向工程添加布局
向工程添加布局将创建页面,可在其中添加和调整布局元素(例如,地图框和图例)。 此页面可以导出或打印。 可通过三种方法将布局添加到工程:创建空白布局、从导入布局库中选择布局文件,或导入布局文件。
创建空白布局
您可以通过从常用尺寸图库中选择页面尺寸,选择自定义高度和宽度或从打印机中选择页面尺寸来创建空白布局。
要创建布局,请执行以下操作:
  1. 在插入选项卡的工程组中,单击新建布局 。
  2. 在下拉菜单中,选择以下选项之一以创建一个空白布局:
    • 库中的预定义页面大小 - 从 ANSI、架构和 ISO 大小中进行选择。
    • 自定义页面大小 - 可以使用布局属性窗口来设置页面大小和页面单位。
      注:
      最大布局大小为 3600 英寸 x 3600 英寸。
    • 从打印机选择页面 - 从打印机中选择页面大小。 选中包括打印边距可在布局页面上绘制用于定义可打印区域的虚线轮廓。
  3. 添加地图框、图例和表格框等元素以完成布局。
从导入库中选择布局文件
可以使用导入布局库中的布局文件将经过格式化和保存的布局添加到工程。 默认情况下,此库将包含预先构建的布局文件,该文件位于与应用程序一起安装的文件夹中。 您可以将自己的布局文件添加到此文件夹以自定义该库,也可以设置该库以引用其他包含布局文件的文件夹。 对于有大量用户需要访问相同布局文件以将其用作模板的组织而言,更新文件夹位置非常有用。
库中的文件将根据其元数据进行标注。 库中显示的名称为元数据标题而非文件名,且库中的缩略图为元数据的相同缩略图。 要编辑布局文件的元数据,请连接到文件夹(其中包含目录窗格中的布局文件)。 展开文件夹,右键单击目录窗格中的布局文件,然后选择编辑元数据。 您还可以通过右键单击目录窗格中的布局文件并选择创建缩略图来更新元数据缩略图。
注:
将布局文件添加到工程后,该文件就会成为布局。 编辑布局元数据不会更新库视图。 您必须在库中更新布局文件的元数据。
要添加来自该库的布局,请执行以下操作:
  1. 在插入选项卡的工程组中,单击导入布局 。
  2. 从库中选择一个布局文件。
    系统将随即添加一个新布局。
  3. 修改布局上的现有元素,并根据需要添加元素以完成布局。
导入布局
工程中的现有布局或来自不同工程的现有布局可以保存为布局文件并将其导入。 随后可根据需要编辑布局。 默认情况下,导入布局文件会复制布局引用的所有地图。 如果工程中已存在地图,则可以选中导入布局时重用现有地图,由此可检查工程中布局文件中引用的地图,并仅复制工程中不存在的地图。 由此可避免在工程中复制地图。
要将现有布局文件导入工程,请执行以下操作:
  2. 选择导入布局文件 。
  3. 在导入对话框中浏览到所需的布局文件然后单击确定。
    或者,如果布局文件中的地图在工程中已存在,请选中导入布局时重用现有地图,以避免在工程中出现重复地图。 如果选中此选项,则复制工程中不存在的任何地图。
    系统将随即添加一个新布局。
  4. (可选)将已导入布局中的任何地图框指向工程中的其他地图。
    1. 右键单击地图框,然后选择属性以打开元素窗格。
    2. 使用地图下拉列表在工程中选择所需地图。
      地图框将更新为显示新底图。 根据需要,激活地图框以更改范围。
  5. 修改布局上的现有元素,并根据需要添加元素以完成布局。
