使用表时适用的键盘快捷键
在使用表和表视图时,可借助下面的键盘快捷键列表来节省时间并提高效率。 大多数情况下,表视图必须处于活动状态才能使用快捷键。 如果一个快捷方式可以在多个功能中使用,则单元格的快捷方式优先。
打开和关闭表。
可使用这些键盘快捷键打开和关闭表格。
键盘快捷键 操作
Ctrl+T 或 Ctrl + 双击图层或表名称 打开内容窗格中所选图层或独立表的属性表。
Ctrl+Shift+T 从目录窗格或视图中,打开所选要素类或独立表的属性表。
Ctrl+F4 关闭活动的表。
在表中进行导航
可使用这些键盘快捷键在表格中移动。
键盘快捷键 操作
选项卡 转到下一列。
如果在行的末尾,则转到下一行的第一个单元格。
Shift+Tab 转到前一列。
如果在行的末尾,则转到前一行的最后一个单元格。
Enter 转至同一列的下一行。
Home 或 Ctrl + 左箭头键 转到行的第一个单元格。
End 或 Ctrl + 右箭头键 转到行的最后一个单元格。
Ctrl+Home 转至第一行的第一个单元格。
Ctrl+End 转至最后一行的最后一个单元格。
上箭头键、下箭头键、左箭头键、右箭头键 随箭头键的方向移动。
Ctrl + 上箭头键 转至同一列的第一行。
Ctrl + 下箭头键 转至同一列的最后一行。
Ctrl+滚动鼠标滚轮 放大或缩小表的比例。
Ctrl+0 将表的比例重置为 100%。
Shift+滚动鼠标滚轮 水平滚动表窗口。
Ctrl+G 显示转至行号控件。
Ctrl+F 显示查找和替换命令。
编辑表并与其进行交互。
编辑表或与其进行交互时,请使用这些键盘快捷键。
键盘快捷键 操作
Ctrl+C 或 Ctrl+Insert 将单元格中的值复制到剪贴板。
Ctrl+Shift+C 将所选记录复制到剪贴板。
Ctrl+V 或 Shift+Insert 将剪贴板中的内容粘贴到单元格或单元格区域中。
F2 编辑单元格的内容。
Enter 提交当前编辑。
Esc 取消单元格中的编辑并恢复原始值。
Shift+Enter 在编辑时插入一条或多条新线。
Ctrl+Enter 打开一个超链接。
Ctrl+P 打印表。
在表中进行选择
可使用这些键盘快捷键在表格中进行选择。
键盘快捷键 操作
Ctrl+A 或 Shift + 单击左上方单元格 选择所有记录。
Ctrl+空格键 选择或取消选择活动行。
Ctrl+Enter 移动至下一条记录并单独选择此记录。
如果选择了多个行,会从活动单元格所在的行开始移动。 这在按顺序逐条处理表记录、查看或编辑各条记录及在地图上查找其表示的要素时尤为有用。
Ctrl+U 或 Ctrl + 单击左上方单元格 切换选择内容。
Shift + 下箭头键或 Shift + 上箭头键 连续选择多个记录。
在按住 Shift 键的同时切换方向键将取消选择记录。
Ctrl+Shift+A 或单击左上方单元格 清除选择内容。
Shift+Enter 转至同一列的前一行,然后选择它。
处理字段
可使用这些键盘快捷键来处理表格中的字段。
键盘快捷键 操作
Ctrl+Shift+U 移除字段排序。
Ctrl+Shift+S 打开自定义排序对话框。
Ctrl+双击 隐藏字段。
该操作仅适用于单个字段。 要一次隐藏表格中的多个字段列,请按住 Shift 键并单击以选择多个字段。 然后,右键单击字段名称,并单击隐藏字段。
要在不打开字段视图的情况下重新显示所有字段,请单击表格视图顶部的菜单按钮 ,然后单击显示所有字段。 此时,所有隐藏字段将恢复为显示状态,并在表格视图和其他对话框中变为可用状态。
Ctrl + 单击 选择单个、分离的字段。
Shift + 单击 选择第一次单击和第二次单击之间的所有字段。
Ctrl+Shift+N 在显示字段名和显示别名之间切换。
通过表与地图或场景进行交互
这些键盘快捷键将应用于表和视图中选择的活动要素。 这样,您就可以直接通过表与地图或场景进行交互。
活动要素是左侧第一个单元格中带有加粗线的行,其中应包含轮廓突出且带有阴影效果的单元格。 要更改活动要素,可通过单击或使用键盘将指针移动到另一行。 活动要素可能不同于所选要素,所选要素的整行显示为默认选择颜色。
键盘快捷键 操作
Ctrl+Shift+等号 (=) 将视图缩放至所选要素。
Ctrl+8 在视图中闪烁活动要素。
Ctrl+N 将视图平移至活动要素,并使其闪烁。
Ctrl+等号 (=) 将视图缩放至活动要素并使其闪烁。
双击记录左侧的灰色单元格。 缩放至要素并将其选中。
Ctrl + 双击记录左侧的灰色单元格。 平移至要素并将其选中。
Ctrl+I 打开活动要素的弹出窗口。
