连接到 GNSS 设备
全球定位设备(如 GNSS 或 GPS 设备)允许您在几米或更短范围内确定自己在地球上的位置。 要在 ArcGIS Pro 中显示并记录设备报告的位置,设备必须连接到应用程序。
要将设备连接到 ArcGIS Pro,它必须具有输入/输出 (I/O) 接口,并支持输出美国国家航海电子协会 (NMEA) 语句。 您可能需要蓝牙连接或 GNSS 兼容的电缆将设备连接到电脑。 如不确定设备是否符合这些要求,请参阅设备文档或联系制造商。
连接 GNSS 设备后,便有多种设备定位工具可用于地图和场景。 您可以:
设置活动 GNSS 连接
一台计算机可以连接多个 GNSS 设备,并且 ArcGIS Pro 将自动识别这些设备。 但只能设置一个设备作为活动连接。 要定义哪个设备处于活动状态,请完成以下步骤:
  1. 打开您的设备,把它放在附近。
  2. 如果还没打开,请打开 ArcGIS Pro。 在开始页面中,单击设置。
  3. 在左侧列表中,单击选项。
  4. 在选项对话框中,单击设备位置选项卡。
  5. 默认情况下,如果是第一次尝试连接设备,则没有活动连接。 在选择活动 GNSS 设备下,单击下拉菜单查看有效设备列表。
  6. 从下拉列表中选择一个设备。 ArcGIS Pro 尝试自动建立连接。
    • 设备图标上的绿色复选标记 - 无论是通过蓝牙 、电缆 还是其他连接方式 通用设备 - 表示设备已成功连接到应用程序并准备使用。
    • 红色标记 表示未选中设备或连接丢失。 如果设备不自动连接,您可能需要手动连接到该设备。
  7. 单击确定关闭选项窗口。 这将保存连接,将其设置为活动,并使其在新工程打开时成为默认活动连接。
注:
COM 端口只能由单个应用程序监听。 如果设备当前已连接到另一个应用程序,则 ArcGIS Pro 无法与该设备建立连接。
如果设备未列出,请确保 GNSS 接收器没有连接到其他应用程序或计算机。
配置 GNSS 设备连接
从有效设备列表中选出 GNSS 设备后,可以单击连接的属性按钮进一步配置设备。 您可以在此处设置其波特率、数据位、奇偶性和停止位值。 有关正确设置,请参阅 GNSS 设备的文档。
  1. 在视图选项卡的设备位置组中,单击设备位置选项对话框启动器 。
  2. 在活动设备下拉菜单下,单击属性按钮。
  3. 在配置 GNSS 设备窗口中:
    • 列出了接收器使用的活动通信端口和坐标系。 大多数设备默认提供这些信息,但您可以单击选择坐标系 手动选择 GNSS 设备的空间参考。
    • 天线高度(米)默认设置为零,但可以手动设置以适应设备与天线高度不同的情况。 所有与高度和高程相关的数据都会减去该值以考虑天线高度。
    • 在高级中,列出的选项(波特率、数据位、奇偶性、停止位)是与串行连接协议相关的自定义设置。 这些参数是自动设置的,仅应根据连接的变化进行调整。 请参考您的设备及其文档以确定合适的值。
  4. 可以选择单击测试连接以确保连接一致,尤其是在修改上述设置后。
  5. 单击确定以应用设置。
在设备位置选项对话窗口中,也可以设置精度阈值。 根据正在进行的工程,可能需要非常精确的记录位置。 可以把此阈值设置设为最接近的厘米。
手动连接到 GNSS 设备
不需要退出 ArcGIS Pro 即可检查与操作系统的连接状态。 如果设备已连接到计算机但未显示在设备列表中,您可以手动将设备添加到列表中。
在选项窗口的设备位置选项卡上,单击活动 GNSS 设备下拉菜单,然后选择添加 GNSS 设备。
这将打开配置 GNSS 设备窗口,您可以根据设备推荐的设置手动输入值。
USB 和蓝牙设备
ArcGIS Pro 需要通信 (COM) 端口连接。 一些设备制造商提供驱动程序,将连接映射到一个虚拟 COM 端口,从而可以使用该端口。 蓝牙设备也可以配置为使用虚拟 COM 端口。
在选项窗口的设备位置选项卡下,单击活动 GNSS 设备下拉菜单,然后选择 Windows 设备设置。 这将打开操作系统的设备连接设置窗口。 您可以在此处检查系统的蓝牙设置并做出必要的调整。
