要素图层
什么是要素图层?
要素图层是包含一组相似要素及其相关属性的 图层 。 要素图层是 ArcGIS Pro 表示 要素类 的方式。 是最常用的图层类型。
要素图层可以使用任何源中的数据,其中源可提供点、折线、多边形、多点或多面体矢量要素数据。 这些要素类通常包含在 地理数据库 中,但还存在许多其他内容,包括 shapefile 和在线要素服务( web 要素图层 的数据源)。
显示点、多点、折线、面和多面体作为可能的几何类型的要素图层逻辑示意图
要素图层可以包含诸多类型的几何数据。
可以通过修改要素图层的 属性 和 符号系统 来控制其行为和外观。
要素图层存储
要素图层引用要在地图和场景中显示和使用的要素类。 与要素图层一起显示的要素类可以存储在磁盘上,作为要素服务的一部分存储在数据库或企业级地理数据库中。 要素类包含地理要素(例如建筑物、宗地、城市、道路和地震震中)以及有关要素的属性信息。 要素图层是地图或场景的一部分,地图或场景存储在工程中。 地图或场景存储外部存储要素类的显示设置、属性和符号系统。
在工程中修改要素图层的属性和符号系统不会影响要素类。 因此,您可以从同一要素类,甚至同一工程中创建任意数量的要素图层。 但是,如果源数据可编辑,则可以 编辑 整个要素图层中的要素。
如果要在一个工程中保存所创建的图层以供日后使用或与他人共享,可以将其另存为 图层文件 。 图层文件保留图层符号系统和设置以供在其他工程中使用,但引用的要素类必须仍可用。
属性和属性表
要素图层允许您通过表格访问要素类的属性数据。 您可以配置属性表在图层中的显示方式,方法是 隐藏 字段或对其进行重新排列。 这不会影响源数据。 或者,也可以通过与图层表进行交互来对可编辑要素类进行 编辑 或为其 添加属性 。
可通过配置要素图层的 弹出窗口 来显示您在地图视图中为要素选择的属性。 在地图上选择要素时会显示弹出窗口;或者,您可以配置 标注 以同时显示所有要素或要素子集的特定属性。
其他显示选项
除符号系统外,您还可以选择要在地图上显示的要素图层的子集或 比例 。 设置 定义查询 将允许您选择要显示的要素。 您也可以从所选要素创建新 选择图层 ,并将原始图层保留在工程中。
