与表交互
可以通过很多方式在开放表视图中与表进行交互。
移动到其他单元格
要移动到表视图中的另一单元格,请单击特定单元格或使用键盘一次移动一个单元格。 下表描述了这些按键:
按键 操作
按 Enter 键 移动到同一列的下一行。
按 Tab 键或 Shift+Tab 沿一行向前或向后移动一个单元格。
按上箭头、下箭头、左箭头或右箭头 按箭头键的方向移动一个单元格。
按 Alt+Ctrl+上箭头。 移动至同一列的第一行。 或者,单击表格底部的移至开始处按钮 。
按 Alt+Ctrl+下箭头。 移动至同一列的最后一行。 或者,单击表格底部的移至结束处按钮 。
按 Ctrl+G 显示转至行号控件并移动到表中的指定行。
按 Ctrl+F 显示查找并替换控件并移动到找到的值的第一个实例。
还可以使用键盘快捷键的完整列表。
选择并突出显示表中的字段和行
您可以使用表工具栏工具添加或计算字段并修改选择。 在“显示所选记录”视图中查看表时,可以在选择中突出显示。 独立表具有其他选项以插入多行。
字段和选择
在表视图中,字段和选择组始终可用;但是,如果数据源为只读的,则字段组不可用。 以下工具始终显示在表工具栏上:
工具 描述
添加字段 添加字段 将新字段添加到此表。 表的字段视图随即打开。
计算 通过指定计算表达式来设置新字段或现有字段的值。 计算字段工具栏随即打开,如果该字段可编辑,则会预先填充具有焦点的字段。 要聚焦某个字段,请单击字段标题以突出显示整个列。
如果已选择表格中的任何行,则系统将仅计算所选行的值。
按属性选择 按属性选择 按要素属性值选择要素。
缩放至所选项 缩放至所选项 使所选行中的要素在地图中居中显示。
此选项仅在从地图或场景打开的表中可用。
切换选择 切换选择 反向当前选择集以取消选择所有所选的行并选择所有取消选择的行。 例如,如果选择了所有记录,则切换选择将移除选择。 如果未选择任何记录,则切换选择将选择所有记录。
清除所选内容 清除所选内容 取消选择所有已选行。
删除选择 删除选择 从表中删除所有所选行。
复制选择 复制 将所选行复制到剪贴板。
高亮显示表中的记录
您可以高亮显示表中的记录以处理所选记录的子集。 在所选的表视图中,工具栏上会显示第三个名为 Highlighted 的组。 下表描述了这些工具:
工具 描述
取消选择高亮显示项 取消选择高亮显示项 从当前选择集中移除高亮显示行。
例如,如果您具有五个选定的记录和三个高亮显示的记录,则单击取消选择高亮显示项会从选择集中移除三个高亮显示的记录。 在本示例中,还有其余两个选定的记录。
重新选择高亮显示项 重新选择高亮显示项 更新当前选择集,以仅选择在“显示所选记录”视图中高亮显示的记录,并取消选择其他所有记录。 使用此工具将选择范围限定为高亮显示的记录,从而优化选择集。
缩放至高亮显示项 缩放至高亮显示项 使高亮显示记录中的要素在地图中居中显示。
此选项仅在从地图或场景打开的表中可用。
切换高亮显示项 切换高亮显示项 切换高亮显示记录。 例如,如果所有的记录均为高亮显示,则切换高亮显示项会移除高亮显示,但记录仍保持选中状态。 如果没有选中记录处于高亮显示状态,则切换高亮显示项会高亮显示所有选中记录。
清除高亮显示项 清除高亮显示项 移除当前所有高亮显示记录的高亮显示效果,但记录仍保持选中状态。
删除突出显示项 删除突出显示项 从表中删除所有高亮显示记录。
复制高亮显示内容 复制高亮显示内容 将高亮显示的记录复制到剪贴板。
插入和复制行
您可以通过插入新行或复制现有行来向可编辑的独立表添加更多行。
插入行
单击插入行按钮 以展开插入行对话框。 提供要添加的行数,然后单击创建或按 Enter 键以将新的空行添加到表的底部。 行被选中,并且第一个新添加的行具有焦点。
注:
  • 一次最多可添加 1,000 行。
  • 如果正在使用定义查询,则可能不会显示新行。
复制行
右键单击行标题并单击复制行 以在表底部创建要素或属性记录的副本。 其被选中。
使用表菜单
单击表工具栏结束处的菜单按钮 以访问其他表控件和显示选项。 下表介绍了这些选项:
选项
描述
显示字段别名
在(数据库)字段名与别名间转换显示。 默认情况下,显示字段别名。
显示所有字段
显示所有字段。 所有隐藏字段都变为可见,从而使其在表窗口和其他对话框中可用。
重置字段顺序
将字段重置为数据库字段顺序。
字段视图 字段
显示当前表的字段视图。
显示域和子类型描述
切换显示域描述或子类型名称及其编码值。
条件值
过滤包含条件值的字段的显示。 过滤器仅在表中存在条件值时才可用。
有三个选项可用:
  • 条件值字段 - 显示所有已定义条件值的字段,并隐藏其他字段。
  • 高亮显示无效值 - 高亮显示具有无效条件值的字段。
  • 自动更新其他字段 - 更改值后,当只有一个匹配项有效时,自动设置其他字段的值。
连接和关联
有六种工具可用于建立和移除连接和关联:
  • 添加连接 添加连接 - 根据公用属性,将数据连接到此图层或独立表。
  • 移除连接 移除连接 - 从当前表中移除连接数据。
  • 移除所有连接 移除所有连接 - 从当前表中移除所有连接数据。
  • 添加关联 添加关联 - 基于公用属性将数据关联到该图层或独立表。 与连接不同,关联不会将数据追加到表中。
  • 移除关联 移除关联 - 从当前表中移除关联。
  • 移除所有关联 移除所有关联 - 从当前表中移除所有关联。
相关数据 相关数据
从关系列表中选择以查看与表的选择相关联的数据。 该选项仅在存在有效关系时可用。
选择相关记录
启用此选项可在选择表中的行时同时选择相关数据 如果表是时间感知型表或范围感知型表,则同一过滤器会应用于相关表。
查找和替换 查找和替换
可以打开查找和替换控件来搜索属性表中的数据并对其进行更新。
转至行号 转至行号
打开转至行号控件并移动到表中的指定行号。
打开数据工程 打开数据工程
打开数据工程以探索、可视化和准备数据。
导出 导出表
将当前表导出至新表。
更改表外观
您可以通过更改行和列标头的高度来更改活动表的外观。 外观更改将随工程一起保存。 或者,您可以更改所有表的外观,方法是通过工程选项更改默认字体和大小以及行和列标头的高度。
按照以下步骤定义表中的行和列标头的大小:
  1. 在功能区表选项卡上的外观组中,单击表外观按钮 。
  2. 在列标题高度标题下,选择单倍 、双倍 或三倍 。
    单倍表示相当于单行文本的空间。 双倍表示字体高度的两倍,包含相当于两行文本的空间。 列标头中的文本垂直居中。
  3. 在行高度标题下,选择单倍 、双倍 或三倍 。
    单元格中的数据顶部对齐。
表将更新以显示新间距。
