门户工程配置
门户工程具有以下协作选项:
  • 仅供我使用 - 工程由在一台计算机上工作的一个用户使用和更新。
  • 仅供我在多台设备上使用 - 工程由在不同计算机(如台式计算机和笔记本电脑或虚拟机)上工作的一个用户使用和更新。
  • 供其他人使用 - 工程由组织管理员创建和配置,供其他人使用。 或者,管理员可以将项目的所有权分配给该用户。
  • 供我和他人使用 - 工程在协作环境中由多个用户使用和更新。
协作类型影响主文件夹、默认地理数据库、默认工具箱和共享属性的选择。 例如,如果协作类型是 仅供我使用 ,则默认地理数据库可以是存储在本地驱动器上的文件地理数据库 (.gdb)。 如果协作类型为 供我和他人使用 ,则默认工程项目必须位于网络驱动器上,并且默认地理数据库必须为企业级地理数据库 (.sde),因为仅企业级地理数据库支持多用户访问。
注:
所有协作类型都要求默认工具箱为 ArcGIS 工具箱 (.atbx)。
对于在 新建门户工程 对话框中创建的门户工程,需要在 常规 选项卡上指定协作类型。 默认工程项目 和 共享属性 在 配置 选项卡上指定。 如果所选协作类型不允许或不建议使用某个设置,则会显示错误消息和警告。 当更新这些设置后,将移除这些消息。 您可以验证设置以确认错误和警告已解决。
对于使用向导创建的门户工程,需要在 您将如何协作 面板中指定协作类型。 默认工程项目和共享属性将在后续面板中指定。 在转至下一个面板之前,将会对每个面板上的设置进行验证。
将工程配置为仅供我使用
由一个用户在一台计算机上使用的工程需具有以下配置:
  • 主文件夹、默认地理数据库和默认工具箱可以位于本地或网络计算机上。
  • 默认地理数据库可以为文件地理数据库、移动地理数据库或企业级地理数据库。
  • 默认工具箱必须是 ArcGIS 工具箱 (.atbx)。
  • 共享选项未显示,因为工程仅供一个用户使用。 稍后,可以在 ArcGIS Enterprise 门户上更改 共享属性 。
“仅供我使用”协作类型的示意图
在 仅供我使用 协作类型中,将由一位用户在一台计算机上使用门户工程。 默认工程项目和其他资源可以位于本地或网络驱动器上。
将工程配置为仅供我在多台设备上使用
由一个用户在多台计算机上使用的工程需具有以下配置:
  • 主文件夹、默认地理数据库和默认工具箱必须位于可供所有计算机访问的网络驱动器上。 建议使用 UNC 路径指定这些项目的位置。
“仅供我在多台设备上使用”协作类型的示意图
在 仅供我在多台设备上使用 协作类型中,将由一位用户在两台或更多计算机上使用门户工程。 默认工程项目和其他工程资源必须位于网络驱动器上。
将工程配置为供其他人使用
由组织管理员创建的供其他人使用的工程需具有以下配置:
  • 主文件夹、默认地理数据库和默认工具箱必须存储在可供目标用户访问的网络驱动器上。 建议使用 UNC 路径指定这些项目的位置。
  • 当配置门户工程时,共享选项可用。 或者,可以在 ArcGIS Enterprise 门户上更改 共享属性 。
  • 创建工程后,管理员可以将项目的 所有权 转移给 ArcGIS Enterprise 门户上的目标用户。
“供其他人使用”协作类型的示意图
在 供其他人使用 协作类型中,组织管理员会为其他用户创建门户工程。 默认工程项目和其他工程资源必须位于网络驱动器上。
将工程配置为供我和他人使用
为多个用户创建的工程需具有以下配置:
  • 主文件夹、默认地理数据库和默认工具箱必须存储在可供所有协作者访问的网络计算机上。 建议使用 UNC 路径指定这些项目的位置。
  • 默认地理数据库必须是企业级地理数据库。 文件和移动地理数据库不支持多用户编辑。
  • 工程必须共享到 共享更新群组 。 只有共享更新群组的成员具有对工程的写入访问权限。
“供我和他人使用”协作类型的示意图
在 供我和他人使用 协作类型中,两位或更多用户会在工程中一同工作。 默认工程项目和其他工程资源必须位于网络驱动器上。
工程名称和位置
新门户工程的默认位置是 我的内容 集合的根文件夹。 您可以选择 我的内容 中的其他文件夹,也可以在 我的内容 中创建一个文件夹。
“我的内容”中的文件夹下拉列表
单个 我的内容 文件夹中的门户工程名称必须唯一。 不同文件夹中的门户工程可以具有相同的名称。 不同组织成员拥有的门户工程也可以具有相同的名称。 但是,建议使名称保持唯一以避免发生混淆。
默认工程项目
与本地工程相似,门户工程必须具有 主文件夹 、 默认地理数据库 和 默认工具箱 。 在门户工程中,主文件夹不存储工程( .aprx 文件),但存储通常存储在工程主文件夹中的其他文件,如地图和图层文件、导出的数据集和连接文件。
在门户工程中创建工程时,将不会自动创建默认工程项目。 可以在每次创建门户工程时指定这些默认项目,也可以在 ArcGIS Enterprise 门户上用于创建工程的 常规选项 中设置默认项目设置。 如果您的大多数工程使用相同的协作类型,并且如果数据管理实践允许您使用相同的项目来存储与不同工程相关的文件、数据和工具,则工程项目默认设置会非常有用。
当配置新工程时,可以根据需要覆盖默认设置。
“新建门户工程”对话框“配置”选项卡上的默认工程项目
在此示例中,默认工程项目位于网络驱动器上,默认地理数据库为企业级地理数据库。
注:
管理员可以预设和锁定 默认设置 。
在打开的工程中更改默认项目
创建工程后,可以 更改其当前设置 ,其中包括主文件夹、默认地理数据库和默认工具箱。 新的默认项目应适用于协作类型。
数据库身份验证类型
对于门户工程,建议企业级地理数据库使用操作系统身份验证或者数据库身份验证以外的 身份验证类型 (如果可用)。 如果使用数据库身份验证,则用户必须在以下情况下提供其数据库凭据:首次打开工程、在另一台计算机上首次打开工程,或者在删除工程的本地副本后重新打开工程。
如果企业级地理数据库连接使用数据库身份验证,则在验证工程时将会显示警告。 该警告不会阻止您创建工程。
抢先版本:
使用数据库身份验证时,数据库用户名和密码存储在引用企业级地理数据库中数据的地图图层和其他工程项目的定义中。 作为一项安全预防措施,当工程保存到门户时,这些凭据将被分离。 这就是在上述情况下必须再次提供凭据的原因。 其他身份验证方法不会在项目定义中存储数据库凭据。
共享
与其他门户项目一样,可以将门户工程共享至项目所有者、组织和群组,其中包括 共享更新群组 。 但是,仅项目所有者、组织管理员以及将工程共享到的共享更新群组的成员才能更新工程。
如果将门户工程共享至组织或者非共享更新群组的群组,则成员可以打开并查看工程,但无法保存对门户进行的更改。 如果进行更改,则必须将该工程另存为本地工程。 没有更新权限的用户也能够编辑工程数据。 例如,编辑者可以使用门户工程来编辑 web 图层或企业级地理数据库要素类,而无需保存该工程。
“新建门户工程”对话框上的群组下拉列表
在本示例中,门户工程将共享至名为 PortalShare 的共享更新群组。
下载位置
下载位置是打开门户工程时用于存储门户工程本地副本的文件夹。 默认位置为 C:\Users\<username>\Documents\ArcGIS\OnlineProjects 文件夹。 下载位置不在工程配置期间设置,而是在 ArcGIS Enterprise 门户上用于创建工程的 常规选项 中指定。
性能
打开工程、保存工程、从门户获取更新以及其他操作涉及 ArcGIS Enterprise 门户和 ArcGIS Pro 安装之间的文件交换。 此外,门户工程中的默认工程项目通常位于网络驱动器上。 将文件保存至这些工程项目或者从中检索文件会产生网络流量。 门户工程数据也通常存储在远程位置,例如企业级地理数据库或者在门户或其他服务器上托管的 web 图层。 这将对检索和绘制数据产生影响。 有关影响应用程序性能的问题以及可采取的提高性能的步骤的详细信息,请参阅 ArcGIS Pro 中的性能 。
