以图层的形式添加 x,y 坐标数据
坐标描述地球表面上的点,例如城市中消火栓的位置或收集水样的点。 您可以使用 GNSS 设备直接采集坐标数据,还可以从各种数据源获得 x,y 坐标形式的、包含地理位置的表格数据。 然后,您可以将该表格数据添加到地图中。 如果表中也包含 z 坐标(例如,高程值),则可以将表格数据作为 3D 内容添加到场景。
要将 x,y 坐标添加到地图,请使用 XY 表转点工具根据表格数据创建要素类,并基于该要素类将图层添加到当前地图或场景中。
源表中必须包含至少两个数值字段:一个对应 x 坐标,一个对应 y 坐标。 启用 3D 几何的 z 坐标字段是可选的。 这些值可以表示任何坐标系和单位,例如纬度和经度或米。 如果字段不是数值,例如当坐标值以度、分和秒的形式表示(如 -120 13 58)时,要将坐标转换成十进制度显示。
在将表添加到地图或场景中后,它将变为点要素图层。 您可以显示、符号化、设置可见比例或显示满足某些条件的图层要素子集。 在 3D 中,您还可以更改属性,例如图层的垂直夸大(拉伸)或其相对于高程表面的偏移。
将 x,y 坐标数据添加至地图或场景
完成以下步骤将 x,y 坐标数据添加到地图或场景:
  1. 在地图选项卡的图层组中,单击 XY 表转点按钮 。 如果地图中已经有独立表,您可以在内容窗格中右键单击,然后单击基于表创建点 > XY 表转点 。
  2. 将在地理处理窗格中打开 XY 表转点地理处理工具。 指定参数,然后单击运行 来执行该工具并创建点要素图层。
注:
如果您要使用经常更新的表格数据,则最好创建一个 x,y 事件图层。 在地图选项卡的图层组中,单击添加数据下拉菜单,然后单击基于表创建点 > 创建 XY 事件图层 。
