使用新建多文件要素连接对话框
新建多文件要素连接对话框是一种单一的、向导式的体验,可让您连接到数据集并灵活设置时间和几何等属性。 多文件要素连接对话框通过移除耗时的工作流(如计算几何、格式化字段或合并数据集)来简化并加快数据准备过程。 多文件要素连接对话框允许您执行以下操作:
  • 连接到数据并创建多文件要素连接。
  • 编辑多文件要素连接数据集。
  • 预览您的数据集。
要访问新建多文件要素连接对话框,请单击插入选项卡工程组中的连接下拉箭头 ,然后单击新建多文件要素连接 。
创建多文件要素连接分为三个步骤:
  1. 连接到多文件要素连接。
  2. 配置多文件要素连接数据集。
  3. 查看多文件要素连接。
连接
连接到多文件要素连接需要连接的名称以及数据集文件夹的路径。 填写多文件要素连接名称和源文件夹后,单击创建连接以建立到源文件夹的连接。 这将返回成功和失败的数据集。 查看数据集以确保数据集符合预期,并解决所有问题。 如果数据集符合预期,则单击下一步。
了解有关多文件要素连接数据集不成功原因的更多信息
配置
配置多文件要素连接时,可以对任何数据集完成以下操作:
  • 复制 - 复制对数据集的引用,以便通过多种方式进行注册。
  • 删除 - 移除对数据集的引用。
  • 编辑属性 - 修改数据集的时间、几何、字段、文件设置和过滤器。
  • 预览 - 查看已注册数据集的预览。
您可以通过选择数据集、单击其中一个按钮或右键单击并从选项中选择来访问这些选项。 下面将更详细地介绍编辑和预览。
创建多文件要素连接时,确保正确引用很重要。 为确保其按预期运行,请使用预览选项查看数据样本并查看配置的属性以确保它们符合您的期望。
编辑属性
可通过编辑属性修改多文件要素连接的表示方式。 您可以根据源数据类型修改五个不同的属性:
  • 字段 - 修改分隔文件的字段名称和类型。
  • 时间 - 通过指定日期和时间字段、格式和时区来设置日期和时间的表示方式。
  • 几何 - 通过指定几何类型、用于表示几何的字段以及空间参考来设置几何的表示方式。
  • 文件 - 设置分隔文件的文件格式。
  • 过滤器 - 应用过滤器以使用数据集的子集。
预览
预览将显示数据集的前 10 条记录。 发现数据集或者编辑属性后,预览数据集。 验证字段和值是否符合预期。
注:
预览不显示几何注册。 要验证几何和时间是否符合预期,请在多文件要素连接上使用描述数据集工具。
查看
查看多文件要素连接的输出位置、已连接到的源文件夹以及发现的数据集。 返回到配置窗格以进行任何更改。
完成
配置多文件要素连接后,单击完成按钮以完成。 随即在工程的主目录文件夹中创建多文件要素连接文件 (.mfc)。
