地图注释
地图注释是 地图 或 场景 中的图形注记。 注记可能是永久性的添加,也可能是质量控制或其他检查通信所使用的临时项目。
当添加到地图或场景中后,地图注释将变成地图上的单个空间要素,因此相对于其他地图数据它们保留在其原始位置,不用考虑所使用的坐标系。
抢先版本:
地图注释类似于 图形图层 ,因为两者都用于注释地图。 但是,地图注释会被编辑并保存为每种几何类型的地理数据库要素类。 这允许地图注释携带属性。
图形图层在一个图层中包含各种几何类型,但该图层与工程文件一起保存。 图形元素不能具有属性,也不能保存在地理数据库中。
各种颜色集合均提供了地图注释,以便在各种地图背景中可见。 圆和图钉用来定义唯一位置、线和箭头、半透明的面,以及不同比例的文本。 您可以根据需要更改符号或其颜色。
添加地图注释至地图或场景
要将地图注释添加到您的地图或场景,请完成以下步骤:
  1. 在地图或场景中,在 插入 选项卡的 图层模板 组中,选择库里的地图注释集。 在文本地图注释下为地图选择适当的比例 - 1:1,000、1:25,000 或 1:250,000。
    一个包含地图注释的新图层将添加至 内容 窗格。 对于库中所显示的配色方案旁边有图钉的地图注释,会添加三个图层组,分别对应点、线和面注释。
    注意:
    如果在场景中工作,要确保适当的绘制,请将线和面地图注释放置在 内容 窗格的 2D 图层 标题下。
  2. 在 编辑 选项卡的 要素 组中,单击 创建 创建要素 。
    创建要素 窗格随即显示。
  3. 在 创建要素 窗格中,选择要添加的要素。
  4. 单击 活动模板 箭头 打开任务 以打开活动模板。
  5. 创建点、线或面地图注释时,请在 注释 字段中输入注释名称以及任何附加信息。 创建文本地图注释时,请指定注释的文本。
    如果对点、线和面地图注释指定了名称,则它们将使用 名称 字段的内容进行标注。 可以更改标注样式或字段。 在 要素图层 选项卡集上,单击 标注 选项卡。 在 图层 组中,单击 标注 启用标注 来控制是否绘制标注。 有关详细信息,请参阅 标注基础知识 。
  6. 或者,在 创建要素 窗格中,选择构造方法来将注释直接添加到地图或场景。 请参阅 创建点和多点要素 或 创建注记要素 。
查看地图注释
探究与地图或场景中的地图注释相关联的注记。
  1. 在 地图 选项卡的 导航 组中,单击 浏览 浏览工具 。
  2. 使用此工具单击地图注释要素并查看其弹出窗口。
    如适用,弹出菜单将包含相互关联的名称和注释信息。
