登录组织
使用 ArcGIS Pro 时您可能需要登录。 如果您被授予为授权用户,则需使用许可门户登录才能运行 ArcGIS Pro。 登录到您的组织还可以允许您访问工程中您的内容、群组内容以及组织内容。 您可以同时登录多个 ArcGIS Online 和 ArcGIS Enterprise 门户使用其内容。 必须登录才能进行发布并与组织共享。
您可以通过顶部的登录菜单,或者通过单击功能区上的工程选项卡再单击门户页面来登录组织。 如您具有门户连接,则登录菜单仅显示在顶部。 一些门户可能以不同方式为您的账户授权。 如果出现对话框或提示,请提供您的凭据并继续使用 ArcGIS Pro。
登录以启动 ArcGIS Pro
如果您被授予为授权用户,则可能会需要使用许可门户登录 ArcGIS Pro。
  1. 启动 ArcGIS Pro。
  2. 如果出现登录对话框或提示,请提供与您的账户相关联的凭据。
    注:
    使用 GitHub、Facebook、Google 或 Apple 登录凭据登录 ArcGIS Online 时,将重定向到浏览器。
  3. 或者,选择自动登录到门户。
    • 选中自动登录以使 ArcGIS Pro 存储您的凭据并自动登录到该门户;默认情况下选中此选项。
    • 如果您更希望在每次启动 ArcGIS Pro 时提供您的凭据,请取消选中自动登录复选框。
  4. 单击登录。
右上角的登录菜单显示您的账户名和组织。 如果您的组织使用相同门户来授予软件许可并共享内容,则您可立即开始在您的工程中使用该内容。 如果停止活动超过一定时间,可能需要重新登录。
登录以访问门户中的内容
您可启动应用程序并通过本地数据使用工程而无需登录,具体取决于您的许可。 如您具有门户连接,则应用程序顶部的登录菜单将会处于可见状态,并显示您是否已经登录。 如您需要访问组织门户网站上的内容(例如,执行以下任何操作),则必须登录:
  • 使用组织门户上提供的工程模板创建工程。
  • 打开门户上以工程包形式共享的工程。
  • 将门户上以地图包形式共享的地图添加到工程中。
  • 将 Web 场景添加到工程中。
  • 将 Web 图层添加到地图中。
  1. 单击 ArcGIS Pro 上方一角的登录菜单。
    注:
  3. 或者,选择自动登录到门户。
  4. 单击登录。
登录后,登录菜单显示您的账户名和组织。 您可以使用组织门户中的可用内容来完成您的任务。
登录到其他门户
您可以同时使用很多门户中的内容。 要访问其他门户的内容,您首先必须添加门户连接。 如果是第一次使用,则在添加门户连接时登录。 如果先前曾连接到该门户,可使其成为活动门户并登录(如有必要)以使用其提供的内容。
  2. 单击切换活动门户。
    随即显示现有门户连接的列表。 除了显示其当前的连接状态的活动门户之外,列出的每个门户都会显示其最近的已知连接状态。
  3. 单击要使用的门户。
  4. 如果出现登录对话框或提示,请提供与您的账户相关联的凭据。
    注:
  5. 或者,选择自动登录到门户。
  6. 单击登录。
登录菜单将更改为针对活动门户显示您的账户名和组织。 您可以使用门户中提供的内容完成任务。 目录窗格中的门户选项卡提供访问其内容的权限。
注:
或者,也可以通过单击功能区的工程选项卡以及单击门户页面来登录并切换活动门户。 单击选项按钮 或右键单击您想要使用的门户,然后单击登录或设为活动门户。
登录到使用集成 Windows 身份验证的门户
当您向使用集成 Windows 身份验证 (IWA) 的门户添加连接时,系统会自动使用您登录时使用的相同账户登录 Windows。 无需手动登录门户,因为登录账户通过 Microsoft Windows Active Directory 进行管理。
了解有关配置门户以使用 Windows 账户的详细信息
登录使用公钥基础设施身份验证的门户
可登录使用公钥基础设施 (PKI) 身份验证的门户。
还可以连接到使用 PKI 身份验证的独立服务器。 如果选择记住证书,则其信息将存储在缓存中。 可在安全性选项中清除客户端证书缓存。
完成以下步骤:
  1. 在收到提示时选择证书。
  2. 或者,选中记住我的证书以使用您的选择自动登录 ArcGIS Pro。
    此选项默认为不选中。
  3. 单击确定。
  4. 在提示时输入四位 PIN,然后单击确定。
    您现在已登录。
注:
如果希望 ArcGIS Pro 在您登录之前索取证书,请单击工程选项卡,然后单击门户页面。 单击选项按钮 ,或右键单击门户,然后单击忘记证书。
使用 Web 浏览器登录门户
您可以选择使用 web 浏览器登录到您的组织。
  1. 执行以下操作之一:
    • 单击 ArcGIS Pro 上方一角的登录菜单。
    • 单击功能区中的工程选项卡,然后单击门户页面。 单击选项按钮 ,或右键单击该门户并单击登录。
  2. 在登录页面底部,单击使用浏览器登录。
    出现 ArcGIS Pro 对话框后,如果您始终要使用 Web 浏览器登录,请单击是。
    注:
    您可以更改默认登录选项。 单击功能区中的工程选项卡,然后单击门户页面。 使用浏览器登录选项将确定下一次单击登录时是否自动将您重定向到 Web 浏览器。
    您将被重定向到浏览器。
  3. 提供与您的账户关联的凭据,然后单击登录。
    • 如果登录成功,随即会出现打开 ArcGIS Pro 提示。
    • 如果您登录 ArcGIS Enterprise 10.8.1 门户或较早版本,则浏览器中可能会提供授权码。 复制代码并返回 ArcGIS Pro 以完成授权过程。
提供 ArcGIS Pro 重定向 URI
门户管理员可以更新其门户上 ArcGIS Pro 的注册信息,以包含重定向 URI,该重定向 URI 在用户使用浏览器成功登录后将其发送回应用程序。 在 Portal Administrator Directory 中,使用通常可通过以下 URL 访问的更新应用程序信息提供重定向 URI:https://organization.example.com/webadaptorname/portaladmin/security/oauth/UpdateAppInfo。
在应用程序信息字段中,输入以下内容,然后单击更新应用程序:
"appId":"arcgispro",
"redirectURIs":["urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob","arcgis-pro://auth/"]
如果门户配置了 ArcGIS Pro 的授权用户许可,则针对应用程序 ID arcgisprodesktop 注册重定向 URI。
