使用工程时用到的术语
使用 ArcGIS Pro 中的工程时,您可能会遇到这些术语。
数据集
数据集是可添加到地图的工程项或门户项。 数据集的示例包括要素类、表以及为数据、图层包和影像图层等提供访问权限的服务等。 可在线存储数据集或将其存储在文件系统中。
数据源
数据源是连接地图图层的数据集。
默认地理数据库
每个工程都有一个默认的地理数据库。 默认情况下,当您创建工程时,会创建一个文件地理数据库作为其默认地理数据库。 但是,您可以将其他地理数据库指定为默认地理数据库。
地理处理环境使用工程的默认地理数据库作为存储地理处理操作创建的输出工程的默认工作空间。 如果您基于图层模板创建地图图层,则还会在默认地理数据库中创建图层的源数据集。
默认地理数据库的受支持格式包括文件地理数据库 (.gdb)、移动地理数据库 (.geodatabase) 和企业级地理数据库 (.sde)。
注:
在门户工程中,不会自动创建默认地理数据库。 工程创建者会指定现有地理数据库或在配置工程期间创建一个。 支持的地理数据库格式取决于协作类型。
默认工具箱
每个工程都具有一个默认工具箱。 默认情况下,当您创建工程时,会创建一个工具箱作为其默认工具箱。 但是,您可以将其他工具箱指定为默认工具箱。 在您的工程中创建的模型将存储在默认工具箱中。
默认工具箱的受支持格式包括 ArcGIS 工具箱 (.atbx)、原有工具箱 (.tbx) 和 Python 工具箱 (.pyt)。
注:
在门户工程中,不会自动创建默认工具箱。 工程创建者会指定现有工具箱或在配置工程期间创建一个。 仅支持 ArcGIS 工具箱 (.atbx)。
主目录文件夹
每个工程都具有一个主目录文件夹。 默认情况下,该文件夹将用于存储工程文件 (.aprx),并需要在其中创建工程的默认地理数据库和工具箱。 主目录文件夹还是您在 ArcGIS Pro 会话中创建的许多项目(例如数据库和服务器连接文件、一些分析结果、地图和图层文件以及其他导出文件)的默认存储位置。
注:
在门户工程中,主文件夹默认不存储工程文件。 门户工程的本地副本存储在用户的下载位置中。 默认地理数据库和默认工具箱位置在配置工程期间指定。
图层模板
图层模板是一个“仅方案”图层包,在 ArcGIS Pro 查找图层模板的特定位置提供。
元数据
在 ArcGIS 中描述项目的信息称为元数据。 可借助元数据使用搜索查找项目并评估搜索结果中的哪个项目是要使用的项目。 通常,组织具有一个标准以确定项目元数据中必须提供的内容级别,从而对其进行记录。 ArcGIS Pro 支持多种格式标准或元数据样式。 好的元数据至少具有含以下内容的项目描述:标题、标签、缩略图、摘要、描述、制作者、使用限制以及使用数据的适当范围和比例范围。
门户项
门户项目是可通过活动门户访问的任意项,可在目录窗格、目录视图或浏览对话框中找到。 从目录窗格的门户选项卡,可将 Web 地图和 Web 场景添加到工程中,同时,要素、切片和影像图层可添加到工程的地图中。
门户工程
在 ArcGIS Enterprise 门户中创建、存储和更新的工程。 可将门户工程配置为供使用一台计算机工作的用户、使用多台计算机工作的用户以及相互协作的多个用户使用。 它们还可以由一个人配置以供其他人使用。
工程
ArcGIS Pro 工程可帮助您管理 GIS 资源的集合,其中包括完成该工作所需的地图、图层、工具、数据集等。 工程可引用组织门户和文件系统中的内容;一些工程项直接保存在该工程文件中。 默认情况下,工程存储在用户配置文件的 Documents\ArcGIS\Projects 文件夹中。
工程收藏夹
工程收藏夹是常用的项目,如文件夹、数据库、工具箱和服务器连接,您可以从目录窗格、目录视图或浏览对话框中将其添加到工程中,而无需浏览到该项目在磁盘上的位置。
工程收藏夹有两种类型:个人收藏夹和系统收藏夹。 个人收藏夹由个人用户选择,并在默认存储于每个用户漫游配置文件中的文件内进行管理。 系统收藏夹由系统管理员选择。 它们在存储在网络共享中的文件中进行管理,并通过应用程序设置分发给用户群组。
工程项
工程项目是在工程文件 (.aprx) 中存储的项目,或作为项目连接添加至工程的项目。 工程项目包括以下内容:
  • 地图、布局、报表和其他存储在工程文件中的项目。
  • 目录窗格或目录视图中的文件夹、数据库、工具箱、GIS 服务器、样式以及与之建立连接的其他项目。
通常,工程项目的内容不视为工程项目。 例如,文件夹连接中的文件或子文件夹或者数据库连接中的要素类不是工程项目。 但是,这些项目通过搜索索引建立索引,在该上下文中,这些项目被描述为工程项目。
工程包
工程包是一个扩展名为 .ppkx 的便携式文件,其中包含完整的工程,包括工程文件、引用数据、项目连接、工具箱、地理处理历史记录和附件。
工程包包含两个 .aprx 文件 - 一个与 3.x 兼容,一个与 2.x 兼容。 打开工程包时,将自动使用与 ArcGIS Pro 版本兼容的工程文件。
您可以使用工程包在工作组中的同事之间、组织中的各部门之间共享工程,或者通过 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 与其他 ArcGIS 用户共享工程。 还可以使用工程包来创建特定工程当前状态的存档或快照。
工程模板
工程模板用于指定新工程的内容。 ArcGIS Pro 提供了许多默认模板。 您还可以创建自定义工程模板 (.aptx),以包含地图和布局;文件夹、数据库、工具箱和服务器连接;以及数据集或仅方案数据定义。 模板可以在整个组织内提供标准布局和样式。 工程模板是一种特殊类型的工程包。 默认情况下,工程模板存储在用户配置文件的 Documents\ArcGIS\ProjectTemplates 文件夹中。
无标题工程
通过针对新工程的从没有模板的情况入手选项创建的工程是未命名工程。 无标题工程在打开时不会显示地图、场景或其他视图。 该工程存储在临时文件中,并在您完成工作时遭到删除,但是您可以选择保存该工程。 无标题工程可用于管理文件、编辑数据和元数据、运行脚本、浏览数据以及执行其他不需要保存工程文件的任务。
