连接到项目
您在 ArcGIS Pro 中使用的空间数据和其他资源可能位于不同的位置:您的计算机上、网络计算机上、远程数据库中、云存储中或 Web 门户中。 要在 ArcGIS Pro 工程中使用这些资源,您可以浏览到它们在磁盘上的位置,或将它们添加为工程连接以进行直接访问。 对于远程资源,您可以创建连接文件,这些文件存储访问资源所需的信息并保存在您的计算机上。
您可以将工程连接到如下项目:
连接出现在 目录 窗格、目录视图的 内容 窗格和浏览对话框中。
目录视图的“内容”窗格中的项目连接
与工具箱、数据库和文件夹之间的连接显示在目录视图的 内容 窗格中。
项目连接有几个好处:
  • 您可以快速浏览到您需要在工程中使用的项目。
  • 系统将对文件夹、工具箱和数据库连接的内容 建立索引 ,并可通过 搜索工程 找到它们。
  • 工程包 和 工程模板 包括这些连接。 与您共享包或模板的用户可以使用连接,而无需事先知道数据的存储位置。
  • 可以更高效地将工程存档。
如果您计划在许多工程中使用某个项目(例如您的 C:\MyData 文件夹),您可以将其设为 工程收藏夹 。 收藏夹可以从 目录 窗格或目录视图快速添加到任何工程。 您还可以指定要自动添加到所有新工程的收藏夹。
