打开表格数据
以下视频将向您演示如何通过六种不同的方式(包括使用键盘快捷键)打开属性表。
[!视频 https://mediaspace.esri.com/embed/secure/iframe/entryId/1_931n1azt/]
  • 视频长度:1:00
  • 本视频使用 ArcGIS Pro 3.2 创建。
打开表视图,以表格格式显示存储在数据源中的属性信息。 根据您打开表的方式,有两种类型的表视图可用:
  • 从地图或场景中打开图层或独立表的表视图,以编辑值、选择或查询记录以及查看相关数据。
  • 从目录窗格或目录视图中打开表视图以管理和查看数据。
默认情况下,从地图、场景或目录视图中打开的表在应用程序中的该视图下方打开。 如有必要,调整工程设置以在工程中控制表的位置。 同时可打开多个表。
从地图或场景添加和打开独立表或属性表
要将独立表添加到地图或场景,可以使用以下方法之一:
  • 将表从目录窗格中拖动到当前地图视图。
  • 右键单击目录窗格中的表,然后单击添加至当前地图 。
  • 在地图选项卡的图层组中,单击添加数据 ,然后浏览至表。
  • 右键单击内容窗格中的图层组,单击添加数据 ,然后浏览至表。
要从地图或场景中打开独立表或属性表的表视图来编辑值、重新对字段进行排序、选择或查询记录或查看相关数据,可使用下列任一方法:
  • 右键单击内容窗格中的图层,然后单击属性表 。
  • 选择内容窗格中的图层,然后按 Ctrl+T 打开该图层的表视图。
  • 右键单击内容窗格中的独立表,然后单击打开 。
  • 要在所选视图中直接打开表视图,请在地图上选择一些要素。 右键单击内容窗格中的图层,指向选择,然后单击显示所选内容的属性表 。
将光标悬停在表视图选项卡上,查看表名称后面包含表格的地图的名称,例如 AttributeTable2 - Map1。
从目录视图或目录窗格中打开表
从目录视图或目录窗格中打开独立表或属性表的表视图以管理和查看数据。 右键单击目录窗格中的表,然后单击打开表 以打开地图或场景外的独立表。
