移除或删除工程项目
如果工程中不再需要某个工程项目但是不希望将其从计算机中删除,则可以将其移除。 或者,您可以永久删除某个项目。
移除项目
如果您之前通过项目连接添加或创建了项目,则可以从工程中将其移除。 例如,可以在目录窗格中从文件夹容器 中移除文件夹,从数据库容器 中移除数据库,或者从样式容器 中移除样式。
从工程中移除项目将使其对工程不可用。 此操作不会删除文件系统上的文件。 移除某个项目后,如果需要该项目,可以再次将其添加到工程中。
无法从工程中移除以下项目:
  • 存储在工程文件中的项目,例如地图、布局和报告。 这些项目并不独立于工程而存在。 可以将它们删除,但无法移除。
  • 包含在已连接项目中的项目,例如文件夹连接的子文件夹,或已连接数据库中的要素类。 仅可以移除已连接项目本身。
  • 必需项目,例如工程主目录文件夹、默认地理数据库和默认工具箱。
要从工程中移除项目,请按照以下步骤进行操作:
  1. 在目录窗格中,单击工程选项卡。
    或者,使目录视图的内容窗格处于活动状态。
  2. 展开项目容器,例如文件夹 、数据库 或工具箱 ,然后选择一个项目。
  3. 右键单击选定项目,然后单击从工程中移除 。
    项目已移除。
    提示:
    当目录视图处于活动状态时,还可以使用功能区命令移除项目。 单击功能区上的目录选项卡。 在组织组中,单击移除 。
删除工程项目
可以使用 ArcGIS Pro 删除已添加到工程的项目,前提是此项目允许此操作,且您具有相应权限。 可以删除的项目分为以下几类:项目存储在工程文件中,项目存储在本地或网络计算机上,项目通过连接文件访问。 下文对这些类别进行了介绍。
您通常可以从项目容器中删除项目,或者通过文件夹连接浏览到项目以将其删除。 例如,如果将文件地理数据库添加到工程,则可以在目录窗格中从数据库容器 或者从包含该地理数据库的文件夹连接中将其删除。 但是,您无法删除当前作为文件夹连接的文件夹。
如果删除复合项目或者具有依赖项目的项目,则将删除多个项目。 例如,如果删除 shapefile,则将删除其组成文件(.shp、.dbf、.shx 等)。 如果删除参与关系类的地理数据库要素类或表,则也会删除该关系类。
在某些情况下,删除项目可能会失败。 例如,无法删除当前在另一个应用程序或 ArcGIS Pro 的另一个实例中使用的项目。 当删除操作失败时,将显示一条说明消息。
存储在工程文件中的项目
存储在工程文件中的项目包括地图、场景、布局、报表、链接图表和演示文稿。 当删除存储在工程文件中的项目时,该项目将不再存在。 如果项目链接到门户项目(如 Web 地图或 Web 场景),则会删除工程中存在的项目副本,而不会删除门户项目本身。
您可以使用 ArcGIS Pro 删除您拥有的门户项目,但是必须通过我的内容 执行此操作。
存储在本地或网络计算机上的项目
存储在本地或网络计算机上的项目包括文件夹、文件和移动地理数据库、工具箱、笔记本以及这些项目的内容。 某些项目类型(如样式)可以从工程中移除,但不能在 ArcGIS Pro 中删除。
如果某个项目包含其他项目,则删除该项目也会删除其内容。 例如,如果删除文件地理数据库,则也会删除其要素类及其包含的所有其他项目。 一些项目(例如目录数据集和镶嵌数据集)引用不包含它们的文件。 删除这些项目不会删除它们引用的文件。
通过连接文件访问的项目
通过连接文件访问的项目包括服务器、企业级地理数据库、云存储、多文件要素连接、STAC 连接和 BIM 云连接。 删除这些项目时,只会删除存储在计算机或网络驱动器上的连接文件,而不会删除项目本身。 如果您具有适当的权限,则可以删除项目的内容,例如企业级地理数据库中的要素类。
删除工程项目
要删除工程项目,请按照以下步骤进行操作:
  1. 在目录窗格中,单击工程选项卡。
  2. 展开项目容器,浏览至某个项目,然后单击该项目以将其选中。
  3. 按键盘上的 Delete 键,或右键单击项目,然后单击删除 。
    如果 Delete 键无效,或者删除命令未显示在快捷菜单上(或被禁用),则无法在 ArcGIS Pro 中删除该项目。
  4. 在删除提示中,单击是。
    注意:
    已删除的工程项目无法恢复。 它们不会被发送到操作系统的回收站,并且无法使用撤消命令 进行还原。
删除门户项目
如果您已登录到活动门户并且具有必要的权限,则可以从目录窗格或目录视图中的我的内容门户集合中删除您拥有的项目。 无法删除受到删除保护或支持其他门户项目所需的项目。 在此类情况下,可能需要在 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 门户中管理和删除项目。 有关删除操作和图层相关性的详细信息,请参阅 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 帮助中的对应主题。
要删除门户项目,请按照以下步骤进行操作:
  1. 在目录窗格中,单击门户选项卡并单击我的内容 。
    或者,在目录视图的内容窗格中的门户下,单击我的内容 。
  2. 在目录窗格或目录视图中,浏览到某个项目并将其选中。 (可选)按住 Shift 或 Ctrl 键同时选择多个项目。
  3. 可以使用以下任一方法删除项目:
    目录窗格
    • 按 Delete 键。
    • 右键单击所选项目,然后单击删除 。
    目录视图
    • 按 Delete 键。
    • 右键单击所选项目,然后单击删除 。
    • 单击功能区上的目录选项卡。 在组织组中,单击删除 。
    注:
    在 ArcGIS Pro 中删除门户项目时,系统将提示您确认删除。 删除后,如果您的 ArcGIS Online 组织选择使用回收站(默认),则可以在 14 天内恢复删除的项目。 14 天后,将永久删除这些项目。 已删除的项目必须使用门户应用程序恢复。 如果您的 ArcGIS Online 组织选择不使用回收站,则项目删除操作会立即进行并且项目会永久删除。 ArcGIS Enterprise 组织中不可使用回收站。
  4. 在删除提示中,单击是。
    随即删除该项目。
    提示:
    删除地理处理工具可用于删除使用以上列出的方法无法删除的项目。
移除或删除工程收藏夹
您可以从个人收藏夹集合中移除或删除工程收藏夹。 不能移除或删除系统收藏夹。
移除收藏夹时,该项目将在您的我的收藏夹集合中不再可用。 但是,该项目不会从您添加的任何工程中移除。
删除收藏夹时,该项目 - 包括其内容(如果有的话)- 会从磁盘上的位置被删除。 换言之,从我的收藏夹删除一个项目会同时删除该项目本身和它在收藏夹文件中的引用。
请按照以下步骤在目录窗格的工程选项卡中移除或删除收藏夹项目。 还可以在目录视图中移除或删除收藏夹。
  1. 在目录窗格中,单击收藏夹选项卡。
  2. 在收藏夹选项卡中,单击我的收藏夹 。
  3. 单击一个项目以将其选中。
    可以按 Shift 键选择多个连续项目,或者按 Ctrl 键选择非连续项目。
  4. 右键单击所选项目,然后执行以下操作之一:
    • 单击从收藏夹中移除 从我的收藏夹中移除项目。
    • 单击删除 ,从磁盘上的相应位置删除项目。 在删除提示中,单击是完成操作,或单击否以取消。
删除工程
工程文件 (.aprx) 不会显示在目录窗格或目录视图中,并且无法直接在 ArcGIS Pro 中将其删除。 本地工程和门户工程均遵循此规则。
删除本地工程
只要工程未在 ArcGIS Pro 中打开,您就可以在 Microsoft 文件资源管理器中删除工程文件。 默认工程位置是用户配置文件中的 \Documents\ArcGIS\Projects 文件夹。
最近工程的路径将显示在 ArcGIS Pro 起始页的工程名称下方。 在打开的工程中,单击应用程序标题栏中工程名称旁的下拉箭头即可查看路径。
工程名称下拉窗口
显示工程名称,鼠标指针悬停在链接上以显示完整路径。 单击链接以打开文件资源管理器中的文件夹。
或者,可以单击功能区上的工程选项卡,然后单击侧面选项卡列表中的信息以查看工程路。
注意:
您也可以使用文件资源管理器删除包含工程文件的文件夹。 但是,由此将删除文件夹中的所有内容,并可能导致您丢失重要数据。
删除门户工程
如果您是工程所有者或门户管理员,则可以删除 ArcGIS Enterprise 门户中的门户工程。 删除门户工程的方式与删除门户上其他项目的方式相同。
可以按照删除其他本地工程相同的方式删除门户工程的本地副本。 您无需是工程所有者或管理员。 本地副本的默认位置是您的用户配置文件中的 \Documents\ArcGIS\OnlineProjects。 删除本地副本并不会删除门户上的项目。
