查看所有记录或仅查看所选的记录
只使用表视图中所选记录的直接方法是切换到显示所选记录模式。 在此模式下,您将仅会看到已在表中选择的记录或要素。 如果对选择进行优化,则表会进行更新,以反映当前的选择集。 必须在显示所选记录模式下,通过突出显示选择中的记录来创建一个子集。
  1. 使用以下三种方法之一打开表:
    • 在内容窗格中右键单击要素图层,然后单击属性表 。
    • 右键单击内容窗格中的独立表,然后单击打开 。
    • 右键单击目录窗格中的表,然后单击打开表 以打开地图或场景外的独立表。
  2. 在表中进行选择。
  3. 在表视图底部,单击显示所选记录按钮 仅查看所选记录或单击显示所有记录按钮 返回查看所有记录。
    或者,要在显示所选记录模式中直接打开表视图,请确保已在地图上选择了一些要素。 右键单击内容窗格中的图层,指向选择,然后单击打开显示所选内容的属性表 。
    当前选择的内容会显示在表视图的底部,例如已选择 2/26。 右键单击行计数以将其复制到剪贴板。
