将数据添加到现有表
将数据添加到现有表以及在表内编辑该数据是维护 GIS 最新且完整的重要部分。 可通过多种方式将数据添加到表。
从其他应用程序中复制粘贴
通过从其他应用程序(例如 Microsoft Excel)中粘贴值,可以将数据添加到现有表中。 建议使用复制粘贴工作流,以使用新信息来更新并替换现有值。 如果粘贴的行数超过数据库表的行计数中当前存在的行数,则将自动创建其他行。
注:
如果粘贴的列多于当前存在的列,则会删除其他列。
从其他 ArcGIS Pro 表中复制粘贴
通过粘贴从相同或不同 ArcGIS Pro 工程中的其他表复制的值,可以将数据添加到现有表。 建议使用复制粘贴工作流,以使用新信息来更新并替换现有值。 如果粘贴的行数超过数据库表的行计数中当前存在的行数,则将自动创建其他行。 但是,如果粘贴的列多于当前存在的列,则会删除其他列。
使用地理处理添加数据
通过地理处理,您可以使用工具来更新现有字段、将记录永久追加到表中,或通过连接将字段动态追加到表中。
“计算字段”工具
计算字段工具可用于针对要素类、要素图层或栅格目录更新现有字段或新建字段。 您可以将数字、文本或日期值计算到字段中。 利用代码块,您可以编写脚本以执行高级计算。
添加连接工具
添加连接工具会将字段从连接表链接到基表。
通常,会根据这两个表均包含的字段值将数据表连接到图层。 这一字段的名称可以不同,但数据类型必须相同;例如,必须将数字连接到数字,将字符串连接到字符串,依此类推。
创建连接表时,追加的字段可用于字段计算、标注、符号化或查询数据。 从连接表追加的字段不会永久附加到基表上。 可以撤消连接以移除所追加的字段。
连接字段工具
连接字段工具基于公用字段将一个表的内容追加到另一个表。 您可以选择定义连接表中将添加到输入表字段。
使用此工作流时,这些字段将永久添加到基表中。
添加字段工具
添加字段工具向当前表或要素类表、要素图层、栅格目录或带属性表的栅格添加字段。 可以使用计算字段来填充新添加的字段。
“追加”工具
使用追加工具可将多个数据集中的要素或其他数据添加至现有数据集。 该工具可将点、线或面要素类以及表、栅格、栅格目录、注记要素类或尺寸要素类追加到现有的同类型数据集中。 例如,您可以将多个表追加到现有表,或者可以将多个栅格追加到现有栅格数据集,但无法将线要素类追加到点要素类。
计算几何属性工具
计算几何属性工具用于向要素的属性字段(表示各要素的空间或几何特性以及位置)添加信息,例如长度或面积以及 x、y、z 和 m 坐标。
向表添加行
要素类属性表支持添加独立行。 要执行此操作,需要单击属性表中的单击以添加新行选项。
一些要素图层不允许添加独立行,因为其要素需要几何。 这些图层类型不包括单击以添加新行选项:
在工程选项的“表”选项卡中控制此选项的外观。
在独立表中插入行
可将行插入活动的可编辑独立表。 单击插入行按钮 ,然后提供要添加到表的行数。 单击创建或按 Enter 键。 新行即会添加到表底部并处于选定状态,并且新添加的第一行具有焦点。
注:
  • 一次最多可添加 1,000 行。
  • 如果要使用定义查询,可能不会显示新行。
复制表中的行
您可以创建要素或记录属性的副本。 右键单击行标题并单击复制行 以在表底部创建所选行的副本。 其被选中。 复制行时包含要素的几何。
使用“字段”视图可创建、修改和删除字段
“字段”视图用于管理与表相关联的字段。 在“字段”视图中,可编辑表的字段并修改字段属性、删除字段或创建字段。 要打开“字段”视图,右键单击表中的列标题,然后单击字段 。 您也可以单击添加字段 从表视图的内置工具条中打开“字段”视图以添加字段。
