连接到 BIM 云存储库
通过 BIM 云连接,您可以访问在线 BIM 云存储库中的内容(例如 Autodesk BIM 360 或 Autodesk Construction Cloud),并在 ArcGIS Pro 中使用该内容。
BIM 云存储库允许在线存储 CAD 数据集(包括 DWG、DXF 和 DGN 文件)和 BIM 文件工作空间(RVT 和 IFC 文件)。 其允许您与使用 ArcGIS 外部的相同数据的其他团队协作。 连接到存储库后,您可以浏览其中包含的文件夹和文件,下载所需的内容,然后在工程中使用它。
在大多数情况下,您的管理员会向您提供用于 配置本地计算机并建立云存储位置连接 的信息。
创建一个 BIM 云连接
创建一个具有 .bcc 文件扩展名的 BIM 云连接文件以访问 BIM 云存储库并在 ArcGIS Pro 中使用其所包含的数据。
  1. 通过以下任一方式打开 添加 BIM 连接 对话框:
    在功能区中
    单击 插入 选项卡。 在 工程 组中,单击 连接 添加连接 ,然后单击 新建 BIM 云连接 新建 BIM 云连接 。
    在目录视图的 内容 窗格中
    单击 工程 投影 。 单击功能区上的 目录 选项卡。 在 创建 组中,单击 新建 新建 ,然后单击 新建 BIM 云连接 新建 BIM 云连接 。
    在 目录 窗格中
    在 工程 选项卡上,右键单击窗格底部的空白区域,指向 新建 新建 ,然后单击 新建 BIM 云连接 新建 BIM 云连接 。
  2. 在对话框上的 连接文件名 文本框中,为您正在访问的 BIM 云存储输入描述性名称。
  3. 单击 连接类型 下拉列表,然后单击适当的连接类型。
  4. 单击 确定 。
  5. 如果出现一个 登录 窗口,请提供与您的 BIM 云存储库帐户相关联的凭据。
    遵循可能出现在 登录 窗口中的任何提示,并提供允许您在 ArcGIS Pro 中访问来自云存储库的内容的响应。 例如,对于 Autodesk BIM 360,您必须授权 ArcGIS Pro 访问存储库中的数据。
    随后会在工程的主目录文件夹中创建一个 BIM 云连接文件 (.bcc)。 会将引用此连接文件的项目添加到工程中,同时 BIM 云连接 已连接 BIM 360 文件夹 会显示在 目录 窗格和目录视图的 内容 窗格中的 BIM 云连接 新建 BIM 云连接 下方。
  6. 双击“BIM 云连接”以浏览其中包含的项目。
    将鼠标悬停在云存储库中的项目上可以查看包括项目名称、类型、修改日期和位置在内的弹出信息。 单击项目位置链接以在 Web 浏览器中打开原始的 BIM 云存储库项目。 如果系统提示您登录,请在浏览器窗口中登录以访问存储库。
登录以访问 BIM 云连接中的内容
创建 BIM 云连接时,连接到在线存储库是该过程的一部分。 使用现有的 BIM 云连接打开工程时,必须先建立与存储库的连接,然后才能访问其内容。
如果您的 BIM 云存储库允许您保持登录状态,并且您在创建 BIM 云连接时选择了此选项,则您可以访问存储库中的内容而不必再次登录。
  1. 在 目录 窗格或目录视图的 内容 窗格中双击 BIM 云连接 类别 新建 BIM 云连接 。
  2. 在内容列表中双击 BIM 云连接 BIM 360 文件夹 。
  3. 如果出现一个 登录 窗口,请提供与您的 BIM 云存储库帐户相关联的凭据,并指定访问来自 ArcGIS Pro 中的存储库的数据所必需的任何其他信息。
    对话框中显示了授予 ArcGIS Pro 的数据访问权限,其中可能包括:管理数据、写入数据和查看数据。 绿色的复选标记出现在 BIM 云连接的图标 已连接 BIM 360 文件夹 上以表示其已连接到 BIM 云存储库。
  4. 双击已连接的“BIM 云连接”以浏览其中包含的项目。
提示:
或者,您可以右键单击 BIM 云连接,然后单击 登录 以在双击项目之前建立与存储库的连接。
使用来自 ArcGIS Pro 中的 BIM 云的内容
在数据库连接或活动门户中的图层中使用数据时,可以将这些项目添加到地图,并使用工具直接对其进行分析。 但是,必须先下载从 BIM 云连接访问的项目,然后才能在 ArcGIS Pro 中使用它们。
下载项目可以作为一项独特的操作,也可以作为将项目添加到地图或场景时的辅助步骤来执行。 下载了项目后,即可通过与使用本地或网络计算机上可用的任何其他 CAD 数据集或 BIM 文件工作空间项目相同的方式来使用它。 BIM 云存储库中的内容将始终下载到工程的主文件夹中。
下载的项目将被链接到 BIM 云存储库中的原始项目。 您可以选中存储库中本地项目的状态,并在有新版本可用时对其进行更新。
下载项目
必须先将其下载到本地计算机,然后才能使用 BIM 云存储库中的内容。
  1. 在 目录 窗格或目录视图的 内容 窗格中,右键单击 BIM 云连接中的项目。
  2. 单击 下载到工程文件夹 。
    该项目将被下载并存储在工程的主文件夹中。 您可以通过与本地 CAD 数据集和 BIM 文件工作空间项目相同的方式使用所下载的项目。
注:
您可以下载一个单引用 BIM 云存储库中的原始项目,并且不包含数据的清单,而无需下载整个 CAD 数据集或 BIM 文件工作空间项目。 右键单击 BIM 云存储库中的项目时,请单击 将清单保存到工程文件夹 。 文件扩展名为 .asfm 的清单文件,将被下载到工程的主文件夹中。 清单不会出现在 目录 窗格或目录视图中。 清单包含在线访问和查看项目所需的信息,并且在开发自定义工作流时很有用。
将项目添加到地图或场景
您可以从 BIM 云连接下载项目,然后一步将其添加到地图或场景中。
  1. 在 目录 窗格或目录视图的 内容 窗格中,浏览至 BIM 云连接。
  2. 右键单击项目或按 Ctrl 并单击要添加的项目。
  3. 将所选项目添加到地图。
    • 从 目录 窗格或目录视图的 内容 窗格中,右键单击所选项目,然后单击 下载并添加至当前地图 。 如果活动视图不是地图或场景,则此选项不可用。
    • 从 目录 窗格或目录视图的 内容 窗格中,右键单击选定的项目,然后单击 下载并添加到新位置 ,然后在适当时单击 地图 、 场景 或 局部场景 。 该选项可立即创建地图或场景并向其添加项目。
    所选项目将被下载并添加到适当的视图。
    了解有关向地图中添加图层的详细信息
查看更新是否适用于所下载的项目
您可以查看该项目的较新版本是否可用于 BIM 云存储库。
  1. 在 目录 窗格或目录视图的 内容 窗格中,浏览至工程的主目录文件夹。
  2. 右键单击内容列表中的适当 CAD 数据集或 BIM 文件工作空间项目,然后单击 查看状态 。
    检查完成后将显示一个 ArcGIS Pro 通知。 该消息指示该项目的本地副本是否与存储库中项目的版本相匹配,是否与存储库中版本的版本不匹配,或者是否从存储库中删除了该项目。
    了解有关 ArcGIS Pro 通知的详细信息
更新所下载的项目
如果 BIM 云存储库中有更新版本的下载项目,则可以更新本地副本。
  2. 右键单击适当的 CAD 数据集或 BIM 文件工作空间项目,然后单击 从源刷新 。
    该项目的当前版本已从 BIM 云存储库下载到工程的主文件夹中。 与该项目相关联的现有文件将被替换。 更新完成后,将刷新地图或场景以显示项目的当前数据。
管理 BIM 云连接
您可以通过与在 ArcGIS Pro 中管理其他项目相同的方式来管理 BIM 云连接文件。 可以执行以下操作:
但是,修复损坏的 BIM 云连接的方式与修复其他问题(例如服务器连接)的方式不同。
修复 BIM 云连接
使用 ArcGIS Pro 重命名、移动或删除项目时,您的工程将保持最新状态。 但是,当这些操作是在 ArcGIS Pro 以外执行时,工程不会反映出这些更改,因此工程中的 BIM 云连接项目可能变得无效。
当您打开工程时,ArcGIS Pro 会尝试查找该工程引用的所有文件。 如果找不到与 BIM 云连接项目关联的文件,则该项目将不会出现。 您必须按照上述工作流创建一个新的连接。
当工程正在使用中时,如果与 BIM 云连接关联的文件被重命名或移至 ArcGIS Pro 以外,并且您尝试访问来自现有工程项目的存储库中的内容时,工程项目旁边会出现一个红色的感叹号,表明该项目无效。 单击感叹号,然后按照以下工作流修复该项目。
  1. 在 目录 窗格或目录视图的 内容 窗格中,单击 BIM 云连接项目旁边的红色感叹号 错误连接 。
    随即出现 添加 BIM 云连接 对话框。 默认情况下,所选项目的名称会显示在 连接文件名 文本框中。 您可以根据需要更改此名称。
  2. 单击 确定 。
    随即将显示一条消息,询问您是否希望修复工程中的地图和其他项目。
  4. 单击 是 。
    随后会在工程的主文件夹中创建一个具有指定名称的 BIM 云连接文件 (.bcc)。 工程项目将更新为引用新文件,并且与 BIM 云存储库的连接将被修复。
登出 BIM 云存储库
由于您使用的是 ArcGIS Pro 中 BIM 云存储库项目的本地副本,因此您可以在浏览完在线项目、下载项目并更新本地内容后登出云存储库。 您下载的项目将继续显示在地图中,并可用于空间分析。
  1. 右键单击 目录 窗格或目录视图的 内容 窗格中的“BIM 云连接”项目。
  2. 单击 登出 。
    您已在 ArcGIS Pro 中登出 BIM 云存储库。 您将必须再次登录才能访问云存储库中的内容。
