在样式中保存符号
可以保存符号以在称为 样式 的工程资源中重用。 样式是存储 符号 、 标注放置 、 尺寸注记样式 、符号图元(如 颜色 和 配色方案 )和布局元素(如指北针和比例尺)的数据库。
了解有关将布局元素保存到样式的详细信息
当您将符号和其他项目保存为样式时,它们会默认进入您的 收藏夹样式 ,该样式在任何项目中始终可供您使用。 或者,您可以将其保存为工程中的任何其他可写样式。
了解如何向工程添加样式
您可以在 格式化符号 窗格中将 点 、 线 或 面 符号保存至您正在使用的样式中。 可在 标注分类 窗格中将 文本符号 和 标注放置 保存到样式。 在 要素类属性 窗格中使用 尺寸注记样式 时可以将其保存。
符号或其他项目以工程样式保存后,它就会出现在整个应用程序的相关图库中,您可以在其中选择以在地图和场景中使用。 您可以从目录视图中 查看和管理某种样式的所有项目 。
提示:
本主题介绍了如何一次将一个样式项保存到一种样式,并在保存时指定名称和其他属性。 或者,您可以 同时将工程中的所有项目保存到样式中 ,然后修改内容及其属性。
将点符号、线符号或面符号保存到样式。
要保存点、线或面符号,请完成以下步骤:
  1. 在 内容 窗格或 符号系统 窗格中单击一个符号以打开 格式化符号 窗格。
  2. 在 格式化符号 窗格单击右上角的菜单按钮 菜单 ,然后单击 将符号保存到样式 。
    符号系统窗格的“格式化符号”模式中“将符号保存到样式”选项的视图
  3. 在 将符号另存为 对话框中,输入以下内容:
    1. 名称 - 输入符号的描述性名称。
    2. 类别 - 使用下拉列表在当前工程样式中选择类别,或输入新类别,或将其留空。 类别用于在样式库中搜索或过滤符号。 类别 可选。
    3. 标签 - 输入一个或多个分号分隔的描述性标签。 标签为可选项。 如果未输入标签,则将根据符号的图形属性自动应用一部分。
    4. 样式 - 使用下拉列表选择在 工程 中连接的可编辑样式。 仅当工程中没有可编辑样式时,才会限制您使用 收藏夹 样式。 随后您可以从您的“收藏夹”样式中复制符号,并添加到其他目录视图样式中。
      了解有关管理样式的信息
    5. 键 - 输入要用作样式项目键的字符串。 如果您未提供键,将自动生成一个键。 键用于在需要唯一项目查找表的情况下,储存样式项目唯一标识符。 在目标样式中,键必须是唯一的,并且不得为空。 键 可选。
  4. 单击 确定 将符号保存到指定样式中。
将 3D 或网格符号保存到样式
由于 3D 符号 和 网格符号 可以在不同的方向上查看,因此每个符号都包括一个缩略图,以在图库和图例中显示。 在执行上述将符号保存到样式的步骤之前,首先通过在符号预览中调整方向来 捕获 3D 或网格符号的缩略图 ,然后单击 更新符号缩略图 按钮 来捕获缩略图。 如果您更改了符号的颜色或其他视觉区分属性,这一点尤其重要。 缩略图与样式项目一起保存,并在符号库和图例中作为代表版本表示符号。
将文本符号保存到样式
要保存文本符号,请完成以下步骤:
  1. 在 内容 窗格中选择要素图层。
  2. 在 要素图层 选项卡下, 标注 选项卡上的 文本符号 组中,单击 文本符号 文本符号 以打开 标注分类 窗格。
  3. 单击 符号 选项卡。
  4. 在 符号 选项卡中单击窗格右上角的菜单按钮 菜单 ,然后单击 将符号保存到样式 。
  5. 在 将文本符号另存为 对话框中,输入以下内容:
    1. 在 名称 中,为文本符号输入一个描述性名称。
    2. 对于 类别 ,使用下拉列表在当前工程样式中选择类别,或输入新类别,或将其留空。
    3. 对于 标签 ,输入一个或多个分号分隔的描述性标签。 标签 可选。
    4. 在 样式 中,使用下拉列表选择一个与 工程 相连接的可编辑样式。
      仅当工程中没有可编辑样式时,才会限制您使用 收藏夹 样式。 随后您可以从您的“收藏夹”样式中复制文本符号,并添加到其他目录视图样式中。
      了解有关管理样式的信息
    5. 对于 键 ,输入要用作样式项目键的字符串。
  6. 单击 确定 将文本符号保存到指定样式中。
将标注放置保存到样式
要保存标注放置,请完成以下步骤:
  1. 在 内容 窗格中选择要素图层。
  2. 在 要素图层 选项卡下, 标注 选项卡上的 标注放置 组中,单击 标注放置属性 标注放置属性 以打开 标注分类 窗格。
  3. 单击 位置 选项卡。
  4. 在 位置 选项卡中单击窗格右上角的菜单按钮 菜单 ,然后单击 将位置保存到样式 。
  5. 在 将标注放置另存为 对话框中,输入以下内容:
      标签 可选。
      了解有关管理样式的信息
保存尺寸注记样式
要保存尺寸注记样式,请完成以下步骤:
  1. 在 目录 窗格中,右键单击尺寸注记要素类,然后单击 尺寸注记要素类属性 。
  2. 单击 添加尺寸注记样式 按钮或 复制和编辑该尺寸注记样式 按钮 复制和编辑该尺寸样式 打开编辑器。
  3. 创建尺寸注记样式并单击窗格右上角的菜单按钮 菜单 ,然后单击 保存尺寸注记样式 。
  4. 在 将尺寸注记样式另存为 对话框中,输入以下内容:
    1. 在 名称 中,为尺寸注记样式输入一个描述性名称。
      标签 可选。
      仅当工程中没有可编辑样式时,才会限制您使用 收藏夹 样式。 随后您可以从您的“收藏夹”样式中复制尺寸注记样式,并将其添加到其他目录视图样式中。
      了解有关管理样式的信息
