要素转图形 (转换工具)
汇总
将要素图层的符号化要素转换为图形图层 中的图形元素。
用法
  • 使用要素的几何图形和图层符号系统中的符号将符号化要素转换为图形元素。
  • 此工具通常用于仅将要素的子集(选择)转换为图形。
  • 使用从绘图中排除转换后的要素参数可从绘图中的输入要素参数值中排除转换后的要素,从而仅在其位置绘制图形元素。 要重新绘制转换后的要素,请查看要素图层属性 并检查选择选项卡上的排除设置。
  • 该工具不支持批地理处理。
参数
标注 说明 数据类型
输入要素
要转换为图形的图层。
Feature Layer
输出图形图层
包含转换后的图形元素的图形图层。
Graphics Layer
从绘图中排除转换后的要素
(可选)
指定是否使用查询排除转换后的要素。
  • 选中—将排除要素。 这是默认设置。
  • 未选中—不会排除要素;其将被保留。
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
更新的图层
已更新的输入图层。 如果选中从绘图中排除转换后的要素参数,则图层将包含排除集的更新。
Feature Layer
环境
输出坐标系, 地理变换
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
