交互式选择表中的记录
在表视图中,可以通过指向记录来交互选择记录,也可仅选择满足一定条件的记录;例如,使用工具或表达式找出所有人口超过一百万的城市。 交互式选择适用于单个记录、一组连续记录或非连续记录。 您可以单击、单击并拖动、使用键盘快捷键或使用行标题快捷菜单在表中交互选择。
  1. 使用以下三种方法之一打开表:
    • 在内容窗格中右键单击要素图层,然后单击属性表 。
    • 右键单击内容窗格中的独立表,然后单击打开 。
    • 右键单击目录窗格中的表,然后单击打开表 以打开地图或场景外的独立表。
  2. 单击与要选择的记录紧邻的表中的行标题(包含行号的灰色小方块)。 要选择连续的记录,可单击并拖动。
  3. 单击其他记录时,请按住 Ctrl 键。
  4. 还可在表视图中选择一组记录。 单击所选范围内第一条记录,然后在单击范围内最后一条记录时按住 Shift 键。 您还可以单击一条记录将其选中并向上或向下拖动以选择记录范围。
  5. 行标题的快捷菜单还包含选择选项。 右键单击行并单击选择/取消选择 以从选择集中添加或移除单个记录。
    默认情况下,所选记录的颜色将为青色,但是,可以在工程选项的选择选项卡上更改此颜色。 表的选择行计数报告在表视图的底部,靠近导航到表的开始处或结束处的命令。 右键单击行计数以将其复制到剪贴板。 如果从地图中打开该表,则将对应于状态栏上标注的地图中的空间要素计数。 如果该表为独立表,则所选行计数将在所选要素计数旁的地图视图状态栏上单独报告。 例如,您会看到所选要素:12,后跟行:2。 如果有多个独立表包含一个选择,所选行列出的计数将被合并。
使用所选的记录
表中的工具条上包含了一组专为使用所选记录而设计的工具。
工具 描述
按属性选择 按属性选择 按要素属性值选择要素。
缩放至所选项 缩放至所选项 使所选行中的要素在地图中居中显示。
此选项仅在从地图或场景内打开的表中可用。
切换选择 切换选择 反向当前选择集以取消选择所有所选的要素并选择所有取消选择的要素。 例如,如果选择了所有记录,则切换选择将移除选择。 如果未选择任何记录,则切换选择将选择所有记录。
清除所选内容 清除所选内容 取消选择所有当前选择的行。
删除选择 删除选择 从表中删除所有所选行。
复制选择 复制 将所选行复制到剪贴板。
选择集还支持高亮显示记录以确定已定义子组中的特定要素。 默认情况下,视图中的行和要素均以黄色高亮显示,但是,可以在工程选项的表选项卡中更改此颜色。 表中的工具条上还包含了一组专为使用高亮显示记录而设计的工具。
