在地图上显示设备位置
将 GNSS (GPS) 设备连接到您的机器 后,您可以在任何地图或场景中查看和追踪设备的当前位置。 启用地图或场景以显示设备位置后,您可以追踪设备的移动情况,并针对点要素类 使用设备位置记录更新 。
在地图或场景中查看设备的当前位置时,您可以 打开 设备位置 窗格 以查看有关 GNSS 接收器的信号、精度和位置的重要详细信息。
查看您的位置
要在地图或场景中查看设备位置,请完成以下步骤:
  1. 在地图或场景中,在功能区 视图 选项卡的 设备位置 组中,单击 启用位置 拆分按钮 启用位置 的上部。
    您的位置将显示在地图或场景上。 设备位置 选项卡显示在功能区中,并可提供其他控件的访问路径。
  2. 单击 平移至位置 平移至位置 以将地图导航到设备所在的区域。
在设备位置选项中设置 的 精度阈值 参数可控制表示设备位置的点状符号的外观。 如果设备信号清晰,且满足所需的精度条件,则符号为蓝色圆圈,圆圈内有白色箭头,表示设备的方向或航向。 您可以打开一个圆形轮廓(称为精度缓冲区)来显示信号的精度水平。
周围地形特征和可用卫星数量会对精度产生影响。 如果由于信号差或信息不足而无法满足精度条件,则蓝色圆圈符号将变为红色。 警告消息显示在 设备位置 窗格中,以提醒您信号的状态。
您无法更改表示设备位置的符号。 此外,设备位置仅显示在启用位置时处于活动状态的地图或场景中。 您必须重复上述步骤才能为任何其他地图或场景启用位置。
注:
在场景中,使用绝对 z 值显示位置标记的当前高程。
配置位置显示设置
设备位置 选项卡包含旨在与 GNSS 导航或数据采集配合使用的各种工具和设置。 您可以使用这些设置来确定当位置更改或在地图或场景周围移动时画布的显示方式。
首先选中 显示位置 复选框以在地图上绘制设备位置。 此设置默认处于选中状态。 您可以随时为当前地图或场景视图打开或关闭此设置。 设备仍连接到应用程序,因此您可以继续使用其信号与视图进行交互。
选中 精度缓冲区 复选框,以在地图上的设备位置点符号周围显示外圆。 该外圆表示设备最可能处于的区域。 较大的圆圈表示确定性较低(或信号较弱)。 取消选中 显示位置 时,精度缓冲区处于关闭状态。
注:
精度缓冲区可能会在其边缘周围出现像素化的问题。 您可以通过调整应用程序 选项中的抗锯齿设置来使缓冲区平滑显示。 有关详细信息,请参阅 设置显示选项 。
自动平移模式
启用地图以显示设备位置后,您可以手动导航地图以显示设备位置。 要将地图缩放至当前位置,请在 设备位置 选项卡的 导航 组中,单击 缩放至位置 缩放至位置 。 同样,单击 平移至位置 平移至位置 以将地图或场景移动到设备位置,而无需更改视图的缩放级别。
您也可以选择打开自动平移模式。 每次当您的位置改变时,模式会自动改变视图。 单击 沿中间道路行驶 按钮 沿中间道路行驶 启用设置,然后再次单击该按钮关闭设置。 激活此模式时,设备的位置始终位于地图中心。 接收新的位置信息后,地图将定期更新。
要仅在将视图移出地图范围时自动平移视图,请单击 保持在视图内 保持在视野内 以激活此模式。 地图随即将设备的位置移动到地图中心,以在视图中保留当前位置。
单击 追踪模式 按钮 追踪模式 以调整地图或场景的朝向,从而使地图或场景视图的顶部始终与设备朝向相同的方向。 再次单击按钮将视图返回到地图的默认旋转角度(在大多数情况下是北点朝上)。
当自动平移模式处于活动状态时,对视图范围所做的更改不会保存到导航历史记录中。 您无法导航到上一个或下一个范围。 如果您手动平移或者放大或缩小视图,则系统会自动关闭以上任何一种模式。
