访问门户项目
在 ArcGIS Pro 中,您可以通过以下方式访问存储在 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 门户中的项目:
  • 将项目直接添加或导入到已打开的工程。
  • 从门户下载项目,并将其从本地文件夹添加或导入至打开的工程。
  • 以门户项目文件的形式从门户打开项目 (.pitemx)。 此操作会启动新的 ArcGIS Pro 实例。
根据项目的共享属性以及访问项目的方式,您可能需要在 ArcGIS Pro 中登录特定的活动门户。 例如,要将共享给您的 ArcGIS Online 组织的项目添加到工程,活动门户必须为 ArcGIS Online,并且您必须登录组织。
可以通过多种方式从 ArcGIS Pro 访问许多门户项目。 当存在多种选项时,您可以根据当前的工作环境(ArcGIS Pro 或门户应用程序)以及是否要将项目添加到现有工程或新工程来进行选择。
从打开的工程或从计算机上的文件夹访问门户项目的步骤在特定于项目类型的帮助主题中提供。 有关参考,请使用下表。 下文提供了打开门户项目文件的步骤。
要访问的项目类型
帮助主题
Web 地图、Web 场景、ArcGIS Pro 地图包 (.mpkx)、移动地图包 (.mmpk)、移动场景包 (.mspk)、地图文件 (.mapx)、布局文件 (.pagx)、ArcMap 文档 (.mxd) 和 ArcGIS Desktop 地图包 (.mpk)
将地图和场景添加到工程
Web 图层、图层包 (.lpkx)、图层文件 (.lyrx)、切片包 (.tpkx)、矢量切片包 (.vtpk) 和场景图层包 (.slpk)
将图层添加到地图或场景
工程包 (.ppkx)
打开工程
工程模板 (.aptx)
创建工程
样式
将样式添加到工程中
地理处理包 (.gpkx)
使用地理处理包
门户工程 (.aprx)
打开门户工程
从打开的工程访问门户项目
您可以直接添加或导入到打开工程的门户项目类型包括 Web 地图、Web 场景和 Web 图层;大多数类型的包;地图、图层、布局和报表文件;以及样式。 如果您当前正在使用 ArcGIS Pro,则这是访问这些项目的最简便方法。
存储在门户上的工程包和工程模板也可以从打开的工程访问。
从打开的工程访问门户项目时,项目行为因其类型而异。 以下是常见的模式:
  • Web 地图和 Web 场景将添加至打开的工程。 工程中的地图或场景是链接到门户项目的副本。 此链接支持任一项目更新其他项目。
  • Web 图层将添加至工程的地图或场景中,并引用门户中的源项目。
  • 工程包将下载至包的默认文件夹中,并打开工程。 同一默认文件夹用于其他类型的包以及地图、图层、布局和任务 (.esriTask) 文件。 这些项目导入或添加至打开的工程。
  • 工程模板下载至模板的默认文件夹。 将提示您基于该模板创建工程。
  • 桌面样式下载至样式的默认位置并添加至工程。 Web 样式引用门户上的源项目。
  • 可以在目录窗格或打开的工程中的目录视图中浏览笔记本;但是,它们不能直接添加到工程中。 它们会下载至指定文件夹并在单独的步骤中添加到工程。
  • 门户工程将下载到在线工程的默认文件夹并打开该工程。
下载门户项目
并非所有可在 ArcGIS Pro 中使用的门户项目都可以直接添加到工程。 许多基于文件的项目必须从门户网站下载并从您的计算机添加。 以下是常见示例:
  • Shapefile 和文件地理数据库 - 这些文件以压缩文件形式 (.zip) 下载,必须先进行提取。
  • 影像和栅格数据集
  • Microsoft Excel 文件
  • PDF
  • CSV
一些基于文件的项目,包括桌面样式和大多数类型的包,可以直接添加到打开的工程或下载到您的计算机。 如果您当前正在门户应用程序中工作,并且不需要立即在 ArcGIS Pro 中使用项目,则下载项目可能会很方便。
要下载门户项目,请在 web 浏览器中转到其 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 项目详细信息页面,然后单击下载。 下载的项目存储在计算机上的默认下载文件夹中,如 C:\users\<username>\Downloads。 从该文件夹中,您可以将项目添加到工程,方法与添加其他基于文件的项目相同。
如果项目无法下载,则不会显示下载按钮。 无法下载的项目包括 Web 地图、Web 场景和 Web 图层。
门户项目文件
门户项目文件 (.pitemx) 会在新的 ArcGIS Pro 实例中打开门户项目。 如果 ArcGIS Pro 已在运行中,则会打开第二个实例。 门户项目文件可用于打开 Web 地图、Web 场景、Web 图层、包、地图文件和图层文件。 如果您当前正在门户应用程序中工作,并决定在 ArcGIS Pro 中打开工程包或将门户项目添加到新的无标题工程中,则它们非常方便。
可从 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 门户上的项目详细信息页面访问门户项目文件。 它将以扩展名为 .pitemx 的文件形式保存到默认的下载文件夹中。 例如,名为 MyWebMap 的 Web 地图将另存为 MyWebMap.pitemx。
该文件是一个可以在文本编辑器中读取的 JSON 文件。 它通过项目的唯一门户 ID 引用项目,它不包含文件中的项目。
双击下载文件夹中的门户项目文件将启动 ArcGIS Pro 并打开该项目。 根据项目类型,ArcGIS Pro 会按照以下模式打开:
  • 对于 Web 地图和 Web 图层,将打开包含 Web 地图或图层的无标题工程。
  • 对于地图和图层包,将打开包含包内容的无标题工程。
  • 对于地图或图层文件,将打开包含地图或图层的无标题工程。 (引用本地数据源的图层可能损坏。)
  • 对于工程包,会打开工程。
  • 对于工程模板,系统将提示您在 ArcGIS Pro 中创建工程;新工程将打开,其中包含模板指定的自定义设置。
  • 对于门户工程,将打开该工程。
许多基于文件的项目(如工程、地图和图层包)可以从门户项目文件打开、下载到您的计算机或直接从工程打开。
打开门户项目文件
要打开门户项目文件,ArcGIS Pro 中的活动门户必须是存储该项目的门户,并且您必须登录到该门户。 但是,不需要打开 ArcGIS Pro。
要打开门户项目文件,请完成以下步骤:
  1. 在 web 浏览器中,浏览至 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 中的门户项目。
  2. 在项目详细信息页面上的概览选项卡上,单击在 ArcGIS Pro 中打开或在 ArcGIS Desktop 中打开 > 在 ArcGIS Pro 中打开。
    如果门户项目可以在 ArcGIS Pro 中打开但无法在 ArcMap 中打开,则会显示在 ArcGIS Pro 中打开按钮。 如果项目可以在任一应用程序中打开,则在 ArcGIS Pro 中打开按钮将显示在在 ArcGIS Desktop 中打开下方。 如果未显示任何按钮,则项目无法作为门户项目文件打开。
  3. 浏览至计算机上的下载位置,然后双击 <item name>.pitemx 文件。 或者,从 Web 浏览器的可用下载列表中打开文件。
    包含门户项目的新 ArcGIS Pro 实例随即打开。 如果已打开其他 ArcGIS Pro 实例,则可以复制项目(例如地图和图层)到该工程。
门户项目文件错误消息
如果门户项目文件无法打开,将打开新 ArcGIS Pro 实例,并显示解释性错误消息。 典型错误如下:
  • 引用的项目在打开 .pitemx 文件之前就已经在门户中删除。
  • 您没有门户项目的访问权限。 例如,项目可能与您不属于的组共享。
  • 您的计算机空间不足以打开项目。
添加数据错误消息
在此示例中,用户无权访问门户项目。
