布局文件
布局文件(.pagx 文件扩展名)是可以跨工程共享的已保存布局。 这些文件可用作新工程的模板,并能在一系列布局或整个组织内保持一致性。 布局文件既可以包含引用地图和图层的地图框和元素,也可以包含不引用地图和图层的空地图框。 导入布局文件后,可为空地图框填充内容,引用的整饰要素元素会相应更新。
保存带有空地图框的布局文件
带有空地图框的布局文件不包含数据。 该布局可能包含格式化的元素,如地图框、图例和指北针,但地图框未关联任何地图。 导入带有空地图框的布局文件并将地图框引用至地图时,布局中的所有其他元素都会相应更新。 带有空地图框的布局文件可以作为布局模板使用。 可将该布局导入各种工程并指向多种地图,同时保持布局一致性。
通过以下步骤,从现有布局创建并导入带有空地图框的布局文件:
  1. 打开要另存为布局文件的现有布局。
  2. 在内容窗格中,右键单击地图框,然后单击属性。
    随即出现元素窗格。
  3. 在元素窗格中,将地图设置为 <无>。
    布局会重新绘制,地图不再可见。 所有指向该地图的其他元素也停止绘制。
  4. 对布局中的任何其他地图框重复步骤 2 和 3。
  5. 在内容窗格中,右键单击每个地图整饰要素,然后单击属性。
  6. 在元素窗格中,验证地图框是否设置为在步骤 2 至 4 中设为 <无> 的某个地图框。
    如果地图整饰要素未指向空的地图框,则该地图整饰要素将在地图框填充内容时自动更新,而您需要手动更新元素。
  7. 在共享选项卡中选择布局文件。
  8. 设置布局文件的名称和文件位置,然后单击保存。
创建带有空地图框的布局文件后,可通过以下步骤将其导入任何工程并使用该工程中的任何地图进行填充:
  1. 打开要添加布局文件的工程。
  2. 在插入选项卡上,单击新建布局。
  3. 单击导入布局文件 。
  4. 在导入对话框中浏览至布局文件,然后单击确定。
  5. 在内容窗格中,右键单击地图框,然后单击属性。
    随即出现元素窗格。
  6. 在元素窗格中,将地图设置为所需地图。
    布局会重新绘制,使地图框显示所选地图。 指向该地图框的所有其他元素都会相应更新。
注:
如果布局文件包含表格框或图表框,请检查属性以确保显示所需的表格或图表。 一个地图可以包含多个表格和图表,自动填充的表格或图表可能需要手动更新。
保存带有地图和图层的布局文件
布局文件可以保存引用关联数据的地图和图层。 在此情况下,布局上的元素(如地图框、图例和指北针)指向地图和图层。 导入引用地图的布局文件时,这些地图也会一并导入。
注:
布局文件不会保存数据。 已填充的布局文件指向现有数据路径。 如果数据被移动,或者布局文件被共享给无权访问关联数据的用户,数据链接将断开,布局也将无法正确绘制。
通过以下步骤,从现有布局创建并导入带有地图和图层的布局文件:
  1. 打开要另存为布局文件的现有布局。
  2. 在共享选项卡上,单击布局文件。
  3. 设置布局文件的名称和文件位置,然后单击保存。
创建已填充的布局文件后,可通过以下步骤将其导入工程:
  1. 打开要添加布局文件的工程。
  2. 在插入选项卡上,单击新建布局。
  3. 单击导入布局文件 。
    或者,如果布局文件中的地图在工程中已存在,请选中导入布局时重用现有地图,以避免在工程中出现重复地图。 如果选中此选项,则复制工程中不存在的任何地图。
