支持的数据类型和项目
ArcGIS Online 和 ArcGIS Enterprise 门户
ArcGIS Pro 支持活动门户中提供的许多项目。
项目 创建 显示(读) 编辑(写) 备注
3D 切片图层 - 3D 对象 否 是 否 3D 切片图层 - 3D 对象可添加至场景。 在发布 Web 场景后,图层将发布为 3D 切片图层。
3D 切片图层 - 集成网格 否 是 否 3D 切片图层 - 集成网格可添加至场景。 在发布 Web 场景后,图层将发布为 3D 切片图层。
3D 切片包 是 是 否 可对包进行下载,并在场景中创建引用此包的图层。
大数据文件共享 否 是 否 不得直接向地图中添加大数据文件共享。 大数据文件共享用作 GeoAnalytics Tools 的输入。 这些工具的分析结果将添加到地图中。
Business Analyst 报告模板 是(连接本地数据时) 是 是(连接本地数据时) 报告模板已下载并添加到工程中。 在此过程中,还可以下载相关文件,如要素类和 ArcGIS 统计数据集合 (.sdcx)。
CAD 工程图 否 是 否 将下载并提取包含 CAD 数据集的 .zip 文件。
代码示例 否 是 否 将下载并提取示例。 已提取的文件夹将添加至文件夹 ,并且在该文件夹内发现的任何工具箱都将添加至工具箱 。 有关详细信息,请参阅使用地理处理示例。
高程图层 是 是 否 可将高程图层作为高程源图层添加到地图或场景中。 发布 Web 场景时,场景所用的局部高程源图层将作为高程图层发布。
要素图层 是 是 是 可以访问要素图层中的图层和表。 可以采用与其他要素图层相同的方式使用要素集合图层。
要素图层视图 否 是 否 可以访问要素图层视图中的图层和表。
源图层 否 是 否 这些图层是使用 ArcGIS Velocity 创建的。
高斯泼溅图层 否 是 否 高斯泼溅图层可以添加到场景中。 发布 Web 场景时,图层将发布为高斯泼溅图层。
地理处理包 是 是 否 包已下载并被解包。 将包添加到工程后,如果其中一个图层已激活,则包中的图层将添加到地图中。
地理处理示例 否 是 否 将下载并提取示例。 已提取的文件夹将添加至文件夹 ,并且在该文件夹内发现的任何工具箱都将添加至工具箱 。 有关详细信息,请参阅使用地理处理示例。
图层组 - 2D 和 3D 否 是 否 图层组项目可用于将在 Map Viewer 中创建的图层组作为单独的项目保留。 通过这种方式,您可以组织和访问经常一起使用的图层。
影像图层 是 是 否 对于从镶嵌数据集发布的影像图层,还可访问影像图层中的影像。
室内定位数据服务 是 否 否 室内数据定位服务可与 Web 地图或移动地图包相关联,以启用地图进行室内定位。
KML 图层 否 是 否
图层文件 否 是 否 文件已下载。 图层的副本随即被添加到地图中。
图层包 是 是 否 包已下载并被解包。 图层的副本随即被添加到地图中。
布局文件 否 是 否 文件已下载。 布局的副本随即被添加到工程中。
定位器 是 是 否 定位器被工程引用。
地图图像图层 是 是 否 如果启用了对数据的访问权限,则可以访问地图图像图层中的图层。
地图文件 否 是 否 文件已下载。 地图的副本随即被添加到工程中。
地图包 是 是 否 包已下载并被解包。 地图的副本随即被添加到工程中。
移动地图包 是 是 否 包已下载并被解包。 地图的副本随即被添加到工程中。
移动场景包 是 是 否 包已下载并被解包。 场景的副本随即被添加到工程中。
OGC WFS 要素图层 是 是 否
OGC WMS 地图影像图层 是 是 否
OGC WMTS 切片图层 否 是 否 WMTS 切片图层可被添加到地图。
门户工程 是 是 是 ArcGIS Pro 工程可以在 ArcGIS Enterprise 11.4 及更高版本的门户中创建和管理。
工程包 是 否 否 包已下载并被解包,然后打开。
工程模板 是 否 否 包已下载并被解包,然后打开。
演示文件 否 是 否 文件已下载。 演示文稿的副本已添加至工程。
栅格函数模板 否 是 否
报表文件 否 是 否 文件已下载。 报表的副本随即被添加到工程中。
路径图层 是 是 否
规则包 否 否 否
场景图层 是 是 是 如果配置了支持的数据存储,则可以创建复制所有数据的 Web 场景图层:
场景图层包 是 是 否 可对包进行下载,并在场景中创建引用此包的图层。
时空图层 否 是 否
时空表 否 是 否
流图层 否 是 否
样式 否 是 否 样式文件 (.stylx) 将下载并添加至工程。
表 是 是 是 可以创建托管表。 可以访问各个表。 可以采用与其他表相同的方式使用要素集合表。
任务文件 否 是 否 文件已下载。 任务的副本随即被添加到工程中。
切片图层 是 是 是 可创建托管切片图层。 在 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 上支持编辑具有相关要素图层的切片图层。
切片包 是 是 否 可对包进行下载,并在地图中创建引用此包的图层。
矢量切片图层 是 是 是 可创建和编辑矢量切片图层。 相关要素图层可以被发布并用于重新构建矢量切片缓存。
矢量切片包 是 是 否 可对包进行下载,并在地图中创建引用此包的图层。
视频图层 否 是 否 视频图层副本将添加至工程。 ArcGIS Enterprise 11.2+ 中提供;ArcGIS Online 中不提供。
体素图层 是 是 否
Web 链接图表 是 是 是 ArcGIS Enterprise 12.0 及更高版本中提供;ArcGIS Online 中不提供。
Web 地图 是 是 是 地图副本添加到工程中,并链接到原始项目。 请参阅保存 Web 地图。
Web 场景 是 是 是 场景副本添加到工程中,并链接到原始项目。 请参阅保存 Web 场景。
Web 样式 是 是 否
Web 工具 是 是 否
服务
可以创建到 ArcGIS Server 服务器站点和开放地理空间联盟 (OGC) WCS、WFS、WMS、WMTS 和 OGC API 服务的连接。
可以使用用户级别或发布者级别权限创建与 ArcGIS Server 的连接,具体取决于所提供的 URL 和凭据支持的权限级别。 建立连接后,可以将连接更改为具有管理员级别权限,前提是凭据支持这些权限。
可通过 ArcGIS Pro 使用活动门户共享 Web 图层。 如果您连接至与活动门户关联的服务器,则可以访问与 web 图层关联的托管服务;不过您只能访问数据。 确定如何在地图上绘制数据的信息在活动门户的 web 图层中定义,且当您直接访问服务时不可用。
此外,地图、要素、图像、地理编码和地理处理服务也可以发布到独立的 ArcGIS Server 服务器站点。
以下信息与通过 ArcGIS Server、WCS、WFS、WMS、WMTS 和 OGC API 连接访问的服务相关:
ArcGIS 要素服务 是 是 是 支持直接编辑和查询。 也可访问要素服务中的图层和表。
ArcGIS 地理编码服务 是 是 否
ArcGIS 地理处理服务 是 是 否
ArcGIS globe 服务 否 否 否 场景的地面可利用 globe 服务提供的高程数据。 Globe 服务已在 ArcGIS Pro 3.0 中弃用。
ArcGIS 影像服务 是 是 否 场景的地面可利用相应图像服务提供的高程数据。 对于从镶嵌数据集发布的影像图层,还可访问影像图层中的影像。
ArcGIS 地图服务 是 是 否 如果启用了对数据的访问权限,则还可以访问地图服务中的图层和表。 动态地图服务中的动态图层仅在通过 web 图层进行添加或在打开 web 地图的情况下受支持。
ArcGIS 场景服务 是 是 是 支持对具有关联要素服务的点、建筑物和 3D 对象场景服务进行编辑。 有关详细信息,请参阅编辑具有关联要素图层的场景图层。
ArcGIS 流服务 否 是 否
OGC 网络覆盖服务 (WCS) 否 是 否
OGC 网络要素服务 (WFS) 否 是 否
OGC 网络地图服务 (WMS) 否 是 否
OGC Web 地图切片服务 (WMTS) 否 是 否
OGC API 要素服务 否 是 否
地理数据库数据
ArcGIS Pro 支持文件地理数据库和企业级地理数据库。 企业级地理数据库中支持版本化。
ArcGIS Data Reviewer 会话 是 是 是
地理数据库要素类 是 是 是
地理数据库要素数据集 是 是 否 要素数据集的内容会添加到地图。
地理数据库几何网络 否 是 否 仅支持网络类的显示。 无法对其进行编辑、打开或分析操作。
地理数据库镶嵌数据集 是 是 是 请参阅支持的传感器列表。
地理数据库网络数据集 是 是 是 可以创建一个网络数据集并编辑其属性,例如源、出行模式、成本、限制和方向。 也可以编辑网络的源要素并构建网络。
地理数据库宗地结构 是 是 是 可对在 ArcGIS Pro 中创建的宗地结构进行编辑,前提是其已发布为引用注册数据源的 web 要素图层。 将 web 要素图层添加到地图以进行编辑。
地理数据库栅格数据集 是 是 是 请参阅支持的传感器列表。
地理数据库关系类 是 是 是 仅支持使用地理处理工具创建关系类。 可对属性关系类表进行编辑。
地理数据库表 是 是 是
地理数据库 terrain 是 是 是 仅支持使用地理处理工具创建和编辑 terrain。 在企业级地理数据库中,地形数据集支持传统版本化。
地理数据库拓扑 是 是 是
地理数据库追踪网络 是 是 是 如果追踪网络被发布为引用注册数据源的 Web 要素图层,则可以在具有文件地理数据库的单用户部署中或在企业部署中编辑追踪网络。 将 web 要素图层添加到地图以进行编辑。
地理数据库公共设施网络 是 是 是 如果公共设施网络被发布为引用注册数据源的 Web 要素图层,则可以在具有文件地理数据库的单用户部署中或在企业部署中编辑公共设施网络。 将 web 要素图层添加到地图以进行编辑。
数据库数据
ArcGIS Pro 支持多种数据库和数据仓库,以及 SQLite 数据库和 GeoPackage 文件。
数据库要素类 是 是 是* 将包括空间表和包含空间列的视图。
可对非视图的空间表进行编辑,前提是其已发布为引用注册数据的 web 要素图层。 将 web 要素图层添加至地图并编辑数据。
SQLite 数据库或 GeoPackage 文件不支持视图。
*您可以在 SQLite 和 GeoPackage 文件中编辑要素类。 对于其他支持的数据库,您可以发布可编辑的 Web 要素图层。
数据库表 是 是 是* 将包括非空间表和不包含空间列的视图。
*您可以在 SQLite 和 GeoPackage 文件中编辑表。 对于其他支持的数据库,您可以发布至少包含一个要素类和表格的可编辑 Web 要素图层。
文件中存储的数据
ArcGIS Pro 支持存储在文件中的多个类型的数据。
3D 切片存档文件 (.3tz) 否 是 否
3D 切片数据集 否 是 否 3D 切片数据集是一个文件夹,其中包含诸多文件以及至少包含一个描述数据集的 tileset.json 文件的子文件夹。
Adobe 便携文档格式 (.pdf) 是 是 是 采用 .pdf 格式的文件可以在目录窗格、目录视图和浏览对话框中显示。 如果这些文件包含空间参考信息,则可以将其作为图层添加至地图。
Apache Parquet 文件 (.parquet) 否 是 否
大数据连接文件 (.bdc) 否 是 否 在 ArcGIS Pro 3.0 中,大数据连接重命名为多文件要素连接。 支持现有的大数据连接文件。
BIM 文件工作空间 (.rvt) 否 是 否
缓存数据集 (.tiles) 是 是 否 缓存数据集是使用提取包地理处理工具创建的。 其支持发布 web 图层。
CAD 数据集(.dgn、.dwg、.dxf) 否 是 否
dBASE 表 (.dbf) 是 是 是
Excel 工作表(.xls、.xlsx) 否 是 否
已提取的场景图层包 (.eslpk) 是 是 否 已提取的场景图层包是使用提取包地理处理工具创建的。 其支持发布 web 图层。
过滤的查找路径配置文件 (.ffpcfg) 是 是 是 过滤的查找路径配置文件可用于知识图谱调查。
函数栅格 (.afr) 是 是 是
Keyhole 标记语言文件(.kml、.kmz) 否 是 否
LAS 数据集(.las、.lasd、.zlas) 是 是 是 LAS 数据集是使用创建 LAS 数据集地理处理工具创建的。
加载数据配置文件 (.ldcfg) 是 是 是 加载数据配置文件可用于知识图谱调查。
动态影像 否 是 否 请参阅 Image Analyst 提供的支持格式列表。
多文件要素连接 (.mfc) 是 是 否
栅格产品 否 是 否 请参阅支持的传感器列表。
场景图层包(.slpk、.spk) 是 是 否
Shapefile (.shp) 是 是 是
文本表(.asc、.csv、.psv、.tab、.tsv、.txt) 否 是 否
切片包(.tpk、.tpkx) 是 是 否
TIN 数据集 是 是 是
矢量缓存数据集 (.vtiles) 是 是 否 矢量缓存数据集是使用提取包地理处理工具创建的。 其支持发布 web 图层。
矢量切片包 (.vtpk) 是 是 否
VPF 数据集(.aft、.pft、.lft、.tft) 否 是 否 可以在浏览对话框中访问矢量产品格式 (VPF) 要素类,并且可以将其添加至地图。
可添加到工程中的项目
这些由 ArcGIS Pro 创建的项目可被添加到现有工程。 该项目的副本被添加到工程,或该项目被工程引用。
项目 备注
ArcGIS 云存储文件夹连接 (.acs) 只能在工程中使用存储在此位置的栅格数据集。
ArcGIS 赫夫模型 (.huffmodel)
ArcGIS 细分概况 (.sgprofile)
ArcGIS 细分目标群体 (.sgtargetgroup)
ArcGIS Server 连接 (.ags)
ArcGIS Workflow Manager (Classic) 数据库连接 (.jtc)
数据模型设计文件 (.dmdesign) 用于在知识图谱调查中导入和导出数据模型设计。
Data Reviewer 批处理作业 (.rbj)
Data Reviewer 工作空间连接 (.gdb)
数据库连接 (.sde) 将向工程中添加到企业级地理数据库和数据库的连接。
文档数据库连接 (.dbconn) 可连接到 Elasticsearch 或 OpenSearch。
文件地理数据库 (.gdb)
文件知识图谱 (.knowledgegraph)
GeoPackage (.gpkg)
地理处理包 (.gpkx) 工具将添加到地理处理历史记录下的工程。 如果包中包含数据,还会将组图层添加到当前地图。
图层文件 (.lyrx) 图层的副本随即被添加到地图中。
图层包 (.lpkx) 图层的副本随即被添加到地图中。
布局文件 (.pagx) 布局的副本随即被添加到工程中。 布局文件中的地图副本也会添加到工程中。
定位器 (.loc) 无法将使用已弃用的创建地址定位器地理处理工具创建的定位器添加至 ArcGIS Pro 3.0 或更高版本中。
地图文件 (.mapx) 地图的副本随即被添加到工程中。
地图包 (.mpkx) 地图的副本随即被添加到工程中。
移动地理数据库 (.geodatabase) 对于简单要素工作流,仅支持从 ArcGIS Pro 访问移动地理数据库。 您可以编辑简单要素和属性,以及撤消和恢复编辑操作。 也可以编辑要素关系和文件附件。 不支持与高级行为关联的工作流,例如管理拓扑或网络规则。
OGC WCS 服务器连接 (.wcs) 该连接的副本在主目录文件夹中创建,随后将被添加到工程。
OGC WFS 服务器连接 (.wfs) 该连接的副本在主目录文件夹中创建,随后将被添加到工程。
OGC WMS 服务器连接 (.wms) 该连接的副本在主目录文件夹中创建,随后将被添加到工程。
OGC WMTS 服务器连接 (.wmts) 该连接的副本在主目录文件夹中创建,随后将被添加到工程。
OGC API 服务器连接 (.ogc) 该连接的副本在主目录文件夹中创建,随后将被添加到工程。
OLE DB 连接 (.odc)
演示文件 (.prsx) 演示文稿的副本已添加至工程。
Python notebook (.ipynb)
报表文件 (.rptx) 报表的副本随即被添加到工程中。 报表文件中的地图副本也会添加到工程中。
SQLite 数据库 (.sqlite)
样式和移动样式 (.stylx)
适宜性模型容器 (.sam) 适宜性模型容器及其包含的模型随即被添加到工程中。
任务 (.esriTasks) 任务项目的副本随即被添加到工程中。
工具箱(地理数据库、.atbx、.pyt、.tbx)
可导入到工程中的项目
原始项目会被转换为 ArcGIS Pro 格式,随后转换的项目将被添加到工程或工程中的地图。 转换的项目的副本被添加到工程中,或转换的项目被工程引用。 不会链接到原始项目。 这些项目并非由 ArcGIS Pro 创建。
项目 备注
ArcGIS 地点文件 (.dat) ArcGIS Desktop 文档中的地点文件将作为书签导入到活动地图中。
ArcGIS Pro 书签文件 (.bkmx) 书签文件将作为书签导入到活动地图中。
ArcGlobe 文档 (.3dd) 场景随即被添加到工程中。 它将使用 3D 全球视图。
ArcMap 文档 (.mxd) 每个数据框的地图都会添加到工程中。 布局还会被添加到工程中。
ArcScene 文档 (.sxd) 场景随即被添加到工程中。 它将使用 3D 局部视图。
桌面样式 (.style) ArcGIS Pro 样式文件 (.stylx) 在工程的主目录文件夹中创建并保存,随后被添加到工程中。
图层包 (.lpk) 图层随即被添加到工程中的地图或场景。
图层文件 (.lyr) 图层随即被添加到工程中的地图或场景。
地图包 (.mpk) 地图随即被添加到工程中。
移动地图包 (.mmpk) 地图随即被添加到工程中。
移动场景包 (.mspk) 场景随即被添加到工程中。
工程中的可用文件
在工程中可以使用一些文件来支持您的工作。 例如,.xml 文件可能包含描述一系列来自一个源的项目的元数据。
项目 备注
可扩展标记语言 (.xml)
  • ArcGIS 格式元数据 .xml 文件可在目录视图中显示和编辑。
  • 将显示在目录视图中导入地图时生成的日志文件。
  • 含地理数据库内容的 .xml 文件可用作地理处理工具的输入和输出。
规则包 (.rpk)
支持作为输入或输出的文件
这些文件可用作 ArcGIS Pro 操作或地理处理工具的输入或输出。 例如,您可以将相应文件类型的空间参考 (.prj) 导入到要素类以定义其坐标系。 这些文件在浏览对话框中可用,但在目录窗格或目录视图中不可用。
注:
维护哪些文件类型是哪些工具和操作的输入或输出的完整列表是不切实际的。 对于地理处理工具,请参阅工具文档以获取此信息。 有关其他操作,请参阅相关文档。
项目 备注
3D Studio (.3ds)
ArcGIS 授权 (.ecp)
ArcGIS Server 服务定义 (.sd)
ASCII 重映射 (.rmp)
位图 (.bmp)
Collada (.dae)
色彩映射表 (.clr)
压缩存档(.z、.zip)
计算字段表达式(.exp、.cal)
增强型图元文件 (.emf)
ENVI 光谱库文件 (.sli)
Esri 分类器定义 (.ecd)
Esri 分类方案 (.ecx)
Esri 光谱库文件 (.esl)
可执行文件 (.exe)
探索性分析工具 (.eat) 了解如何使用这些文件以在工程与用户之间共享探索性分析工具的配置。
可扩展样式表语言转换(.xsl、.xslt)
FDP (.fdp)
字段映射文件 (.fieldmap)
FME Workbench (.fmw) 必须启用相应的扩展模块。
GeoJSON (.geojson)
地理处理包 (.gpk)
GL 传输格式二进制 (.glb)
GL 传输格式 (.gltf)
GPS 交换格式 (.gpx)
图形交换格式 (.gif)
超文本标记语言 (.html)
JavaScript 对象标记法(.json)
联合图像专家组 (.jpeg)
标注表达式 (.lxp)
定位器包 (.gcpk)
Maplex 缩写字典 (.dic)
MS-DOS 命令 (.com)
NetCDF 数据集 (.nc)
OpenFlight (.flt)
OpenSceneGraph 二进制 (.osgb)
定向影像目录 (.oic)
点云对象检测训练数据集 (.pcotd) 名称以 .pcotd 结尾的文件夹将被识别为这种类型,并在 ArcGIS Pro 中被当作文件来处理。 它们在浏览对话框中可见,但在目录窗格或目录视图中不可见。
点云训练数据集 (.pctd) 名称以 .pctd 结尾的文件夹将被识别为这种类型,并在 ArcGIS Pro 中被当作文件来处理。 它们在浏览对话框中可见,但在目录窗格或目录视图中不可见。
可移植网络图形 (.png)
Python 脚本 (.py)
查询表达式 (.exp)
R 脚本 (.r) 了解在 ArcGIS Pro 中使用 R 脚本的信息。
随机森林分类 (.rfm)
栅格函数模板 (.rft.xml)
栅格目录 迁移栅格目录至地理数据库镶嵌数据集。
报告模板文件 (.rptt) 包含报告元素的文件,用于创建报告。
可伸缩矢量图形 (.svg)
服务定义 (.sd)
SketchUp (.skp)
Spatial Analyst 签名(.gsg)
空间参考 (.prj)
空间权重矩阵 (.swm)
切片包 (.tpk)
拓扑规则 (.rul)
UAV/UAS 相机 (.cam)
虚拟现实建模语言 (.wrl)
Wavefront 对象 (.obj)
Windows 批处理 (.batj)
坐标定位 (.wld)
坐标定位 3D (.wld3)
