重命名工程项目
如果项目可写入、您拥有相应权限,并且该项目未在其他应用程序或 ArcGIS Pro 的另一个实例中使用,则可以对工程中的大多数项目进行重命名。 如果重命名项目时出现问题,则将显示一条消息,指示操作失败。 不同的命名限制可能适用于不同的项目类型。
可以重命名的项目分为以下几类:
  • 存储在工程文件内的项目,例如地图、布局和报表。
  • 存储在本地或网络计算机上的项目,例如文件地理数据库、工具箱、文件夹以及这些项目的内容。
  • 远程项目,例如服务器、云存储和数据库。 对于这些项目,可以对连接文件进行重命名。
以下项目无法在 ArcGIS Pro 中重命名或者存在限制:
  • 无法重命名工程文件 (.aprx)。 但是,可以使用新名称保存当前工程的副本。
  • 无法重命名工程主目录文件夹、默认地理数据库和默认工具箱。
  • 如果已将自定义样式文件 (.stylx) 添加至工程,则无法对其进行重命名。 (如果未将其添加至工程,则可以通过文件夹连接对其进行重命名。)
  • 任务只能在任务设计器窗格中重命名。
  • 特定要求适用于重命名数据库中的表。
如果无法重命名某个项目,则该项目快捷菜单上的重命名命令 通常不可用,并且 F2 键盘快捷键不起作用。
如果使用文件资源管理器重命名工程中的项目,则 ArcGIS Pro 中的项目路径会损坏。 下次打开工程时,项目旁会显示一个红色感叹号 。 可以单击感叹号并浏览至数据源以修复该项目。
注:
建议您不要在文件资源管理器中重命名工程的默认地理数据库或默认工具箱。 由此不仅会导致 ArcGIS Pro 中的项目路径损坏,还会导致自动创建具有原始名称的新默认项目。 相反,可以临时更改默认地理数据库或者更改默认工具箱,使用 ArcGIS Pro 重命名要重命名的项目,然后将其重新指定为默认项目。
在工程中重命名项目
要在工程中重命名项目,请按照以下步骤进行操作:
  1. 在目录窗格、目录视图或其内容窗格,或者浏览对话框中,浏览至某个项目并将其选中。
  2. 通过执行以下操作之一,确保项目名称可编辑:
    • 按 F2 键。
    • 单击该项目。
    • 右键单击该项目,然后单击重命名 。
    将高亮显示项目名称。 如果该项目显示文件扩展名,则该扩展名不会高亮显示。
  3. 输入新名称并按 Enter 键。
    当目录视图处于活动状态时,功能区目录选项卡的组织组中也提供重命名命令 。 在浏览对话框中,该命令位于组织下拉菜单中。
    注:
    借助重命名地理处理工具,可以重命名无法通过上述方法进行重命名的项目。
重命名收藏夹
可以在我的收藏夹 集合中重命名项目收藏夹或收藏夹中包含的项目。 这些步骤与用于重命名其他工程项目的步骤相同。 重命名收藏夹时,会在磁盘上的位置重命名该项目。
如果您拥有项目的写权限,则可在系统收藏夹 集合中重命名该收藏夹包含的项目。
注意:
重命名系统收藏夹包含的项目可能是可接受的。 但是,即使您具有写权限,也不应重命名收藏夹项目本身,因为系统收藏夹文件中的项目名称不会更改。 这会导致系统收藏夹对所有用户均无法访问,直到管理员更新系统收藏夹文件。
