Excel 转表 (转换工具)
汇总
将 Microsoft Excel 文件转换为表。
用法
  • 支持 Excel 工作簿 (.xlsx) 和 Excel 5.0/95 工作簿 (.xls) 格式作为输入。
  • 输出中字段的数据类型基于整个输入列的值和单元格格式以及输出表的限制。 输出字段的数据类型包括双精度型、长整型、短整型、大整型、文本、日期时间、仅日期和仅时间。
    • 带有日期的单元格将被分类为仅日期、仅时间或日期时间(如果它们同时包含时间和日期)。
    • 如果值包含小数,则将数值单元格分类为双精度型;否则,根据值的大小,将它们分类为长整型、短整型 (.xlsx) 或大整型。
    • 当输出表类型不支持字段类型时,字段类型将被设置为等效的受支持字段类型。 在这种情况下,双精度型字段类型将代替大整型字段类型,日期时间字段类型将代替仅日期或仅时间字段类型。
    • 如果输入列包含多个数据类型或格式类型,则输出字段的类型为文本。
  • 输入 Excel 单元格中的“#N/A”值将转换为 null。 如果输出表格式(例如 dBASE 表)不支持 null,则将使用另一个值(0(整型字段)或空字符串(文本字段))。
参数
标注 说明 数据类型
输入 Excel 文件
要转换的 Excel 文件。
File
输出表
输出表。
Table
工作表或命名区域
(可选)
要导入的 Excel 文件中特定工作表或命名区域的名称。 如果未指定,则使用工作簿中的第一个工作表。
仅 .xlsx 文件支持命名区域。 仅支持具有单个区域的命名区域(例如 Sheet!A1:B5);不支持具有多个区域的命名区域(例如 Sheet!A1:B5,Sheet!D1:D5)。
String
要用作字段名称的行
(可选)
Excel 工作表中包含用作字段名称的值的行。 默认值为 1。
将记录转换为输出表时,会跳过指定的行。
如果工作表或命名区域参数值为命名区域,则此参数的值将设置为命名区域的最小行号。 该值还将限制为命名区域的最小和最大行号。
为避免将任何行的值用作字段名称,请将此参数设置为 0,从而将使用列字母来命名输出字段(例如,COL_A、COL_B、COL_C)。
如果特定列中的单元格为空,则输出字段名称将基于列字母。 例如,如果输入有三列,并且该行分别在 A、B 和 C 列中包含 "city"、"" 和 "country",则输出表的字段名称将为:city、COL_B 和 country。
Long
单元格区域
(可选)
单元格区域。 当选择命名区域时,将禁用此参数。
如果未指定单元格范围,则该工具将使用指定工作表的开始和结束单元格。
单元格是行和列的交叉区域。 列由字母(A、B、C、D)标识,行由数字(1、2、3、4)标识。 每个单元格都有一个基于其列和行的地址。 例如,单元格 B9 是 B 列和第 9 行的交集。
单元格区域使用左上单元格和右下单元格定义一个矩形,并用冒号 (:) 进行分隔。 单元格范围包含边界,因此 A2:C10 范围将包含 A 至 C 列以及数字 2 至 10 行的所有值。
无论在单元格区域中指定的行如何,输出字段名称都是从第 1 行中的单元格值派生的。 例如,如果指定的单元格区域是 B2:D10,则字段名称将基于单元格 B1、C1 和 D1 中的值。
以下是有效单元格区域的示例:
  • A2:C10—A 到 C 列中第 2 到 10 行的值
  • B3:B40—B 列中第 3 到 40 行的值
  • D5:X5—D 到 X 列中第 5 行的值
  • E200:ALM20000—E 到 ALM(第 1000 列)列中第 200 到 20000 行的值
以下是无效单元格区域的示例:
  • A20:C10—第一个单元格不能比第二个单元格低(具有较大的行号)。
  • Z3:B5—第二个单元格不能在第一个单元格的左侧(具有较小的列字母)。
  • A5:G—两个单元格都必须具有有效的单元格标识符:字母和数字。
仅当工作表或命名区域参数值为工作表时,此参数才有效。
String
环境
当前工作空间, 临时工作空间, 输出配置关键字
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
