表
表视图以表格格式显示属性信息。 简言之,表是由行和列组成,且所有行都具有相同的列。 通常来说,行和列分别称为记录和字段。 每个字段均可储存特定类型的数据,例如数字、日期或文本。 行和列相交形成单元格,其中包含记录中每个字段的特定值。 显示在表中的信息直接由存储在数据源中的属性信息提供。
术语表可用于指代属性表和独立表。 属性表包含有关地理要素的非空间信息。 独立表是没有关联地理要素的属性表。 可以使用连接或关联将地理要素连接到独立表,例如具有已完成检查的表格列表的消火栓位置。
在 ArcGIS Pro 中,您可以使用视图中的表。 根据您打开表的方式,有两种类型的表视图可用。 可以从地图或场景中打开图层或独立表的表视图,以编辑值、选择或查询记录以及查看相关数据。
注:
将光标悬停在表视图选项卡上,查看表名称后面包含表格的地图的名称,例如 AttributeTable2 - Map1。
也可直接从目录窗格或目录视图打开表。 这将打开一个专为数据管理和审查而设计的表视图,而无需打开关联的地图视图。 可以通过在用户界面选项中设置首选项来控制表在计算机屏幕上的打开位置。
打开后,您可以与表视图交互并执行公共表任务,如下所示:
支持的表格格式
支持以下表格数据源:
ObjectID 重要性
ObjectID 是唯一的系统管理的非空值,它包含表中每条记录的行 ID 编号。 ObjectID 是管理数据的必需内容。
大多数数据源都提供具有表格数据的 ObjectID 字段。 没有 ObjectID 的表(又称非 OID 表)将存在限制。 Microsoft Excel 文件是非 OID 表的一个示例。 在 ArcGIS Pro 中,非 OID 表中包含表视图中无法修改的只读表格数据。
如需编辑非 OID 表,最佳做法是通过以下方法之一创建独立的数据库表。
  • 使用表转 dBASE 工具或复制行工具将表转换为可在 ArcGIS Pro 中使用的形式。 或者,使用导出表工具控制输出位置。
  • 对于具有空间信息的数据,XY 表转点工具可基于表中定义的 x 坐标和 y 坐标来创建新的点要素类。
  • 对于 Excel 表,使用Excel 转表工具可基于表中定义的 x 坐标和 y 坐标来创建点要素类。
