭图例项,使其不再在布局中可见,方法为在内容窗格中将其取消选中。
要添加项目,请右键单击图例,选择添加图层,然后选择要添加的图层。您也可以选择多个图层并将其直接拖动到图例上。
注:
图例只能包含单个地图框中的项目。 您无法将图层从多个地图框中拖动到图例上。
要移除图例项,请在内容窗格中展开图例以查看项目。 右键单击项目,然后单击移除。 取消选中图例项以关闭其可见性,而无需将其从图例中移除。
要对图例项进行重新排序,请在内容窗格中展开图例以查看图例项。 在列表中上下拖动项目以将其重新排序。
注:
如果为图例选中了图层顺序选项,则重新排序将不可用。 此时,图例项将与地图上的图层保持相同的顺序。
更改图例的外观
可以通过多个图例级别的选项来更改图例的外观。 将在图例级别设置以下更改:图例标题、图例自适应策略、标注和描述的自动换行、图例间距,以及设置边框、背景和阴影。 图例的边框、背景和阴影的设置方式与所有布局元素的设置方式相同。
修改图例后,您可以将其保存为样式,以便将其用于未来工程,而无需重做格式化。 通过从格式选项卡的图例库 下拉菜单中选择一个已保存的图例样式项目,可以将其应用于所选图例。
要修改图例的外观,请完成以下步骤:
  1. 在内容窗格中,右键单击该图例并单击属性 以打开元素窗格。
    单击图例元素,而非图例项。 图例项具有不同的属性。
  2. 在元素窗格中,选择相应选项卡,该选项卡包含要更改的属性。
    选项选项卡 选项
    打开或关闭图例标题,然后调整标题文本。
    图例排列选项选项卡 图例排列选项
    设置自适应策略、自动换行和间距属性。
    显示选项卡 显示
    设置边框、背景和阴影属性。
    放置选项卡 放置
    设置整个图例的大小、位置和旋转属性。
  3. 根据需要调整属性。
如果您无法通过调整属性来获得所需图例外观,请考虑将其转换为图形。 为此,请在内容窗格中右键单击该图例并选择转换为图形 。 由此将图例更改为可单独操作的图形元素组。 但是,将图例转换为图形后,它将失去与地图的所有连接。 对图层符号系统所做的任何更改,或者添加和移除的图层都不会反映在图例中。
自适应策略
图例自适应策略将控制项目在图例中的流动方式、图例具有的列数以及图例进行更改以适应其他项目的方式。 更改自适应策略会对图例的外观产生重大影响。 如果图例需要动态更新为地图中的更改(例如在地图系列中),则自适应策略尤其重要。 默认情况下,自适应策略会使图例项从左向右流动。 在从右向左阅读的语言中,选中从右到左复选框反转图例的流动方向。 图例自适应策略主题详细介绍了不同的自适应策略及其属性。
自动换行
在图例排列选项选项卡 上,可以为图例标注和图例描述启用文本换行。 默认情况下,图例列将足够宽,能够容纳一行中最长的图例项的所有标注和描述文本。 启用自动换行功能后,在文本超过设置长度后,将使用标准字符分隔符将文本换到另一行。 当图例标注或描述较长时,此功能将非常有用。
可以对图例项目标注和/或图例项目描述进行换行。 启用标注或描述换行时,也自动启用标题和图层名称换行。 它们按项目的总宽度换行。 图例标题也将按所有列的总宽度换行。
有关格式化图例中各种文本项的信息,请参阅格式化图例中的文本。
间距
在图例排列选项选项卡 中,可以调整图例各部分之间的间距。 可用选项如下:
间距类型
定义
类别
符号系统类别之间的垂直间距。 此间距可从最后一个类别的底部到下一个类别标题的顶部进行测量。
类
单个图例项中的类之间的垂直间距,例如,使用唯一值渲染的图层的类。
列
每个图例列之间的水平间距。
图层组和下方图例项
图层组名称下方的垂直间距。
图例项标题和类
图例项标题与该项目中的类之间的垂直间距。
图例项
不同图例项之间的垂直间距。
标注和描述
图例项的标注及其描述之间的水平间距。 并非所有符号系统类型都支持描述。
图层名称和下方图例项
图层名称与其正下方图例项之间的垂直间距。 这可以是标题或图例项图面和标注。
图面和文本
图例项图面及其标注或描述之间的水平间距。
图例标题和图例项
图例标题和图例项之间的垂直间距。
图例与地图之间的交互
在地图中所做的更改将会影响图例。 例如,如果从地图中移除图层,则必须从图例中移除相应的图例项。 此操作将自动完成。 但是,可以更改地图与图例之间的其他连接。
调整地图框和可见范围
图例可以与布局上的任何地图框关联。 您还可以将其配置为仅当该地图框位于指定比例范围内时才会显示。 默认情况下,图例指向插入时最近选择的地图框,并且在所有比例下均可见。 可以随时更改参考地图框和可见比例范围。
要更改关联的地图框或者更改图例的可见比例范围,请完成以下步骤:
    单击图例元素,而非图例项。 地图框和可见范围选项是图例的属性,在选择图例项时,无法对其进行更改。
  2. 右键单击比例尺并单击属性 以打开元素窗格。
  3. 在地图框下拉列表中,选择比例尺要参考的地图框。
  4. 使用最大比例 和最小比例 下拉列表设置可见性比例阈值。
    如果在其中一个或两个列表中设置了值,则仅当源地图框位于指定比例范围内时,才会显示比例尺。
  5. 选中仅在填充后显示,仅在存在要显示的图例项时绘制图例。
    如果未选中此项,则即使不存在图例项目,也会绘制图例标题、边框、背景和阴影。
响应地图图层的变化
以下是在地图图层更改后用于同步图例外观的选项:
同步选项
定义
图层可见性
图例仅显示地图框中的可见图层。 该项为默认选中。
图层顺序
图例项将重新进行排序以匹配地图中图层的绘制顺序。 无法手动更改图例项顺序。 此选项默认处于关闭状态。
新建图层
将新图层添加到地图时,会将新项目添加到图例。 该项为默认选中。
参考比例
图例中的符号会根据地图的参考比例更改比例。 图例中的符号大小将与地图上的符号大小相匹配。 该项为默认选中。
要为图例设置这些同步选项,请完成以下步骤:
    单击图例元素,而非图例项。 同步选项是图例的属性,在选择图例项时,无法对其进行更改。
  2. 在元素窗格中,选择选项选项卡 。
  3. 选中或取消选中与地图同步标题下列出的任何同步项目。
您也可以显示图例中的所有项目,或者仅显示当前地图范围内的可见项目。 将在图例项级别完成此操作。 有关详细信息,请参阅使用图例项。
