将项目保存到样式
样式是可以存储符号、颜色、标注放置、布局元素等的容器。 将样式连接到工程时,样式中的项目将出现在库中,您可以在整个应用程序中使用这些项目来修改地图、布局和其他工程项目的外观。
当您在地图或其他工程项目中使用符号或其他样式项目时,您使用的是选择版本所依据的样式中的版本副本。 不会保留对该样式的引用。 可以修改这些已应用的样式项目,而无需更改原始样式中的版本。
可以通过两种方法保存修改后的样式项目,以便在其他地方使用。 可以依次将其保存到样式,以便在样式中创建项目时指定项目的名称、类别和标签。 或者,可以同时将工程中的所有样式项目保存到样式。
同时保存项目时,工程中样式项目的每个实例都会创建为样式中的样式项目。 默认情况下,重复的样式项目将保存到该样式。 例如,如果您在布局中针对地图标题使用灰色,并且将相同的灰色用于地图中的标注,则会将两个版本的该颜色保存到样式。 要仅保存一种灰色,请取消选中包含重复样式项目的选项。
除非您另外指定,否则项目保存到的样式将与工程的名称相同,并存储在主目录文件夹中。 如果该样式已存在,则系统将提示您替换整个样式。 创建样式后,可将其连接到当前工程。 然后,您可以管理样式以优化样式项目名称、标签和其他属性。 可以从样式中删除不需要的样式项目,而不会影响工程的外观。
注意:
将项目保存到样式时,将不会捕获由视觉变量(例如按颜色改变符号)或属性驱动的符号系统生成的符号。
将所有项目保存为样式
要将工程中的所有项目保存到样式,请按照以下步骤进行操作:
  1. 在共享选项卡的另存为组中,单击样式项目 。
  2. 在将项目保存到样式对话框中,在样式文本框中键入要创建的样式的名称和位置,或者单击浏览按钮 并浏览至该样式。
    新样式的默认位置为工程的主目录文件夹。
  3. 或者,选中包含重复样式项目。
    选中此选项后,某些样式项目的重复版本将保存到样式中。 例如,如果工程的两个地图中使用相同的要素图层,则会将该图层中两个版本的符号保存到样式中。 取消选中此选项将仅保存一个版本的符号。
  4. 单击确定。
    如果该样式存在,则系统将提示您进行覆盖。
    将在指定位置创建该样式并将其添加至工程。 根据需要,可以使用目录窗格或目录视图来查看和管理样式。
