表转 Excel (转换工具)
汇总
将表转换为 Microsoft Excel 文件(.xls 或 .xlsx)。
用法
  • 输出文件的扩展名控制输出 Excel 的格式。 如果扩展名是 .xls,则文件格式将为 Excel 二进制文件格式。 如果扩展名是 .xlsx,则文件格式将为 Office Open XML。
  • .xls 文件有 65,535 行和 256 列的限制。
  • 输出 Excel 文件可以包含多个工作表。 每个工作表的名称将与相应输入表的名称相同,不包含 .xls 或 .xlsx 文件扩展名。
    注:
    工作表的显示顺序将与参数中列出的顺序相同。 如果存在命名冲突,则会在工作表名称后追加一个数字,以确保每个名称保持唯一。
  • 转换表时,时间戳偏移字段将作为 ISO 8601 字符串值写入 Excel。
参数
标注 说明 数据类型
输入表
要转换为 Excel 文件的一个或多个表。
Table View
输出 Excel 文件(.xls 或 .xlsx)
输出 Excel 文件。 使用 .xls 或 .xlsx 文件扩展名指定 Excel 文件的格式。
File
使用字段别名作为列标题
(可选)
指定是否将输入字段名称或字段别名用作输出列名称。
  • 选中—使用输入地理数据库表格的字段别名来设置列标题。 如果输入是地图中的图层,则会在图层的字段别名上设置的值将被忽略。
  • 未选中—将使用输入的字段名称来设置列标题。 这是默认设置。
Boolean
使用属性域和子类型描述
(可选)
指定是否将子类型字段或具有编码值属性域的字段中的值传输至输出。
  • 选中—对于子类型字段,将使用子类型描述。 对于具有编码值属性域的字段,将使用编码值描述。
  • 未选中—将使用所有的字段值,因为这些字段值均存储在表中。 这是默认设置。
Boolean
环境
当前工作空间, 临时工作空间, 传递字段属性域描述, 传递地理数据库字段属性
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
