设置文本和图形元素的默认属性
每个文本和图形元素都有默认的符号或字体。 在地图 、 布局 、 演示文稿 或 报表 中使用文本和图形元素时,可以配置默认属性,例如线图形符号的颜色。 在更改默认属性后,系统会将其应用于新创建的此类型图形元素。
文本元素 、 标注和注记 的默认字体和样式以及面、线和点图形元素的符号和颜色设置将在 选项 对话框中进行管理。
要更改文本和图形元素的默认属性:
  1. 执行这些步骤 从打开的工程中访问 选项 对话框。
  2. 在 选项 对话框中,单击 应用程序 下方的 文本和图形 选项卡。
  3. 根据需要修改默认字体属性或图形元素符号设置。
  4. (可选)单击点、线、面或文本符号的图像并从样式中选择一个符号,以将其用于特定的图形元素类型。 在 默认符号 对话框上,指定要使用的符号,然后单击 确定 以应用符号。
    注:
    默认符号 对话框中的库包含工程样式中的符号,但您可以搜索更多。 请参阅 查找符号 以了解有关使用此对话框的更多信息。
  5. (可选)使用默认符号图像旁边的颜色和大小控件来进一步细化其基本符号属性。
  6. 再次单击 确定 以更新设置。
    1. 要将默认字体属性设置恢复为其原始值,请单击 将默认字体重置为默认值 按钮 重置 。
    2. 要将图形元素符号属性恢复为其原始值,请单击 将图形符号重置为其默认值 按钮 重置 。
