添加图例
图例是一种布局元素,可帮助浏览地图的人了解用于表示地图要素的符号的含义。 图例可以指向布局中的任何地图框,但每个图例只能引用一个地图框。 地图中的图层将表示为带有图面的图例项,其中显示地图符号和说明文本的示例。 图例始终显示每个要素图层的图例图面集。 在内容窗格中,图例用 符号列出,而图例项用 符号列出。
图例可以是静态的(显示地图中的所有图层),也可以是动态的(更新以仅显示在当前地图框范围内可见的图层)。 也可将图例配置为根据地图上的更改进行更新,例如自动将新图层添加为图例项。
要添加图例,请完成以下步骤:
  1. 打开具有至少一个地图框的布局。 只能添加图例到布局视图。
  2. 在内容窗格中选择地图框。
  3. 或者,可在内容窗格中展开地图,以选择图层的子集。 如果未选择任何图层,则会添加包含默认地图框中地图的所有适用图层的图例。
  4. 在插入选项卡的地图整饰要素组中,单击图例按钮 。
    单击按钮的上半部分以插入当前的默认图例样式。 单击按钮的下半部分以从图例样式库中选择。
    重要信息:
    如果激活地图框,则无法添加图例。 必须先停用所有地图框,才能尝试添加图例。
  5. 在布局视图上,单击并拖动以创建图例。
  6. 对图例进行格式化。 有关格式化选项的信息,请参阅排列图例。
添加或移除图例项
创建图例后,您可以添加、移除其图例项并对图例项进行重新排序。
要添加图例项目,请右键单击图例,单击添加图层,然后选择要添加的图层。您也可以选择多个图层并将其直接拖动到图例上。
注:
图例只能包含单个地图框中的项目。 您无法将图层从多个地图框中拖动到图例上。
要移除图例项,请在内容窗格中展开图例以查看项目。 右键单击项目,然后单击移除。 取消选中图例项以关闭其可见性,而无需将其从图例中移除。
要对图例项进行重新排序,请在内容窗格中展开图例以查看图例项。 在列表中上下拖动项目以将其重新排序。
注:
如果为图例选中了图层顺序选项,则将禁用重新排序。 此时,图例项将与地图上的图层保持相同的顺序。
