使用地图中的独立表
在 ArcGIS 中,独立表包含属性数据,但没有任何关联的空间要素。 “独立”一词指的是缺少关联,而属性表显示其关联的地理要素的属性。
了解有关 ArcGIS Pro 中的属性表的详细信息
由于独立表默认情况下不与地理要素相关联,因此在 ArcGIS Pro 中与独立表的许多交互操作涉及从表创建图层,或创建与表的连接或关联。 在地图或场景的内容窗格中选择独立表格时,功能区中将显示独立表选项卡。 此选项卡中包含的工具有助于您可视化独立表并与之交互,包括从表创建图层或建立连接。
下文将讨论地图和场景中的独立表的独特功能。 与其他表格数据相似,您可以与独立表视图进行交互,也可以执行统计分析、创建图表和过滤数据。
添加或组织地图或场景中的独立表
独立表在添加到地图或场景后,会在内容窗格中的独立表组标题下列出。
按照以下步骤将独立表添加到地图或场景视图:
  1. 打开目录视图或目录窗格(如果尚未打开)。
  2. 导航至文件夹目录中包含表的位置。
  3. 右键单击表,然后单击打开表 或将表拖动到地图或场景的内容窗格。
将其添加到内容窗格后,您可以在窗格中选择、复制和粘贴独立表,也可以将其粘贴到其他地图和场景中。
将独立表与图层分组
独立表可以移动到内容窗格中的图层组中,并与图层组中的其他表或图层一起重新排序。
按照以下步骤将独立表与其他图层分组。
  1. 在内容窗格中选择独立表,以将其高亮显示。 按住 Ctrl 键并突出显示要与独立表分至同组的任何其他表或图层。
  2. 右键单击所选表和图层,然后选择分组 。
    在地图的绘制顺序中,独立表作为子图层与其他表和图层一起显示。
您还可以采用单击并拖动的方式将独立表移动至现有图层组中。
移除独立表
按照以下步骤从地图或场景中移除一个或多个独立表。
  2. 右键单击表或选择的多个表,然后选择移除 。
从独立表创建图层
在 ArcGIS Pro 中,许多使用独立表的工作流都涉及根据表中的数据创建图层。 根据数据结构,您可以从表创建地理要素。
如果独立表包含坐标数据(x,y 格式),则可以将数据添加为要素图层。 如果不想以其他格式保存数据,也可以使用创建 XY 事件图层工具从独立表创建临时图层。 在这两种情况下,具有 z 坐标的独立表可以作为 3D 内容添加到场景中。
如果您的独立表包含地址信息,则可以通过对地址进行地理编码来构建图层。
将独立表另存为图层文件
独立表可以另存为图层文件 (*.lyrx)。 如果您需要在文本编辑器中查看或编辑文件的定义,或者以其他格式共享文件,则此功能非常有用。 按照以下步骤将独立表另存为图层文件:
  2. 在共享选项卡的保存为组中,单击图层文件 。
  3. 在保存图层文件对话框中,浏览至某个位置并输入独立表图层文件的名称。
  4. 单击保存。
独立表也可以共享为引用 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 中的已注册数据的托管表或地图图像图层。
