更改工程的当前设置
在选项对话框的当前设置选项卡中,您可以更改所打开工程的主文件夹、默认地理数据库和默认工具箱。
“选项”对话框中工程的当前设置
注:
软件管理员可以为工程位置、主文件夹、默认地理数据库和默认工具箱提供默认值,并且可以阻止您更改这些值。 了解有关应用程序设置的详细信息以及工程的应用程序设置。
访问工程的当前设置
要访问工程的当前设置,请完成以下步骤:
  1. 在已打开工程的功能区上,单击工程选项卡以打开 ArcGIS Pro 设置。
  2. 在侧面选项卡的列表中,单击选项。
  3. 在选项对话框的工程下,单击当前设置。
查看工程名称和位置
打开的工程的名称和位置可在选项对话框或应用程序标题栏中查看。
打开的工程的标题栏上的工程名称和位置
注意:
无法使用 ArcGIS Pro 命令重命名或移动工程。 不支持将文件系统命令用于这些操作,并且有损坏工程的风险。 要重命名或移动工程,请将其共享为工程包或使用新名称保存工程。
更改主文件夹
每个工程都具有一个主文件夹 。 将在此文件夹中创建新工程的工程文件 (.aprx)。 通常,工程的默认地理数据库和默认工具箱也位于主文件夹中。 默认情况下,主文件夹是随工程创建的新文件夹,但其也可以是现有文件夹。
主文件夹包含由 ArcGIS Pro 管理的其他项目,例如工程索引、工程的备份副本和地理处理消息。 主文件夹还是您在 ArcGIS Pro 会话中创建的一些项目(例如数据库和服务器连接文件、某些分析结果、地图和布局文件以及其他导出文件)的默认位置。
创建工程后,您可以指定一个其他的文件夹作为主文件夹,前提是您拥有该文件夹的写入权限。 更改主文件夹不会将工程文件或者任何其他项目从之前的主文件夹移动或复制到新的主文件夹。 无法从工程中移除或删除主文件夹。
要更改当前工程的主文件夹,请按照以下步骤进行操作:
  1. 在选项对话框的当前设置选项卡上,单击主文件夹文本框旁的浏览 。
    您可以选择直接在文本框中输入文件夹路径。
  2. 在选择默认文件夹浏览对话框中,浏览至某个文件夹并将其选中。 单击确定。
    该文件夹的路径随即显示在主文件夹文本框中。
    提示:
    可创建文件夹并将其设置为主文件夹。 在选择默认文件夹对话框中,浏览至位置,单击新建项目下拉箭头,然后单击文件夹 。 重命名文件夹,然后按 Enter 键。
  3. 单击选项对话框上的确定。
    如果文件夹连接不存在,则会自动将其添加至工程。 在目录窗格中工程选项卡的文件夹 下,新的主文件夹将标有主文件夹图标 。
提示:
或者,可将文件夹连接添加至工程。 在文件夹容器 中,右键单击文件夹,然后单击设为默认 。
更改默认地理数据库
每个工程都有一个默认的地理数据库 。 默认情况下,这是一个将在每个新工程的主文件夹中创建并与该工程同名的文件地理数据库 (.gdb)。 它也可以是一个特定地理数据库,用作所有新工程的默认地理数据库。
由地理处理工具创建的大多数空间数据集和独立表都存储在默认地理数据库中。 与添加到地图的图层模板或仅方案图层包相关联的地理数据库项目也是如此。
创建工程后,您可以指定一个其他的地理数据库作为默认地理数据库,前提是您具有该地理数据库的写入权限。 更改默认地理数据库不会将任何项目从之前的默认地理数据库移动或复制到新地理数据库。
默认地理数据库可以为文件地理数据库 (.gdb)、移动地理数据库 (.geodatabase) 或企业级地理数据库 (.sde)。 不支持将其他数据库类型用作默认地理数据库。 无法从工程中移除或删除默认地理数据库。
要更改当前工程的默认地理数据库,请按照以下步骤进行操作:
  1. 在选项对话框的当前设置选项卡上,单击默认地理数据库文本框旁的浏览 。
    您可以选择直接在文本框中输入地理数据库路径。
  2. 在选择默认地理数据库浏览对话框中,浏览至某个地理数据库并将其选中。 单击确定。
    该地理数据库的路径将显示在默认地理数据库文本框中。
    提示:
    可创建地理数据库并将其设为默认。 在选择默认地理数据库对话框中,浏览至位置,单击新建项目下拉箭头,然后选择文件地理数据库 、移动地理数据库 或新建数据库连接 。 重命名地理数据库,然后按 Enter 键。 对于地理数据库连接,填充数据库连接属性,然后单击确定。
  3. 单击选项对话框上的确定。
    指定的数据库将根据需要自动添加至工程。 在目录窗格中工程选项卡的数据库 下,新地理数据库将标有默认地理数据库图标 。
提示:
或者,可将数据库添加至工程。 在数据库容器 中,右键单击地理数据库,然后单击设为默认 。
更改默认工具箱
每个工程都具有一个默认工具箱 。 默认情况下,这是一个将在新工程的主文件夹中创建并与该工程同名的工具箱 (.atbx)。 它也可以是一个特定工具箱,用作所有新工程的默认工具箱。 默认情况下,新 ModelBuilder 模型将存储在此工具箱中。
创建工程后,您可以指定一个其他的工具箱作为默认工具箱,前提是您具有该工具箱的写入权限。 更改默认工具箱不会将任何项目从之前的默认工具箱移动或复制到新工具箱。
默认工具箱可以为 ArcGIS 工具箱 (.atbx)、Python 工具箱 (.pyt) 或原有工具箱 (.tbx)。 在地理数据库中存储的工具箱不能为默认工具箱。 无法从工程中移除或删除默认工具箱。
要更改当前工程的默认工具箱,请按照以下步骤进行操作:
  1. 在选项对话框的当前设置选项卡上,单击默认工具箱文本框旁的浏览 。
  2. 在选择默认工具箱浏览对话框中,浏览至某个工具箱并将其选中。 单击确定。
    该工具箱的路径将显示在默认工具箱文本框中。
    提示:
    可创建工具箱并将其设为默认。 在选择默认工具箱对话框中,浏览至位置,单击新建项目下拉箭头,然后选择工具箱 (.atbx) 。 重命名工具箱,然后按 Enter 键。
  3. 单击选项对话框上的确定。
    指定的工具箱将根据需要自动添加至工程。 在目录窗格中工程选项卡的工具箱 下,新工具箱将标有默认工具箱图标 。
提示:
或者,可将工具箱添加至工程。 在工具箱容器 中,右键单击该工具箱并单击设为默认 。
