使用图例图面
当面或线要素图层使用单个符号、唯一值、分级色彩或分级符号(仅线)符号系统符号化时,它们在图例中显示为小图例图面形状。 默认情况下,对于面要素,形状为矩形,对于线要素,则为水平直线,但您可以指定其他形状以更好地描绘符号表示的要素类型。
显示不同要素的不同符号的示例图例
使用不同形状作为图例图面以更好地表示符号化的要素。
图例图面形状通过符号系统窗格应用于各个符号类。 (在单个符号符号系统的情况下,图面形状适用于为该图层绘制的所有要素。)您可以从窗格中选择形状,也可以从样式中选择图例图面。
<img alt="包含 7 个线图面形状的菜单" data-caption="" src="images/legendPatch_lines_menu-75119.png" />
<img alt="包含 12 个面图面形状的菜单" data-caption="" src="images/legendPatch_polygons_menu-5910E.png" />
您也可以通过转换图形元素创建任意形状的自定义图例图面。
图例图面显示在地图或场景的内容窗格中,还显示在布局上的图例中。
将图例图面应用于符号类
为要素图层建立符号系统时,还可以为各个符号类选择图例图面的形状,前提是图层使用单个符号、唯一值或分级颜色符号系统进行了符号化。
要将图例图面形状应用于符号类,请完成以下步骤:
  1. 在地图或场景中,突出显示内容窗格中的要素图层。
  2. 在要素图层下的绘制组中,单击符号系统 以打开符号系统窗格。
  3. 在主符号系统选项卡 上的类子选项卡上,在表的符号列中,单击图例图面箭头,然后从列表中选择图面形状。
    如果图层使用单个符号符号系统,则此箭头位于窗格顶部的符号图面旁边。
    提示:
    要一次将相同的图例图面同时应用于多个符号类,请在窗格中突出显示符号类,右键单击选择(从符号列以外的任意列),然后单击更新图例图面。
  4. 要从样式中选择一个图面,单击图面菜单底部的更多图面符号打开选择图例图面对话框。
    ArcGIS 2D 系统样式包含几个可供选择的附加线和面图例图面。
基于图形元素创建自定义图例图面
要将自定义形状用作图例图面,请从图形元素中提取形状,并将其保存为您使用上述步骤应用于符号类的图例图面样式项目。 图形元素可以是简单形状、多个形状,您也可以将要素转换为图形。
提示:
将所需的所有图形元素作为图例图面形状添加到布局页面边界之外的画板上。 如果您计划在将来进行修改,则可以将它们保留在该处,但图形元素不会显示在布局中。
要将图形元素的形状用作图例图面,请完成以下步骤:
  1. 在地图上,选择一个或多个图形元素。
    如果您选择多个图形元素,则生成的图例会在单个图例图面内包含所有形状。 如果以集合的形式选择了线和区域图形元素,则仅会将区域保存到集合。
  2. 选中元素后,右键单击以打开快捷菜单,然后单击属性以打开元素窗格。
  3. 在元素窗格中,单击上方一角的菜单按钮 ,然后单击将形状另存为图例图面。
    或者,可以右键单击图形元素,然后单击快捷菜单中的将形状另存为图例图面 。
  4. 在将形状另存为图例图面对话框上,提供图例图面样式项目的名称,然后指定一个要将其添加到的可写样式。 如果您不确定名称,可以使用默认值,即收藏夹样式。
  5. 可以选择为新样式项目添加类别和标签。
  6. 单击确定将形状保存为图例图面样式项目并关闭对话框。
  7. 按照上述“将图例图面应用于符号类”部分中的步骤将此形状应用于符号类。
