修改图形与文本
将图形或文本元素添加到页面后,您可以使用图形或文本选项卡的编辑组中的工具编辑其几何。 这些工具分为三类:编辑折点、旋转或翻转和合并形状。
编辑折点
编辑折点工具 可用于移动、添加或删除线或形状上的折点。 您也可以使用此工具将线段更改为线、圆弧或贝塞尔曲线。
要编辑折点,请在布局上或内容窗格中选择一个图形。 在图形或文本选项卡上,单击编辑折点 。 还可以右键单击并从快捷菜单中选择编辑折点 。 布局随即切换到编辑模式并显示图形的折点。 显示的折点工具栏包含以下选项:
选项
使用
移动 按套索选择
单击单个折点并移动,或使用鼠标绘制套索以选择多个折点并同时移动。
添加 添加折点
单击形状以添加一个折点,然后拖动以放置该折点。
删除 删除折点
单击折点将其删除。
延续 延续要素
从最后创建的折点开始插入折点。 在编辑模式下,红色折点表示最后创建的折点。
完成 完成
完成草图并退出编辑模式。
取消 取消更改
在不更改形状的情况下取消编辑并退出编辑模式。
在编辑模式下,右键单击形状以打开编辑快捷菜单。 在此菜单中,您可以选择添加折点 、删除折点 、完成 或取消 草图。 此外,您可以选择更改线段将线段更改为线、圆弧、或贝塞尔曲线。 如果要编辑线,则可以选择反向切换线的“自-至”方向。 由此将反转折点的顺序,但保留其位置,在使用延续工具 时十分有用。
注:
除了线和面图形,您还可以编辑地图框的折点。
旋转或翻转
旋转或翻转 菜单具有旋转图形或翻转其几何的工具。 以下工具可用:
名称
描述
向右旋转 90° 向右旋转
将图形向右旋转 90°。 如果已旋转图形,则将在现有旋转中添加 90°。
向左旋转 90° 向左旋转
将图形向左旋转 90°。 如果已旋转图形,则将在现有旋转中添加 90°。
水平翻转 水平翻转
创建图形的镜像。 这不会更改图形的 x 或 y 位置。
垂直翻转 垂直翻转
将图形上下翻转。 这不会更改图形的 x 或 y 位置。
要旋转或反转图形,请在布局上或内容窗格中进行选择。 在图形或文本选项卡中,单击旋转或翻转按钮 ,然后从下拉菜单中选择一种工具。
合并形状
合并形状菜单 具有将多个面图形合并为一个图形的工具。 合并形状工具不适用于线、点或组。 每个工具的结果图形将采用第一个选定图形的符号系统。 以下合并工具可用:
名称
描述
联合 联合
将所选图形合并为一个图形。
相交 相交
通过仅保留与所有图形相交的区域来组合重叠的图形。
移除重叠 移除重叠
通过保留重叠区域以外的所有内容来组合重的图形。
减 减
通过获取第一个选定图形并移除重叠区域及所有其他选定图形来组合重叠的图形。
注:
相交 、移除重叠 和减 适用于重叠图形。 在不重叠的图形上使用这些工具可能会导致意外结果。
要合并图形,请在布局上或内容窗格中选择多个图形。 在图形或文本选项卡中,单击合并形状按钮 ,然后从下拉菜单中选择一种工具。
