使用图形图层
图形图层是用于存放图形元素(几何形状、线、点、文本或图片)的容器。 它们提供一种可在地图或布局上包括简单标记以突出显示特定区域或标签位置的方式。
可使用图形图层来可视化地图,而无需创建要素。 例如,可以在图形图层中添加矩形和文本元素,以突出显示要租赁的房地产并标记附近的街道。 将单个图形元素添加到图形图层时,如果地图比例或坐标系发生更改,它们将保持相对于其他数据的位置。 此外,图形图层可以具有参考比例以及标注和要素权重。
地图可以包含多个图形图层,并具有多种类型的图形元素。 图形图层可以是单独图层或图层组,但图形元素可以在不同的图形图层之间进行选择。 这意味着您可以在执行其他任务的同时修改图形。
在布局中,激活地图框时可以编辑地图框中的图形图层。 您还可以将图形元素直接添加到布局中,它们作为布局中的独立元素存在于图形图层之外。 要了解详细信息,请参阅在布局中添加图形、文本和图片。
无法在场景中创建图形图层。 可以将此类图层添加到场景中,但只能添加到 2D 图层类别。 图形图层的内容无法在场景中进行编辑。
旧版本:
在 ArcMap 中创建的图形元素存储在注记组中(而不是像在 ArcGIS Pro 中那样存储在图层中),并且可以链接到特定图层或数据帧。 从 ArcMap 中导入图形元素时,为每个注记组创建一个图形图层。
图形图层没有属性表,因此不会存储在地理数据库中。 如果希望在地理数据库设置中创建注记,请考虑使用地图注释。
向地图添加图形图层
要将图形元素添加到地图,必须存在一个图形图层。 要创建图形图层,请执行以下步骤:
  1. 在地图选项卡的图层组中,单击添加图形图层 。
    一个新的图形图层将显示在内容窗格中。
  2. 或者,上下拖动图形图层以按绘制顺序对其重新排序。
    当工程中存在图形图层时,图形上下文选项卡会显示功能区上。
  3. 创建图形图层后,单击图形选项卡。 在插入组中,使用库插入新的图形元素。
探索图形图层
如果地图中存在至少一个图形图层,则可以访问图形选项卡。 在插入组中,单击目标图层下拉菜单,以选择要在其中存储新图形元素的目标图形图层。
图形选项卡包含以下组:
分组
描述
插入
设置目标图层并使用图形元素库在目标图形图层中创建元素。
编辑
使用可用的选择工具来修改图形元素。 可以编辑顶点、旋转或翻转图形,以及合并图形。
符号
使用库将符号应用于选定的图形元素,或使用可用的控件设置符号属性。
文本符号
使用库将文本符号应用到所选的文本要素,或使用可用控件设置文本符号属性。
排列
使用可用的工具将所选图形元素相对于彼此进行排序、对齐、分配、分组或取消分组。 选择一个或多个图形后,这些工具将变为活动状态。
提示:
以累积方式计算,地图中的图形图层不能超过 10 MB 或包含超过 4,000 个图形元素。 地图注释没有大小或计数限制。
更改图形图层的外观
与要素图层相似,可以从图形图层选项卡访问单个图形图层的其他属性。 要访问此选项卡,请在内容窗格中选择图形图层。
分组
描述
可见范围
设置一个最大比例 和最小比例 值来确定图形图层在地图上可见的比例范围。 单击清除限制 在所有比例下绘制图形图层。
效果
单击透明度下拉菜单 以调整图形图层的透明度值,或按绘制顺序对其下方的所有图层应用图层混合。 有关详细信息,请参阅应用透明度和混合模式。
Compare
使用卷帘 和闪烁 效果与地图中的其他数据进行比较。 场景中的图形图层不支持这些效果。
绘制
单击符号系统按钮 调整图形元素可见性设置。 使用掩膜 可通过当前图形图层掩膜要素或其他图形元素。
参考比例
定义参考比例 值,以确定图形图层以预期大小显示所需的比例。 在设置此属性之后,比例发生变化将导致图形元素相对周围要素的大小发生变化。 您还可以设置自定义比例,或选择 <无> 停止应用参考比例。
共享图形图层
图形图层可以另存为图层文件 (.lyrx) 或图层包 (.lpkx),以便与您的组织共享。 保存后,将保留所有图形图层属性和符号系统,以供其他地图、布局和工程使用。
当您共享一个包含图形图层的 web 地图时,会将图形图层转换为要素集合。 可能不会保留某些符号系统设置。
不支持将图形图层发布为 web 图层。 有关详细信息,请参阅分析器错误 00102。
