工程设置
系统管理员可管理许多 ArcGIS Pro 用户应用程序设置。
下面的设置应添加到 Pro.settingsConfig 文件中的 Projects 元素下。
注:
可以使用路径中的 Windows 环境变量。 例如,%USERNAME% 插入当前用户的名称,%APPDATA% 插入本地计算机上 AppData 文件夹的路径。
CreateBackup
在用户界面选项对话框的常规选项卡上,单击工程恢复 > 当工程具有未保存的更改时创建备份以访问相应设置。
了解有关备份选项的详细信息
可能的值如下:
  • true (默认)
  • false
下面显示了此设置的示例。
<CreateBackup isLocked="true">true</CreateBackup>
BackupIntervalMinutes
在用户界面选项对话框的常规选项卡上,单击工程恢复 > 达到此时间间隔后保存备份以访问相应设置。 将此设置与 CreateBackup 设置搭配使用。
了解有关备份间隔选项的详细信息
可能的值如下:
  • 表示分钟的正整数。 默认值为 5。
最小值为 1,最大值为 999。
下面显示了此设置的示例。
<BackupIntervalMinutes isLocked="true">3</BackupIntervalMinutes>
CreatePortalProjects
CreatePortalProjects 设置控制用户是否可以在 ArcGIS Enterprise 门户中创建门户工程。 该设置没有相应的用户界面设置。
可能的值如下:
  • true (默认)
  • false
注:
如果 isLocked="true" 并且值为 false,只能在本地和网络文件夹中创建新工程,并且本地工程不能保存为门户工程。 但是,用户可以打开、更新和保存现有门户工程。
下面显示了此设置的示例。
<CreatePortalProjects isLocked="true">false</CreatePortalProjects>
本地工程设置
在 Pro.settingsConfig 文件的 LocalProject 元素下添加以下设置。
了解有关用于在本地或网络计算机上创建工程的选项的详细信息
CustomDefaultLocation
在用户界面选项对话框中的常规选项卡上,单击创建工程 > 在本地或网络计算机上 > 工程位置以访问相应设置。
可能的值如下:
  • 有效的文件夹路径。 默认值为 %USERPROFILE%\Documents\ArcGIS\Projects。
默认设置是在默认位置保存新工程。
注:
如果 isLocked="false" 并指定了路径,该路径会以建议的形式显示在选项对话框的新工程保存在自定义位置输入框中。 但是,不会更改默认设置。
下面显示了此设置的示例。
<LocalProject>
<CustomDefaultLocation isLocked="true">\\dataserver1\TeamDefaults\Projects</CustomDefaultLocation>
</LocalProject>
CreateProjectInNewFolder
在用户界面选项对话框中的常规选项卡上,单击创建工程 > 在本地或网络计算机上 > 工程位置 > 创建工程的文件夹以访问相应设置。
此设置还会在新建工程对话框的用户界面中显示。
可能的值如下:
  • true (默认)
  • false
下面显示了此设置的示例。
<LocalProject>
<CreateProjectInNewFolder isLocked="true">false</CreateProjectInNewFolder>
</LocalProject>
HomeFolder
在用户界面选项对话框的当前设置选项卡上,单击主目录文件夹以访问相应设置。
可能的值如下:
  • 有效的文件夹路径。 默认值是包含工程文件的文件夹的路径。
下面显示了此设置的示例。
<LocalProject>
<HomeFolder isLocked="true">\\dataserver1\TeamDefaults\Output</HomeFolder>
</LocalProject>
DefaultGeodatabase
在用户界面选项对话框中的常规选项卡上,单击创建工程 > 在本地或网络计算机上 > 默认地理数据库以访问相应设置。
可能的值如下:
  • 有效的文件、移动或企业级地理数据库文件夹路径
默认设置是为每个工程创建一个新的默认地理数据库。
注:
如果 isLocked="false" 并指定了路径,该路径会以建议的形式显示在选项对话框的所有工程使用同一默认地理数据库输入框中。 但是,不会更改默认设置。
下面显示了此设置的示例。
<LocalProject>
<DefaultGeodatabase isLocked="true">\\dataserver1\TeamDefaults\Data\TeamData.sde</DefaultGeodatabase>
</LocalProject>
DefaultToolbox
在用户界面选项对话框中的常规选项卡上,单击创建工程 > 在本地或网络计算机上 > 默认工具箱以访问相应设置。
可能的值如下:
  • 工具箱 (.atbx)、Python 工具箱 (.pyt) 或原有工具箱 (.tbx) 的有效文件夹路径
默认设置是为每个工程创建一个新的 ArcGIS 工具箱 (.atbx)。
注:
如果 isLocked="false" 并指定了路径,该路径会以建议的形式显示在选项对话框的所有工程使用同一默认工具箱输入框中。 但是,不会更改默认设置。
下面显示了此设置的示例。
<LocalProject>
<DefaultToolbox isLocked="true">\\dataserver1\TeamDefaults\Tools\TeamTools.atbx</DefaultToolbox>
</LocalProject>
门户工程设置
在 Pro.settingsConfig 文件的 PortalProject 元素下添加以下设置。
了解有关 ArcGIS Enterprise 门户中工程创建选项的详细信息
LocalCacheLocation
在用户界面选项对话框中的常规选项卡上,单击创建工程 > 在 ArcGIS Enterprise 门户上 > 下载位置以访问相应设置。
可能的值如下:
  • 有效的文件夹路径。 默认值为 %USERPROFILE%\Documents\ArcGIS\OnlineProjects。
下面显示了此设置的示例。
<PortalProject>
<LocalCacheLocation isLocked="true">C:\PortalProjectCache</LocalCacheLocation>
</PortalProject>
HomeFolder
在用户界面选项对话框中的常规选项卡上,单击创建工程 > 在 ArcGIS Enterprise 门户上 > 主目录文件夹以访问相应设置。
可能的值如下:
  • 有效的文件夹路径。 不存在默认值。
下面显示了此设置的示例。
<PortalProject>
<HomeFolder isLocked="true">\\dataserver2\TeamHome</HomeFolder>
</PortalProject>
DefaultGeodatabase
在用户界面选项对话框中的常规选项卡上,单击创建工程 > 在 ArcGIS Enterprise 门户上 > 默认地理数据库以访问相应设置。
可能的值如下:
  • 文件、移动或企业级地理数据库的有效文件夹路径。 不存在默认值。
下面显示了此设置的示例。
<PortalProject>
<DefaultGeodatabase isLocked="true">\\dataserver2\TeamHome\TeamData.sde</DefaultGeodatabase>
</PortalProject>
DefaultToolbox
在用户界面选项对话框中的常规选项卡上,单击创建工程 > 在 ArcGIS Enterprise 门户上 > 默认工具箱以访问相应设置。
可能的值如下:
  • ArcGIS 工具箱 (.atbx) 的有效文件夹路径。 不存在默认值。
注:
不允许其他工具箱类型。
下面显示了此设置的示例。
<PortalProject>
<DefaultToolbox isLocked="true">\\dataserver2\TeamHome\TeamTools.atbx</DefaultToolbox>
</PortalProject>
ConflictsDialogOpenTimerDuration
此设置指定在出现继续工作的提示之前工程冲突对话框可以空闲的秒数。
在用户界面选项对话框中的常规选项卡上,单击创建工程 > 在 ArcGIS Enterprise 门户上 > 将更改保存到门户工程 > 保存取消消息将在(秒)后显示以访问相应设置。
了解有关工程冲突的详细信息
可能的值如下:
  • 表示秒数的正整数。 默认值为 300。
最小值为 10,最大值为 3000。
下面显示了此设置的示例。
<PortalProject>
<ConflictsDialogOpenTimerDuration isLocked="true">300</ConflictsDialogOpenTimerDuration>
</PortalProject>
ConflictsDialogWarningMessageTimerDuration
此设置指定在空闲的工程冲突对话框中出现继续工作提示后的显示秒数。
在用户界面选项对话框中的常规选项卡上,单击创建工程 > 在 ArcGIS Enterprise 门户上 > 将更改保存到门户工程 > 保存取消消息将在(秒)内保持可见以访问相应设置。
了解有关工程冲突的详细信息
可能的值如下:
  • 表示秒数的正整数。 默认值为 60。
最小值为 10,最大值为 3000。
注:
如果用户在提示时单击确定以继续工作,工程冲突对话框将保持打开状态并且计时器将重置。 否则,工程冲突对话框关闭,并出现保存已取消的消息。
下面显示了此设置的示例。
<PortalProject>
<ConflictsDialogWarningMessageTimerDuration isLocked="true">60</ConflictsDialogWarningMessageTimerDuration>
</PortalProject>
SavePointsLocation
此设置指定门户工程的自动保存副本的路径,这些副本默认存储在每个用户的计算机上。 除了用户下载位置中的本地副本之外,还存在这些副本。 如果需要将门户工程恢复到先前的状态,可以使用它们来覆盖门户工程。
在用户界面选项对话框中的常规选项卡上,单击创建工程 > 在 ArcGIS Enterprise 门户上 > 将更改保存到门户工程 > 已保存本地副本的位置以访问相应设置。
可能的值如下:
  • 有效的文件夹路径。 默认值为 %USERPROFILE%\AppData\Local\ESRI\ArcGISPro\PublishedProjects。
下面显示了此设置的示例。
<PortalProject>
<SavePointsLocation isLocked="true">\\dataserver2\TeamHome\ProjectSavePoints\%USERNAME%</SavePointsLocation>
</PortalProject>
SaveProProjectLimit
此设置指定存储的门户工程的自动保存副本的数量。 除了每名用户下载位置中的本地副本之外,还存在这些副本。
在用户界面选项对话框中的常规选项卡上,单击创建工程 > 在 ArcGIS Enterprise 门户上 > 将更改保存到门户工程 > 要保存的本地副本数量以访问相应设置。
了解有关已保存本地副本的详细信息
可能的值如下:
  • 零或表示自动保存的副本数量的正整数。 默认值为 3。
最小值为 0,最大值为 50。
注:
该值适用于 SavePointsLocation 设置中指定的每个唯一位置。 例如,如果值为 3 并使用默认 SavePointsLocation 路径,则每个用户在其 PublishedProjects 文件夹中都有工程的三个保存副本。 每个副本都是该用户保存的工程的近期状态。
如果使用共享位置,则总共保存三份副本。 这些副本是任何用户保存的工程的最近三个状态。 在这种情况下,需要覆盖门户工程的用户可以访问三个副本中的任何一个,无论是哪个用户保存的。 用户自己的保存可能在可用副本之中,也可能不在。
下面显示了此设置的示例。
<PortalProject>
<SaveProProjectLimit isLocked="true">3</SaveProProjectLimit>
</PortalProject>
