保存布局文件
布局可作为布局文件 另存为布局文件 (.pagx) 存在于工程之外。 这样,您便可以创建模板或共享现有布局。 布局文件将包含页面、布局元素以及该页面上地图框引用的所有地图。 但布局文件不会包含显示在这些地图中的数据,只包含到数据的路径。 这意味着,当打开布局文件时,如果不能在预期位置找到数据,这些图层将不会进行绘制且必须重新修复数据源。
向工程中添加布局文件时,只要能够访问布局中任意地图引用的数据,就会完全按照其保存方式进行绘制。 某些动态文本,如日期或用户会得到相应的更新。
注:
无法在之前版本的 ArcGIS Pro 中导入使用 ArcGIS Pro 2.0 及更高版本保存的布局文件 (.pagx)。
保存布局
要保存布局文件,请完成以下步骤:
  1. 打开布局。
  2. 在共享选项卡的另存为组中,单击布局文件 。 或者,右键单击目录窗格中的布局,然后选择另存为布局文件 。
  3. 在另存为布局文件对话框中,浏览到文件夹位置或接受默认位置。 为新布局文件提供名称或接受默认名称。
  4. 单击保存。
有关创建布局的详细信息,请参阅向工程添加布局。
