在地图中使用图形元素
图形元素可以是简单的几何形状(矩形、圆形、线或点),也可以是复杂的多边形文本、线性文本、弯曲文本或图像。 在 ArcGIS Pro 中将图形图层添加到地图后,您可以在地图中创建图形元素,并在布局地图框和场景中绘制这些元素。
图形图层中的每个图形元素都具有自己的名称,且每个图形图层都可具有比例范围和空间参考。 如果地图的坐标系发生变化,则图形元素将保留在为其分配的地理位置。 但由于图形元素不是要素,它们没有关联的属性,因此也无法查询。
您还可以在布局中创建和使用图形元素。 有关详细信息,请参阅在布局中添加图形、文本和图片。
旧版本:
在将 ArcMap 中创建的图形元素导入到 ArcGIS Pro 后,系统会将其从注记组转换为图形图层。 这些元素将不再与数据框的特定图层或部分相关联。
创建图形元素
要在地图上创建图形元素,请执行以下步骤:
  1. 打开地图,并确保地图中存在图形图层。
  2. 在图形选项卡上的插入组中,单击目标图层下拉菜单以设置目标图形图层。
  3. 可以使用下列方法之一选择图形元素的类型:
    • 单击图片按钮 并选择从本地路径、网络路径或 URL 添加图片。
    • 将鼠标悬停在图形元素库中任意形状的图标上并单击:
      矩形文本 矩形文本
      弧 弧
      半圆 半圆
      多边形文本 新多边形段落
      点 点
      交叉 交叉
      平直文本 新文本
      矩形 新矩形
      X X
      弯曲文本 弯曲文本
      面 新建面
      云 云
      自动文本 自动文本工具
      圆形 新建圆形
      箭头 箭头
      圆形文本 新圆形段落
      椭圆 新椭圆
      弯曲箭头 弯曲箭头
      椭圆文本 新椭圆段落
      套索新建套索区域
      双箭头 双箭头
      线 新线
      圆角矩形 圆角矩形
      弯曲双箭头 弯曲双箭头
      曲线 新曲线
      三角 三角
      手绘线 新套索
      直角三角形 直角三角形
  4. 单击地图创建元素的第一个折点。
    点图形元素需要单击一次。
    对于线和面图形元素,需移动指针并再次单击地图以创建线段。
  5. 如有必要,请双击地图以完成图形元素。
    最近选择的图形元素类型显示在图库顶部以便快速访问。
提示:
默认情况下,在创建图形元素后,应用程序将切换到选择模式。 如果您打算向地图添加多个元素,请单击以展开功能区上的图形元素库,并启用保持上一个工具处于活动状态选项。 这样您即可继续添加图形形状、图片或文本。
创建图形元素之后,可使用选择工具移动该元素、调整其大小、更改其颜色或符号以及排列其相对于其他图形元素的位置。
自动文本
自动文本工具 能够以更快的速度执行为要素添加描述性文本的任务。 该工具能够从所单击要素的标注表达式中派生出文本字符串。 如果存在多个标注类,则将使用第一个标注类。 将鼠标悬停在要素上方时,可以在工具提示中看到此文本字符串。 如果要素之间存在冲突,则系统将注记最上面的要素。
注:
当多个图层或标注类重叠时,可以使用键盘快捷键 N 逐一查看图层和标注类。 将保留此选择,以便同时注释多个要素。
使用自动文本工具 时单击鼠标右键可更改放置和符号选项。
标注
说明
使用图层中的定位
未选中 - 放置在所单击的位置。 这是默认设置。
选中 - ArcGIS Pro 将使用为地图指定的标注引擎以及为图层设置的标注属性来查找文本的最佳位置。
使用图层中的符号
未选中 - 使用工程的默认文本符号。
选中 - 使用图层中的符号。 这是默认设置。
自动文本工具参数
选择图形元素
图形元素将使用一组专用的交互式选择工具。 这些工具位于图形选项卡的编辑组中。 与要素选择类似,您可以单击元素或在元素周围绘制选择形状,从而以交互方式选择图形元素。 通过右键单击元素并选择选项或使用键盘快捷键,可以在图层之间剪切、复制和粘贴图形元素。 如果该元素与其他元素分组在一起,则可以单击该组,然后再次单击单个元素以将其选中。
要想对地图中跨所有图形图层的所有图形元素进行操作,请单击全选 。 单击清除所选内容 取消选择所有图形元素。
为避免从所有图形图层中选择图形元素,请在内容窗格中,单击按选择列出 ,然后取消选中该框以禁用对这些图层的选择。
您还可以使用图形图层的选定图形元素来设置地图的范围或将地图图层裁剪为地图属性对话框中的自定义范围。 只有非文本形状(矩形、面、套索、圆形和椭圆形)可用于裁剪到轮廓。
注:
图形元素选择工具将独立于编辑选项卡上的要素选择工具运行。 您无法使用要素选择工具来选择图形元素,反之亦然。 但是,在使用要素选择工具时,图形元素的确将保持选中状态,且如果图形元素是最后复制、剪切或粘贴的项目,则可以从编辑选项卡对其进行复制、剪切或粘贴。
图形元素操作
选择一个或多个图形元素后,您可以对其应用各种图形操作。 图形选项卡中包含用于编辑、排列和符号化图形元素的工具。 如果启用了捕捉,则可以对地图中的图形元素使用其他类型的工具(例如测量工具)。 但是,无法将图形元素捕捉到地图中的其他图形元素。
移动图形元素
可通过多种方法在地图中移动图形元素。 您可以单击并按住鼠标以将其拖动到新位置,或使用键盘快捷键在整个地图上移动图形。 为了更精确地移动,请右键单击图形元素,然后在微移下方选择移动图形的方向。 或者,可在键盘上按 Ctrl + 方向键以略微移动所选对象,或按 Shift + 方向以进行较大移动。
您还可以指定图形元素的确切 x,y 位置(以地图单位为单位)。 右键单击图形元素,然后选择属性以打开元素窗格。 在放置选项卡 下,展开位置并指定 x 位置、y 位置或旋转角度。
要一次将图形旋转 90 度或通过 x 轴或 y 轴翻转图形,请在图形选项卡上的编辑组中,单击旋转或翻转下拉菜单 ,然后选择一个选项。
编辑折点
如果图形元素为线、面、圆形或椭圆形,则可以对其进行编辑折点操作。 请选择该图形元素,然后在图形选项卡的编辑组中,单击编辑折点工具 。
单击并拖动折点以拉伸图形元素或调整其大小。 您可以将鼠标悬停在图形元素的任何折点上以查看其 x,y 坐标,也可以将鼠标悬停在折点边周围以旋转图形元素。
与布局图形元素相似,图片和点图形折点无法编辑。
对图形元素
您可以参照每个图形元素的位置对其进行排列、对齐、分布和重新排序。 在图形选项卡上,查看排列组以访问工具。
选择多个图形元素,然后单击对齐下拉菜单 以在地图中排列元素。 对齐工具会将元素垂直或水平排列在左侧、右侧、顶部或底部。 默认情况下,元素与地图视图中第一个选定元素的像素或边对齐。 与中间或中心对齐时,上述对象将与图形元素的质心对齐。
单击分布下拉菜单 ,将所选图形元素在所选方向上均匀隔开。 您可以从以下选项中选择:
选项
描述
水平分布 水平分布
在最左侧和最右侧的选定元素之间平均分布元素,以使元素边缘之间的间距相等。 如果两个元素之间没有足够的空间来容纳所有选定的元素,则分布空间将扩大,以容纳所有元素,不会使元素重叠。
垂直分布 垂直分布
在最顶部和最底部的选定元素之间平均分布元素,以使元素边缘之间的间距相等。 如果两个元素之间没有足够的空间来容纳所有选定的元素,则分布空间将扩大,以容纳所有元素,不会使元素重叠。
分布水平中心 分布水平中心
在最左侧和最右侧的选定元素之间平均分布元素,以使元素中心之间的间距相等。 最左侧和最右侧的元素不会移动。
分布垂直中心 分布垂直中心
在最顶部和最底部的选定元素之间平均分布元素,以使元素中心之间的间距相等。 最顶部和最底部的元素不会移动。
设置相同大小 设置相同大小
使所选元素的高度和宽度与第一个所选元素相同。
设置相同宽度 设置相同宽度
使所选的元素的宽度与第一个所选元素相同。 元素的高度不变。
设置相同高度 设置相同高度
使所选的元素的高度与第一个所选元素相同。 元素的宽度不变。
单击上移一层按钮 或下移一层按钮 以更改图形元素的绘制顺序。 您可以一次选择一个或多个元素。 您也可以单击下拉菜单,然后选择置于前端 或置于后端 ,将图形元素直接移动到图形图层绘制顺序的顶部或底部。
对图形元素
一些工作流将从对图形元素进行分组中受益。 例如,您可以将多个图形元素作为一个组进行移动、旋转、翻转或调整大小等操作。 您也可以同时编辑分组图形元素的符号。
要对图形元素进行分组,请在图形选项卡的排列组中,单击分组 。 单击取消分组 以对所选元素进行取消分组。
选择一组图形元素后,请再次单击该组中的单个图形元素,以将选择集中到该特定元素。
合并多边形图形元素
如果两个或多个多边形图形元素发生重叠,则可以使用简单的叠加操作工具合并或移除图形元素的一部分以生成一个新图形。 选择图形元素后,请在图形选项卡的编辑组中,单击合并形状下拉菜单 ,然后从列表中选择一个选项。
选项
描述
联合 联合
将所选多边形图形合并为一个图形。
相交 相交
通过仅保留相交区域来合并重叠的多边形图形。
移除重叠 移除重叠
通过保留重叠区域以外的所有内容来合并重叠的多边形图形。
减 减
获取第一个所选图形并移除重叠区域以及任何其他所选图形,以合并重叠的多边形图形。
每次操作时,所选的第一个元素的属性都将传输至所生成的元素。 不能将两个图形图层合并在一起。
提示:
虽然可以合并多边形图形元素,但不能合并基于点、线或箭头的图形。 如果要将两个或多个图形元素合并在一起,请对这些元素进行分组,或者设计适合您的方案的可重用图形元素。
设置图形元素属性
您可以修改图形图层中任何图形元素的外观。 您可以更改其大小、符号或颜色,以及旋转其角度等等。 在图形选项卡上的编辑组中,选择图层中的一个或多个图形元素。 然后请按照以下部分中描述的工作流之一进行操作。
大多数图形元素类型在创建时都会使用默认符号。 您可以更改某些图形元素类型的默认符号,或直接修改所选图形元素的符号。
更改图形元素
在图形选项卡的符号组或文本符号组中,使用可用工具来更改所选图形元素的属性。 属性的可用性取决于所选图形元素的类型。
元素窗格中提供了其他符号设置,例如符号效果。 要打开窗格,请在地图视图中选择一个或多个元素,右键单击一个元素,然后选择属性 。 单击符号或文本符号选项卡,以定义和编辑图形元素的符号图层。 如果选择了多种类型的图形元素,则这些选项卡可能不可用。
对于某些文本和图片图形元素,可以使用显示选项卡 为图形元素创建边框、背景或阴影。
  • 边框 - 围绕在元素外部的线
  • 背景 - 绘制在元素后方、与元素形状相同的符号
  • 阴影 - 与元素偏移形状相同的符号,用于创建突出显示元素的下拉阴影
图形元素可见性
可将所选图形元素设为可见,也可将其隐藏但不从地图中删除。 在元素窗格中的选项选项卡 上,展开常规,然后选中或取消选中可见复选框。
在某些情况下,使用标注转图形地理处理工具将未放置的标注转换为图形时,会创建不可见的图形文本元素。 要绘制这些不可见图形元素,请在内容窗格中选择该图层,然后在图形图层选项卡上的绘制组中,单击符号系统 。 在符号系统窗格中,选中绘制不可见图形元素复选框,并可以选择定义颜色。 该颜色将覆盖不可见元素的任何默认颜色设置。
将图形元素转换为要素
可以使用图形转要素地理处理工具将点、线、面和文本等图形元素转换为其等效的要素几何。 将图形元素转换为要素对于分配属性、使用高级符号系统技术或将图形转换为 3D 要素而言非常有用。
基于图形元素
可使用图形元素的形状自定义图例中要素的符号图面。 有关详细信息,请参阅使用图例图面。
