导出表
可以导出表中的所选记录或所有记录来创建新表。 例如,您可能想要在不更改原始记录的情况下修改表、与同事共享表或使用特定记录集创建表。
可以在 dBASE 表、地理数据库、逗号分隔的 .txt 文件或 Microsoft Excel 文件中保存输出表。
从地图导出表
要导出表中的记录以新建表,请完成以下步骤:
  1. 在 内容 窗格中右键单击表或图层,然后单击 打开 (表)或 属性表 (图层)。
  2. 单击表视图右上角的 菜单 按钮 ,然后单击 导出表 。
    导出表 对话框随即出现。 运行导出表进程时, 导出表 对话框将在后台运行 导出表 地理处理工具。
  3. 在工具的 输出表 参数中键入名称。 (可选)单击 浏览 按钮 ,浏览至想要放置导出数据的文件夹或地理数据库。
    如果输出表位于文件夹中,则需要包含文件扩展名,例如 .csv 、 .txt 或 .dbf 以将表导出为该格式。 如果输出表位于地理数据库中,则无需指定扩展名。
  4. 单击 确定 运行工具并导出表。
新表即会保存到特定位置并添加到 内容 窗格中。
从地图将表导出至 Excel
要导出表中的记录以创建 Excel 表,请完成以下步骤:
  2. 单击表视图右上角的 菜单 按钮 ,然后单击 导出到 Excel 。
    随即出现 导出到 Excel 对话框。 运行导出表进程时, 导出到 Excel 对话框将在后台运行 导出到 Excel 地理处理工具。
  3. 在工具的 输出 Excel 文件(.xls 或 .xlsx) 参数中输入名称。 (可选)单击 浏览 按钮 ,浏览至想要放置导出数据的文件夹。
  4. 或者,选中 使用字段别名作为列标题 选项以在结果文件中显示字段别名而不是字段名称。
  5. 或者,选中 使用属性域和子类型描述 选项以在结果文件中显示属性域和子类型描述而不是其代码。
  6. 单击 确定 运行工具并导出表。
从目录窗格或目录视图导出表
要将表导出到其他表类型或要素类,请完成以下步骤:
  1. 右键单击 目录 窗格或目录视图中的表,然后单击 导出 。 或者,您可以选择多个相同类型的表以批量导出多个表。
  2. 单击 导出 。
    可用的表类型列表随即展开。
  3. 从提供的列表中选择要导出的表类型:
    • (多个)表转 dBASE - 打开 表转 dBASE 地理处理工具。
    • 导出表 - 打开 导出表 地理处理工具。
    • (多个)表转地理数据库 - 打开 表转地理数据库 地理处理工具。
    • 表转点要素类 - 打开 XY 表转点 地理处理工具。
    • 表转线要素类 - 打开 XY 转线 地理处理工具。
    • 表转椭圆要素类 - 打开 表转椭圆 地理处理工具。
    • (多个)表至 XML 工作空间文档 - 打开 导出 XML 工作空间文档 地理处理工具。 此选项仅适用于地理数据库表。
    地理处理 窗格随即出现,使用选定的表名称预填充相应的地理处理工具。
  4. 填写地理处理工具所需的任何其他信息,并设置输出结果的目标。
  5. 单击 运行 运行工具并导出表。
