描述数据集 (GeoAnalytics Desktop 工具)
汇总
将要素汇总到所计算的字段统计信息、样本要素和范围边界中。
插图
“描述数据集”工具图示
用法
  • 以下是您可以使用描述数据集工具的示例:
    • 验证大数据文件共享的正确注册时间和几何。
    • 了解属性值和汇总字段统计数据。
    • 使用样本图层可视化您的大数据。 绘制样本,而不是绘制一百万个要素。
    • 在针对更长时间和更大规模的处理进行调整前,使用数据样本运行工作流。
    • 通过计算地理范围来确定数据集的位置。
  • 默认情况下,该工具将输出一个表,其中包含输入图层中每个字段的摘要统计数据。 此外,在地理处理窗口中还会打印一个表,描述输入图层的任何几何或时间属性。
    如果输入图层有几何,工具会打印一个描述输入图层以下几何属性的表:
    • Geometry type—输入图层的几何类型。 这个值是点、线或面。
    • Spatial reference—输入图层的空间参考。
    • Count of non-empty features—在输入图层空间参考范围内具有有效几何的要素数量。
    • Count of empty features—没有有效几何的要素数量。 这些要素可能具有空几何,或者几何可能超出所使用的空间参考范围。
    • Spatial extent—输入图层中要素的空间范围。
    如果输入图层启用了时间,工具会打印一个描述输入图层以下时间属性的表:
    • Time type—输入图层的时间类型。 该值为时刻或间隔。
    • Count of non-empty features—具有有效时间值的要素数量。
    • Count of empty features—具有空值或无效时间值的要素数量。
    • Temporal extent—输入图层中要素的时间范围。 该值包含开始时间和结束时间。
  • 使用采样要素数参数来指定要采样的要素数量。 如果留空或选择 0,就不会创建任何样本。 该输出子集具有与输入要素相同的方案、几何和时间设置。 子集可用于了解数据集在添加到地图或在属性表中可视化时的显示方式。 此外,还可以对子集运行分析,确定更大规模分析的最佳输入。
  • 如果指定采样大小大于输入要素总数,所有要素都会返回。
  • 样本图层并不代表真正随机的地理选择,不应用于了解数据的地理范围或分布。 例如,如果您将采样要素数指定为 230 个要素,则结果可以包含以任何顺序排列或位于任何位置的 230 个输入要素。
  • 使用范围图层输出参数,创建用于描述输入数据集范围的边界要素。 输出将包含表示输入要素地理范围的单个面要素。 范围图层可用于确定数据的存储位置,或将其用作工作流中其他位置的输入。 例如,将其用作使用 GeoAnalytics 裁剪图层 工具裁剪要素所形成的面图层。
  • 你只能选择为点、线和面要素创建范围图层。 对于表格要素特征,不会创建范围图层。
  • 或者,使用环境设置指定要素的输出方式。
    例如,使用范围 环境输出代表感兴趣区域的范围图层,或从定义的研究区域中采样要素。
    另外使用输出坐标系 环境可将输出投影到所需的空间参考。
  • 您可以执行以下操作提升“描述数据集”工具的性能:
    • 设置数据的范围,以便仅分析感兴趣的数据。
    • 生成更少的示例要素。
    • 将本地数据用于分析运行的位置。
  • 此地理处理工具由 Spark 支持。 分析在您的台式计算机上使用多核并行完成。 有关运行分析的详细信息,请参阅 GeoAnalytics Desktop 工具的注意事项。
  • 运行 GeoAnalytics Desktop 工具时,分析在您的台式计算机上完成。 为获得最佳性能,应在台式计算机上提供数据。 如果使用的是托管要素图层,则建议您使用 ArcGIS GeoAnalytics Server。 如果数据不是本地数据,则工具需要更长的运行时间。 要使用 ArcGIS GeoAnalytics Server 执行分析,请参阅 GeoAnalytics 工具。
参数
标注 说明 数据类型
输入图层
要描述的点、线、面或表格要素。
Table View
输出表
包含汇总信息的新表。
Table
采样要素数
(可选)
将包含在输出样本图层中的要素数量。 如果选择 0 个要素或不提供数量,则不会返回任何样本。 默认情况下,不返回任何样本图层。
Long
样本图层
(可选)
包含输入数据样本的新要素类。
Table; Feature Class
范围图层
(可选)
包含输入数据的空间和时态范围的新要素类。
Feature Class
环境
输出坐标系, 范围, 当前工作空间
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 否
  • 高级: 是
