“布局”和“内容”窗格
内容窗格将列出布局中的所有元素,并允许您对其进行管理。 该窗格还列出了布局上的任何地图或场景中所包含的所有图层。 您可以通过此窗格管理元素分组、设置元素可见性、控制元素绘制顺序以及导航地图系列页面。
您可以使用内容窗格中的元素名称旁边的复选框来控制任意时间在布局上可见的元素。 按下 Ctrl 键并单击以同时选中和取消选中所有框。 显示设置将随工程一同保存,并在重新打开工程时保留设置。 右键单击一个或多个所选元素,以访问附加命令的菜单。
还可以锁定元素。 将元素锁定可防止在布局上选择、移动元素或以交互方式调整元素的大小,但是您仍然可以在元素窗格中对元素进行更改。 通过单击内容窗格中元素旁的锁定按钮 可在锁定和解锁视图之间进行切换。
使用过滤器按钮 和搜索框可限制窗格中可见的项目数,而无需从布局中移除元素。 可以过滤该窗格以显示所有元素(默认),也可仅显示特定类型的元素:图形、组、图例、地图框、指北针、比例尺或文本。 单击过滤器按钮 以选择过滤器。 一次只能应用一个过滤器。 要查看所有元素,请将过滤器更改为所有。 您可以通过在搜索栏中键入元素名称来搜索特定元素。
您可以通过以下多种方式来查看元素:按绘制顺序 、按元素类型 以及按地图框 。 如果布局中包含地图系列,则您可以列出地图系列页面 。
绘制顺序
单击按绘制顺序列出 ,按照元素在布局上的显示方式将所有元素列出。 这是在内容窗格中列出元素的默认方法,遵循从上到下的方式,因此列表顶部的元素将绘制在列表底部的元素之上。 您可以通过选中一个或多个元素并在列表中向上或向下拖动来更改绘制顺序。 某些元素(如地图、图例和表格框)中包含子项(图层、图例项和表字段)。 还可以对这些子项进行重新排序。
此外,也可在“布局”视图中右键单击页面上的元素,然后从快捷菜单中选择选项,从而更改元素绘制顺序。 可使用以下四个选项:
  • 置于顶层 置于顶层 - 移动到绘制顺序的顶部。
  • 上移一层 上移一层 - 在绘制顺序中向上移动一位。
  • 下移一层 下移一层 - 在绘制顺序中向下移动一位。
  • 置于底层 置于底层 - 移动到绘制顺序的底部。
要复制列表中的元素,可以右键单击元素,然后选择复制,接着单击粘贴,或者在列表中向上或向下拖动元素时按 Ctrl 键。
您还可以使用按绘制顺序列出来创建元素组。 在分组时,允许对组内的所有元素同时进行移动、调整大小或锁定操作。 要创建一个组,请选择要包含在组中的所有元素,单击右键并选择组 。 您可以随时对元素进行取消分组,方法是选择该组,单击右键并选择取消分组 。
注:
对于组中的元素,置于顶层 、上移一层 、下移一层 和置于底层 选项将在组中适用。 例如,置于顶层 可将分组元素置于分组绘制顺序的顶部。 该元素不会从其组中删除。
元素类型
单击按元素类型列出 以查看按类型进行组织的元素。 元素的类型(图形、组、图例、地图框、指北针、比例尺和文本)将按照字母顺序列出,且该类型的元素将在类型名称下方列出。 如果布局中没有某一类型的元素,则系统不会列出该类型。
地图框
单击按地图框列出 以查看按地图框进行组织的元素。 系统仅会显示与地图框相关的元素,例如比例尺、图例和指北针。 与地图框无关的元素(例如文本和图形)则不会列出。
地图系列页面
单击按地图系列页面列出 以查看地图系列中的页面。 您可以选择列表中的任何页面,以便在布局中进行查看。 此选项仅在布局具有地图系列时适用。 要了解有关导航地图系列页面的详细信息,请参阅搜索和导航地图系列。
