GNSS 和位置设备
您可以将全球导航设备(例如 GNSS 接收器)连接到 ArcGIS Pro,以在地图或场景中查看您的当前位置。 将设备连接到应用程序后,您可以配置设备以进行高精度数据采集、基于其位置创建要素,以及将数据记录到点要素类中。
要将 GNSS 接收器与 ArcGIS Pro 配合使用,您必须将设备连接到应用程序并对其进行配置以供使用。
什么是 GNSS?
缩写 GNSS 代表“全球导航卫星系统”,可用于描述具有全球覆盖范围的任何卫星导航系统。 卫星导航系统将高度精确的地理位置信息传递到 GNSS 设备和接收器,以确定您的当前位置。
在世界上大多数地区,通常将全球导航称为 GPS(全球定位系统)。 实际上,GPS 是北美的广义系统。 国际公众可以使用的卫星导航系统日益增多。 我们建议您使用术语 GNSS 来描述所有系统,原因在于其是更具国际代表性的术语。
在 ArcGIS Pro 文档中,我们主要使用术语 GNSS。 参考其他 ArcGIS 产品文档时,GPS 可以视为同义词。
词汇表
以下术语用作 ArcGIS Pro 设备位置文档的参考资料。 其中一些定义可能在其他上下文中有所不同。
  • GNSS - 全球导航卫星系统 表示所有当前使用的全球卫星系统,例如 GPS、GLONASS 和 Galileo。
  • GPS - 全球定位系统 北美常用的卫星系统。
  • NMEA - 美国国家航海电子协会。
  • 设备(位置)- 用于追踪全球位置的计算机(无论是移动计算机还是台式计算机)。
  • 精度缓冲区 - 围绕设备位置的圆形轮廓。 缓冲区可表示一种可能性:如果设备未完全位于指定位置,则位于此缓冲区内。
  • 追踪 - 在全局导航中使用的术语,是指您在地图上的前进方向始终位于屏幕顶部。 相反方向为“北向上”,或是地图的设定旋转角度。
ArcGIS Pro 中的设备位置支持
与移动产品(例如 ArcGIS Field Maps)类似,ArcGIS Pro 可以连接到 GNSS 接收器并显示设备的当前位置。 您可以在任何地图或场景中查看设备的位置。 您也可以将要素创建为点,并在点要素类中记录对您的位置所做的更改,以供进一步分析。 可以配置许多设备以供使用,但一次只能在地图中显示一个设备。
设备的位置以蓝色点状符号显示。 航向(角度)或方位角(运动方向)由符号内的白色箭头表示。 无法对此符号进行更改。
设备位置符号
位置周围的圆形轮廓可显示位置精度。 您可以启用此轮廓来查看设备位置的准确性和精密性。 如果超过了精度阈值,蓝点符号将变为红色,并在设备位置窗格中发布警告消息。 随着设备位置的更改,您可以通过启用自动平移控件来保持位置在视图内部可见。
可通过设备位置 API 将 GNSS 接收器连接到 ArcGIS Pro 并可视化其数据。 有关使用 API 的详细信息,请参阅 ArcGIS.Desktop.Mapping 命名空间文档。
