指北针
指北针保持与地图框的连接并指示框内地图的方向。 指北针元素随地图的旋转而旋转。
插入指北针
将指北针添加到页面后,其将自动与最后选择的地图框相关联。 如果页面上不存在地图框,则指北针不与任何地图相关联,且地图框将被设置为 <无>。 插入完成后,您即可设置指北针的地图框。
  1. 在插入选项卡的地图整饰要素组中,单击指北针 。
    单击按钮的上半部以插入当前的默认指北针。 单击按钮的下半部,以便从指北针库中进行选择。
    重要信息:
    仅可将比例尺添加到布局视图中。 如果激活了地图框,则无法添加它们。 必须先停用所有地图框,才能尝试添加图例。
  2. 在布局上,拖动以定位指北针。
注:
指北针库包含工程样式中的所有指北针。
修改指北针的外观
要修改指北针的外观,请在布局中将其选中,然后单击指北针选项卡。 您也可以右键单击指北针(位于布局或内容窗格中)并单击属性以打开元素窗格,然后在其中设置属性。
调整指北针后,您可以将其保存为样式,以便再次将其用于未来工程,而无需重做格式化。
可通过从地图框组的下拉列表中选择新地图框来更改与指北针相关联的地图框。
设置地图框和指北针的角度
单击设计选项卡,以便将指北针与地图框相关联或调整角度。
通过选择类型选项来控制指北针的方向:
  • 地图北 - 按照相关地图框中地图旋转的定义,指北针指向北方。
  • 正北 - 根据位于地图中心的相关地图框中地图的坐标系计算结果,指北针角度指向测地北方(北极)。
  • **磁北 **- 指北针指向北磁极,如磁性仪器的指北针所示。 磁值是使用全球地磁模型计算的,该模型以五年为周期发布。
提供校准角度值,以便手动调整旋转角度。 0 和 360 度之间的正值应用逆时针旋转。 0 和 -360 度之间的负值应用顺时针旋转。 使用校准角度通过提供磁北方向偏离真北的角度来显示磁偏角。
计算的角度值可基于方向和校准角度来显示指北针的旋转角度。 您无法编辑此值。
调整地图框和可见范围
指北针可以参考布局上的任何地图框。 您还可以将其配置为仅当其关联地图框位于指定比例范围内时才会显示。 默认情况下,指北针将参考插入指北针时最近选择的地图框并以所有比例进行显示。 可以随时更改关联的地图框和可见比例范围。
要更改关联的地图框或者更改指北针的可见比例范围,请完成以下步骤:
  1. 在内容窗格或布局上选择指北针。
  2. 右键单击指北针,然后单击属性 以打开元素窗格。
  3. 在地图框下拉列表中,选择指北针要参考的地图框。
  4. 使用最大比例 和最小比例 下拉列表设置可见性比例阈值。 如果在其中一个或两个列表中设置了值,则仅当源地图框位于指定比例范围内时,才会显示指北针。
