在布局中添加图形和文本
要创建完整布局,可添加图形和文本。
注:
这些说明用于将图形添加到布局。 要将图形添加到地图,请参阅向地图添加图形图层。
要将图形或文本添加到布局,请从插入选项卡上的图形与文本库中选择一个元素。 可用的元素如下:
元素类型
描述
矩形文本 矩形文本
矩形中的文本。 矩形文本将保留设置的字体大小,且长文本将自动换行。
多边形文本 新多边形段落
绘制在多边形形状中的文本。 多边形文本将保留设置的字体大小,且长文本将自动换行。
平直文本 新文本
直线中的文本。 字体大小会根据元素大小的调整而自动增加或减少。 支持在文本中设置换行符,但文本不会换行。
弯曲文本 弯曲文本
曲线上的文本。 弯曲文本将保留所设置的字体大小。 不支持换行符和自动换行。
圆形文本 新圆形段落
圆形中的文本。 圆形文本将保留设置的字体大小,且长文本将自动换行。
椭圆文本 新椭圆段落
椭圆形中的文本。 椭圆形文本将保留设置的字体大小,且长文本将自动换行。
线 新线
由直线段组成的线。
曲线 新曲线
通过绘制贝塞尔曲线创建的曲线。
手绘线 新套索
通过手绘草图创建的线。
弧 弧
通过绘制三个点创建的曲线。
点 点
图形点符号。
矩形 新矩形
矩形图形。
面 新建面
通过绘制已连接的线段来创建的图形面。
圆形 新建圆形
圆形图形。 绘制圆形时,请单击您希望圆心所在的位置,然后拖动以设置圆形的大小。
椭圆 新椭圆
椭圆图形。 这与圆形类似,但垂直半径长于水平半径或水平半径长于垂直半径。
套索新建套索区域
通过绘制手绘草图创建的图形形状。
圆角矩形 圆角矩形
带有圆边的矩形图形。 在元素窗格的放置选项卡 上调整边缘的圆度。
三角 三角
三角形图形。
直角三角形 直角三角形
直角三角形图形。
半圆 半圆
半圆图形。
交叉 交叉
十字形图形。
X X
X 形图形。
云 云
云图形。
箭头 箭头
具有箭头的直线。 默认线符号与末尾添加的标记箭头配合使用。
弯曲箭头 弯曲箭头
具有箭头的贝塞尔曲线。 默认线符号与末尾添加的标记箭头符号配合使用。
双箭头 双箭头
具有两个箭头的直线。 默认线符号与两端添加的标记箭头配合使用。
弯曲双箭头 弯曲双箭头
具有两个箭头的贝塞尔曲线。 默认线符号与两端添加的标记箭头配合使用。
注:
还可以将自动更新的动态文本元素添加到布局中。 要了解有关动态文本的详细信息,请参阅动态文本与添加和修改动态文本。
保持上一个工具处于活动状态
默认情况下,将图形或文本添加到布局后,应用程序将切换到选择模式以修改图形。 如果您计划将每种元素添加多个到布局,则可以选择保持上一个工具处于活动状态,然后继续添加图形、文本或其他布局元素,而不是切换到选择模式。
要保持上一个工具处于活动状态,请展开插入选项卡上的图形与文本库,然后选择保持上一个工具处于活动状态。 现在,当您添加元素时,该工具将保持在活动状态,以便您可以继续添加元素。
默认符号
将使用默认符号添加文本、线、面和点。 添加元素后,可以对其进行修改并更改符号。 要为每种元素类型设置默认符号,请参阅设置文本和图形元素的默认属性。
