编辑具有条件值的字段
条件值也称作“条件属性值”,用于从额外过滤的有效值列表中进行选择。 属性域提供一个过滤级别和条件值以通过应用约束来进一步减少有效字段输入的数量,这些约束用于使两个字段中的值相关。 通过条件值设置的依赖性通过提高数据输入准确性和降低编辑后质量保证,提升满足规范的值。
有关在表或要素类上创建条件值的详细信息,请参阅上述有关如何准备数据的步骤。
编辑条件值
包含条件值定义的表将自动过滤编辑其单元格值时显示的值。 有效属性组合将提升到列表顶部,以更方便识别和选择。
要在表视图中编辑条件值,请执行以下操作:
在单元格内双击以启动编辑。
单击下拉列表以查看可供选择的值。 根据可用的匹配,可能显示以下各项:
完全匹配 - 这些值位于列表顶部,属于具有此行中的所有其他条件值字段的有效组合。
部分匹配 - 如果存在部分匹配,则指向部分匹配可打开根据匹配字段分组的列表。部分匹配仍为有效组合,但具有该行的一部分条件值字段。
可通过单击位于列表顶部的值选择完全匹配以为单元格设置它。
完全匹配可确保将行设置为有效组合。
(可选)通过单击子列表菜单中的值来选择部分匹配以为单元格设置它。
部分匹配无法为行设置有效组合,因此需要对单元格进行其他编辑。
如果需要移至完全不同的值组合,请单击位于列表底部的全部显示。 将列出字段属性域中的所有值。
选择不匹配值时,将为行设置无效组合,因此需要对单元格进行其他编辑。
条件值编辑工作流提示
编辑条件值时,以下提示可能对您的工作流有所帮助:
如果要素包含无效条件值组合,则无法完成各个要素编辑。
可以按任何字段顺序应用条件值。 定义一个字段后,将根据为数据定义的有效组合过滤剩余字段的后续选择。
单击菜单按钮
展开条件值,然后单击条件值字段显示已定义条件值的所有字段并隐藏所有其他字段。 这样更容易识别相互依赖的字段集。 如果表不包含条件值,则不会启用过滤器。单击菜单按钮
,展开条件值并启用自动更新其他字段,以在遇到唯一组合时自动填充其余字段。单击菜单按钮
,展开条件值并启用高亮显示无效字段以高亮显示表中的无效组合。在输入有效组合之前,包含限制字段的无效组合以红色高亮显示。
在输入有效组合之前,不包含限制字段的无效组合以黄色高亮显示。
