查找符号
要素和图形均采用符号绘制。 您可以从库中选择现有符号。 这些库由存储在工程样式中的符号进行填充。 除了浏览之外,您还可以在库中按名称或使用关键字来搜索符号。
找到合适的符号后,可以直接进行应用或修改其属性,例如大小和颜色。 可通过调整符号属性获得各种符号外观。 或者,可保存符号 - 在样式中修改或不进行修改 - 以供今后使用。
在符号库
首次对要素数据进行符号化时,系统会为其提供一个默认符号,显示在内容窗格中。 单击符号的修补程序,以访问符号系统窗格的“格式化符号”模式。
此模式有两个选项卡:库和属性。 查找并应用库选项卡中的现成符号;使用属性选项卡来对当前符号做出调整。
“符号系统”窗格的“格式化符号”模式
可以浏览符号库来查找符号,或者输入搜索词来搜索符号。 库显示了包含在工程样式中的当前类型(点、线、面或文本)符号,否则它将显示您的搜索结果。 默认情况下,搜索可返回所有系统样式(随 ArcGIS Pro 一同安装)中的符号。 要将搜索结果限制为仅包含工程样式中的符号,请单击搜索栏旁边的下拉菜单并选择工程样式。
更改库视图
将鼠标悬停在库的符号上以查看符号名称、以什么样式存储、类别和标签。 在过滤器菜单 中使用图标视图可同时查看诸多符号;符号名称较长时,使用列表视图。 将符号按照它们的样式或分配给它们的类别进行分组。 将符号按字母顺序或原始顺序排列。
搜索符号
存储在样式中的每一个符号都包括描述其特征的可搜索的标签。 样式中的符号也可有类别。 类别与标签一样,但只在部分应用程序中使用,以控制特定的库中所要显示的核心符号。 在您自己的自定义样式中,可以使用类别作为一个主要的组织标签。 搜索结果需考虑符号名称、符号类别或符号标签。
如果安装了语义搜索,则可以使用自然语言或相关概念术语在系统样式中搜索符号。 工程中任何自定义样式的符号也会被搜索,但不会进行语义搜索。
当搜索自定义样式(或未安装语义搜索时搜索所有样式),搜索结果仅匹配搜索词的开头。 例如,搜索 tar 将找到名字或标签中含有 target 一词的符号,而不是含有 star 一词的符号。 如有必要,使用星号作为通配符来表示任一字符数。 例如,搜索 *tar 将找到带有单词 target 和 star 的符号。 您可以通过单击搜索框右侧的下拉箭头来访问以前的搜索。
使用符号标签
为了返回有用的搜索结果,每个符号将包含描述性标签。 标签是字符串,用于标识有关每个符号的关键信息。 标签可以包含对符号外观、符号原点、符号用法或者以上属性的任意组合的引用。
标签可长达 255 个字符,并且可以包含空格。 随 ArcGIS Pro 一起安装的系统样式符号标签是只读标签;无法对这些标签进行修改。 系统会预先填充这些样式的符号标签,以反映符号的图形属性,例如,原色和符号类型,以及其他相关信息。 但是,您可以在可编辑样式中修改任何符号的标签。 可编辑样式的标签可以用来描述任何符号相关方面,例如,相关的工程、地图、图层、比例或规范。
管理样式
符号可以包含在样式中以进行组织、重用或共享。 将样式添加到工程时,该样式中的符号将在工程的符号库中显示。 可通过目录视图管理样式及其内容。 在格式化符号窗格的图库模式下,单击管理样式按钮 以直接转至目录视图中工程的样式文件夹。
查找更多符号
如果工程的默认系统样式中的符号不能满足您的需求,则可以通过向工程中添加自定义或系统样式来找到其他符号和符号模板。 您还可以单击门户 > ArcGIS Online 并在搜索栏中搜索 stylx(样式文件扩展名)以在目录窗格中搜索样式。 存在许多带有特定主题的样式,因此使用与工程目标相关的关键字和标签进行搜索对于找到所需的符号会很有帮助。
某些符号(例如河流标注和高速公路盾形路牌)是文本符号的类型。 这些将在标注选项卡上提供。
旧版本:
如果已安装 ArcMap,则还可以导入 ArcMap 样式以提供其他符号选项。 在插入选项卡的样式组中,单击导入 并浏览至 [install drive]:\Program Files (x86)\ArcGIS\Desktop<version #>\Styles。 选择一个样式并单击确定。 如果样式引用字符标记的字体,请确保计算机上已安装该字体。 ArcGIS Pro *.stylx 版本的样式在工程主目录文件夹中创建,随后将被添加到工程中。
